Как Подключить Фотореле Не Влезая На Опору
Гость Инокентий
Гость Инокентий
Добрый день, уважаемые знатоки! Купил сегодня в магазине фотореле ФРЛ-01. Хочу, чтобы у дома уличное освещение включалось и выключалось автоматически. В данный момент на опоре висит светильник с лампой ДРЛ, дроссель и выключатель внизу, который разрывает фазу. Я думал, что фотореле включается в разрыв с выключателем, да не тут то было. У фотореле три провода L-коричневый, N-синий и нагрузочный - красный. Как подключить фотореле, не влезая на опору? Ведь зима на дворе!
  • Ответов 52
Гость Инокентий
Я живу в частном секторе. Идут по улице провода, заходят на опору, стоящую у моего дома. Два провода подходят, ноль и фаза. Светильник висит на опоре, ноль взят прямо с изолятора, а фаза идёт на выключатель вниз, потом приходит на дроссель, а потом на светильник - понятно?
Подключаешь контакты фото-реле вместо выключателя. Не забывать о том, что пусковые токи ламп ДРЛ весьма велики (смотри характеристики данной лампы) и сравнивай их с характеристиками нагрузки фото-реле. Если ток который может выдержат контакты фотореле меньше придётся включать ДРЛ через, например, магнитный пускатель.
Да никак не подключишь!
Написано надо, фазу ,ноль ,и вых. на нагрузку, значит всё равно лезть на верх!
В инструкции ещё написано,что фотореле должно находиться выше самого светильника,-
вот с этим можно поспорить,я вешал фотореле на светильник с лампой ДРЛ который весил над входом в подъезд,
соответственно технических средств для таких работ не было,поэтому реле повесил под козырьком у входной двери,напрямую свет от лампы не попадает,да и вся проводка под носом,удлинил 2,5 метрами кабеля и вынес на край под козырьком.
Работает уже год без нареканий.
...У фотореле три провода L-коричневый, N-синий и нагрузочный - красный. Как подключить фотореле, не влезая на опору...
Судя по всему - L(коричневый) "Вход 220"(фаза), "красный" - "Выход 220"(фаза), N- "0"...Включайте вместо выключателя - и всё...
http://7207971.ru/magazin?mode=product&product_id=5750606
Изменено пользователем SVN
Гость Инокентий
На выключателе имеется фаза и нагрузка, остаётся взять землю, а наверх лезти не хочется. Можно ли взять землю внизу, вбив штырь?
SVN, а схема питаться от чего будет? Контакты реле замкнут питание.
Ноль можно взять с повторного заземления,если оно там есть.Хотя так делать нельзя.
Изменено пользователем leha4
Можно :)
Достаточно забить трубу 3-4 и более см диаметром и высотой более 50 см, можешь на столбе проволку поискать и проверить какая земля на ней.
А откуда вообще берётся питание на этот светильник? Это городское освещение или Ваш собственный?
Похоже питание берется с одной из фаз на опоре.Районные электросети в один прекрасный день демонтируют этот светильник вместе с фотореле.
Гость Инокентий
Какой штраф? Да какая разница городские сети или нет? Мне нужно подключить фотореле НЕ ВЛЕЗАЯ НА ОПОРУ! А с сетями я уж сам как нибудь договорюсь!
Гость Инокентий
Его надо снять (если Ваш, иначе - кража) и домой :)
Зачем его снимать, если я сам его вешал. У нас вдоль улицы на опорах у каждого дома такие висят. Электрики горсетишные ходят, пишут номера на опорах и ни слова не говорят.
Блин... В натуре тупанул в своём посту... Результат сегодняшних баталий... в другой теме... Не обратил внимание на заданный вопрос...
Да, фото-реле без подьёма на столб подключить не получиться. Если конечно не сделать питание от другого источника. Но если на выключатель приходит ФАЗА :crazy: и есть возможность найти по близости землю... :) Результат будет положительный. :dance2:
Изменено пользователем takedown1
Гость Инокентий
"Какой штраф?" - огромный, хатынку продать - не хватит и будет Ваша физиономия на доске, их разыскивает милиция
Да ты в своём уме? На улицах в городах светильники вдоль дорог висят, жители городов через 20 лет тоже будут штраф что ли платит? ЭТО ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, просто опора с выключателем у моего дома находится, я заеб...лся каждый день включать выключать вот и купил фотореле!
нельзя и очень опасно. но можно... естественно позаботившись о мерах предосторожности.
правила эксплуатации электроустановок конечно данный вид подключения запрещают, категорически.
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
