pryanic
Блог Pryanic
sima8520 Думаю да.
Автор темы пусть тогда, если посчитает нужным, удалит переписку.
Нашел я Ваши модели, но приложить не могу, размер очень большой 10,5 мб.
Пришлось пожертвовать оригинальными файлами, чтобы уменьшить размер, из списка выберите которые Вам подходят.
Прямая сылка на весь файл, со всеми моделями.
Удачи.
Transformers.zip
Edited by Yanshun
Корпорация Mars
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Наконец-то оформил в корпус Lynx04
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Опробовал на днях зонтичный софтбокс с новой вспышкой со встроенным радиосинхронизатором Yongnuo YN685 с Aliexpress.
post-122868-0-32948900-1461177565_thumb.jpgpost-122868-0-21483000-1461177569_thumb.jpg
Антон. Блог
Все-таки решил заказать себе легендарный GOOT PX-201 )
Антон. Блог
Я вот почитал, посмотрел обзор и так и не понял, в чём его легендарность? :)
Крутое японское паяло)
Антон. Блог
Работаем.
Извините, не сдержался, собирать риталловские шкафы - одно удовольствие, как конструктор лего.... Самое интересное ключ от стандартного замка, самая натуральная открывашка для бутылок! На работе валяется килограммами...
Да, шкафы отменные, стоят правда как самолет.
Антон. Блог
Сегодня отлично поработали на Мосфильме)
Антон. Блог
Сборка Натали ЭА2012 растянулась уже наверное на второй год. Где-то в феврале попробовал сделать тестовый запуск одного канала, и прошло это мероприятие весьма неудачно. Сначала задымил один резистор, после отключения питания и внимательного тупления платы выяснилось, что перепутаны местами пара транзисторов УНа. На радостях этот косяк был исправлен, все запаяно на место. Включаю в розетку и радиатор секунд за 5 нагревается весьма значительно, и начал дымить резистор в стабилизаторе УНа. После замены транзисторов я неправильно подключил полярность питания...
Отключил я все это дело и с печалью отложил плату в дальний ящик. На днях решил все-таки добить канал. Мысли были что добрая половина транзисторов вылетела. Начал все прозванивать на плате, вроде бы ничего. Для пущей надежности выпаял все транзисторы на плате (благо на работе есть демонтажный пистолет и это дело заняло немного времени).
Начал проверять транзисторы, но все оказались рабочими, т.е. от переполюсовки ничего не умерло. В итоге единственный активный компонент, оставшийся на плате – TL431. Эта хрень в одном плече и сгорела(. Заменил ее, собрал все обратно и провел очередной запуск, но уже с лампой в первичке для подстраховки.
Вуаля, все работает. Осталось произвести настройку коррекции по осциллографу)
Антон. Блог
Добрый вечер.
А фоточки будут платок?
Странно, такой профи и поспешил.
Корпорация Mars
Доброй ночи.
Все верно, сам наступал на эти грабли.
Корпорация Mars
Плюс вчера под вечер выяснилось, что одно плечо стабилизатора УНа под нагрузкой просаживается, но уже не было времени проверять. Сегодня утром выпаял 3 транзистора – все оказались мертвыми(. Заменил вроде все норм, запустил уже без лампы – все напряжения в норме.
P.S. на входе OPA827 постоянка 0,68 мВ
Edited by pryanic
Антон. Блог
Добрый день.
Красотень, все очень аккуратно и грамотно сделано.
На заводских печатках, собранные своими руками устройства, получаешь двойное удовольствие.
Радиатор сказочный, площади хватает для охлаждения такого "монстра", что за выходники?
Благодарю.
Корпорация Mars
Выходники 2SA1294/2SC3263.
Площадь радиатора чуть больше 3500 квадратов.
Edited by pryanic
Антон. Блог
Добрый день!
Вы собирали регулятор Уолта Юнга. Какие получились результаты?
    • ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
    • тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?  Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
    • Вам надо выяснить почему не работает ОС по току на 494 - должна увеличивать коэф. заполнения при нагрузке, - другой момент у этой МС - макс заполнение 50 % - то-есть - не получится держать в неразрывном токе на всем диапазоне регулировки - отсуда вариант только разрывной и от суда индуктивность нужно чуть больше. А здесь получается - контролёр не увеличивает скважность и вы не большой нагрузкой садите его постоянную составляющую на землю - отсуда перегрев ключей и т. д. - так как дроссель не работает.  И в бустерах важна печать - силовой контур.
    • если на рисунке голой бабы в контурах женских лохматок вам видятся счастливые люди психолог не поможет,  этими расстройствами занимаются психиатры.   ЗЫ Если Вы  психически здоровый человек это не ваша заслуга, это врачебная недоработка.
    • Они отобьются. Доколе нам терпеть ? Не я не скажу, что они хреново жили при бацьке. На хлеб хватало. Но не более. А свободы (просит славянская душа) - не было. Ну, будем посмотреть. В конце концов, эта нация создала самое большое государство, в 13 веке - Вяликае княжество Литовскае. Будем надеяцца. Беларусы разумный народ !
