pryanic Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 После сборки обнаружилась странная вещь - микросхема (6120) без нагрузки грелась до 80 градусов. Долго бился с этим, поначалу грешил на перегрев во время пайки термалпада. Пробовал подавать генератор - меандр был идеальный. Сегодня обнаружил странную вещь. Вытаскиваю входной ОУ - МС не греется, ставлю обратно - жарит мама не горюй. Гляжу выход - генерация в районе 110 МГц. Попробовал различные ОУ, но ситуация не изменилась. В итоге виновником возбуда оказался конденсатор в Т-фильтре. Так как не хотелось увеличивать выходное сопротивление усилителя, то просто выпаял конденсатор. Итог - МС держит рабочую температуру. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кор Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Отлично!Посмотреть бы еще на виновника.Это конденсатор бракованный или схемное решение вызывало возбуд? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Нет, это 6120 не держит такую емкость на выходе. С 1210 таких проблем не возникло. 1210 по даташиту вообще может на 10000 пФ работать, так что тут никаких проблем, а 6120 естественно слабее. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Получил сегодня новый прибор: Первыми делом начал измерять имеющиеся в наличии конденсаторы, и был весьма удивлен. Подробности в таблице. 1 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кор Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 А джамиконы обычные или ESR? Интересно какие и значение D -это что забыл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Серию джамиконов не скажу, на корпусе нет маркировки. D это тангенс угла потерь (меньше - лучше). Добавил еще несколько Elna Silmic II. Больше всего пока удивляют Yageo, которые оказались не только лучше панасоников, но и силмиков. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кор Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Такое впечатление что одинаковые кондеры под разными марками, кроме 100мк у этих только разница заметна. Еще интересней будут если в этом духе данные по большим емкостям(они дороже).Народ "попадает" от удивления возможно если можно сэкономить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Первые эксперименты: Картинка чуть хуже, чем могла бы быть из-за несогласованности нагрузки генератора. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Постепенно упаковываемся: Изменено 23 декабря, 2014 пользователем pryanic 1 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Купил сегодня реле и начал проверять защиту - пока не работает, на ногах какие-то странные напряжения. Будем разбираться. Тем временем почти собрал стаб для УНа ЭА2012. Запустить сегодня не удастся, так как не хватило одного номинала резисторов (300 Ом). 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Решил измерить сегодня на работе емкость линии, по которой отдаем сигнал телевидению в ПТС. О, ужас!!! Намерил 18 нФ. Линия довольно длинная, точной длины сказать не могу, думаю в районе 250-300 м от аппаратной до ПТС. Решил прикинуть какой ток нужно вдуть, чтобы раскачать 10 В/мкс. Получилось почти 200 мА. Сигнал идет через трансформаторную развязку XTA800 и терзают меня смутные сомнения, что она может давать такой ток. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Озадачившись данной проблемой, начал искать решения. Нашел нужную инфу на сайте Jensen. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) Потихоньку продолжаем строить ЦАП: Изменено 30 декабря, 2014 пользователем pryanic 1 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Наконец-то произвел запуск очередного композитного усилителя для наушников. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Делали же раньше на совесть. Решил проверить состояние электролитов в нашем магнитофоне Studer A80 и был шокирован. Проверке подверглась плата блока питания усилителей записи и воспроизведения и пара усилителей воспроизведения. Комментарии излишни. Аппарату между прочим уже 31 год. 2 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) Привет, у меня усь JVC A-X55 Super-A работает с 82г. Конечно интенсивность эксплуатации ни такая, но всё же. pryanic, подскажи по БП из http://forum.cxem.ne...8, какой размер ПП и есть ли в наличии. Поправил. Изменено 11 января, 2015 пользователем 1950 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Прунас Пряник же Тульский пряник... 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Hello World 1 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Решил измерить сегодня на работе емкость линии, по которой отдаем сигнал телевидению в ПТС. О, ужас!!! Намерил 18 нФ. Линия довольно длинная, точной длины сказать не могу, думаю в районе 250-300 м от аппаратной до ПТС. Решил прикинуть какой ток нужно вдуть, чтобы раскачать 10 В/мкс. Получилось почти 200 мА. Сигнал идет через трансформаторную развязку XTA800 и терзают меня смутные сомнения, что она может давать такой ток. Что бы не терзаться почитай о режимах работы линии, в частности о режиме бегущей волны. 1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Компонуем ЦАП. 1 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) Начало запуска ЦАПа, проверка питания. Изменено 16 февраля, 2015 пользователем pryanic 1 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кор Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Отлично получается!Удачного запуска! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Закупил на ebay несколько кассетниц под SMD детальки таких. Думал ехать будет месяца полтора, но нет. За неделю доехало из Китая в Москву и уже таможенное оформление прошло. На неделе надеюсь получить. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Мне кстати последняя посылка тоже достаточно быстро дошла - всего полторы недели вместо обычных трех-четырех. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Прибыло в место вручения) 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
