Как Изменить Напряжения В Авто Преобразователе Tl494
В 07.03.2017 в 23:15, S.S.V. сказал:
@ShamanMaster так сколько имеет трансформатор витков по первичке и вторичке ???
Я уже не помню давно это было, программка RingFerriteExtraSoft(2000) поможет в этом деле, но если переделывать именно этот шмистери на напряжение +-35в надо навесом ставить ещё одну пару транзисторов, что бы работало.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
