pryanic
Блог Pryanic
На плате цапа реализация бп на m5230 вероятно?А с боку цапа с клемм питание попроще на отдельной плате.Вероятно всего идет реализация питания отдельно на цифру, аналог, гены и выходной каскад.
Да, питание выхлопа на M5230L. С другой стороны: цифра, аналог, генератор. Первичные стабы 7809, на плате ADP7104.
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Все компоненты запаяны. Осталось запустить)
Антон. Блог
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Хз, пока на столе лежит. Проверяю служебные сигналы все и проч.
Антон. Блог
ПРИВЕТ- импонирует твоя последовательность -логичность- основательность запиши в друзья.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Прокатился туда - обратно.
очень прогулочный темп ) Полный матрас
попробуй на том же маршруте выбить среднюю хотябы 24
Edited by mail_robot
Половина по центру города, о какой средней 24 может идти речь. Постоянно стоять на светофорах приходится.
Антон. Блог
ну а за городом? Не замерялось для интересу?
И это в те годы, когда Lukey и подобных еще в проекте не было.
Антон. Блог
Наконец-то получил долгожданный SACD, записанный в стенах нашей консерватории Российским национальным оркестром под управлением Пааво Ярви. Работал вместе с коллегами из Голландии и продюссером из США.
post-122868-0-90511400-1429646470_thumb.jpg post-122868-0-49893700-1429646470_thumb.jpg
post-122868-0-08414900-1429646723_thumb.jpgpost-122868-0-55464800-1429646723_thumb.jpgpost-122868-0-97376400-1429646723_thumb.jpgpost-122868-0-33925400-1429646724_thumb.jpgpost-122868-0-83816800-1429646724_thumb.jpg
Антон. Блог
вот раньше людям делать было нечего....
Раньше как раз люди делом занимались.
Антон. Блог
ох и много же у них было дел, судя по фото. Стоила эта штука наверное как лексус
Штука это примерно 1997 года, сейчас фирма перестала выпускать проф. оборудование и переключилась в Hi End сегмент.
Реальную стоимость не скажу, но видел в интернете объявления о продаже в районе 5000$.
Антон. Блог
Бутерброды из BD-шек понравились. Судя по серому цвету филлипсы.
Остальное тоже впечатляет )) УВХ судя по всему на многокорпусов сделано.
    • Я не о том. Тут понятно - председатели колхоза бывшими не бывают. Я о людях, не думающих "А как надо"? "Как не надо" - это особо думать не надо. Ломать - не делать.
    • Здравствуйте! Я в ремонте не проффи, информации в широком доступе не нашёл, поэтому прошу помочь советом. Недавно попал в ремонт гироскутер. При нажатии на кнопку включения индикатор батареи загорался красным. Батарея жива (проверили на другом скутере). Управление на двух одинаковых платах.  "Пошёл по проводам". На одной плате нашёл неисправный элемент - J127G (пробит переход ЭК). За ней следует преобразователь на аналогичном транзисторе MJD127G. Далее питание поступает на преобразователи 5V, 3,3V, для контроллеров. Силовые ключи двигателей запитаны отдельно. Вначале J127G полностью открыт, но при нажатии на кнопку включения на исправной плате он закрывается. Пока жду деталь, хочу спросить, зачем нужен этот узел защиты, или мягкого старта? Какова его логика работы?
    • Сканировал обычным сканером. С открытой крышкой. Сохранял изображение. Потом открывал в Paint'e и сохранял в bmp. Далее открывал в Спринте как шаблон, выставлял нужный размер  рисовал плату. После распечатывал на бумаге, чтобы проверить точность. Корректировал, если нужно было. Но получалось довольно точно.
    • Не государство, а велiзарны калгас. Для русских перевожу - огромный колхоз. Калгас (калектыўная гаспадарка) — фармальнае аб’яднаньне сялянаў (на аснове грамадзкіх сродкаў вытворчасьці й калектыўнае працы) для сумеснага вядзеньня сельскай гаспадаркі. Галоўным чынам ў СССР уведзеная прымусова. Бальшыня калгасаў была створаная на Беларусі ў пэрыяд калектывізацыі сельскай гаспадаркі (1918—1930-я).  Вот что есть Беларусь сегодня,под владай старшыні калгаса Лукашэнкi !
    • Сколько раз видел - всегда с жалостью смотрю на таких людей с такими "протестными" лозунгами. Ладно бы обдумали и решили, кто другой достаточно умён и опытен, чтобы в первую же неделю "правления" не просрать государство... А так, когда пофиг, будет клоун или домохозяйка...  Толпа идиотов.
    • Да можно просто сильно прижать шаблон пальцем в районе стоек - на бумаге останется отпечаток. Обмеряем, рисуем макет в программе, распечатываем на бумажке, примеряем.
