Как Подключить Фотореле Не Влезая На Опору
Гость Инокентий
Гость Инокентий
Добрый день, уважаемые знатоки! Купил сегодня в магазине фотореле ФРЛ-01. Хочу, чтобы у дома уличное освещение включалось и выключалось автоматически. В данный момент на опоре висит светильник с лампой ДРЛ, дроссель и выключатель внизу, который разрывает фазу. Я думал, что фотореле включается в разрыв с выключателем, да не тут то было. У фотореле три провода L-коричневый, N-синий и нагрузочный - красный. Как подключить фотореле, не влезая на опору? Ведь зима на дворе!
  • Ответов 52
Гость Инокентий
Я живу в частном секторе. Идут по улице провода, заходят на опору, стоящую у моего дома. Два провода подходят, ноль и фаза. Светильник висит на опоре, ноль взят прямо с изолятора, а фаза идёт на выключатель вниз, потом приходит на дроссель, а потом на светильник - понятно?
Подключаешь контакты фото-реле вместо выключателя. Не забывать о том, что пусковые токи ламп ДРЛ весьма велики (смотри характеристики данной лампы) и сравнивай их с характеристиками нагрузки фото-реле. Если ток который может выдержат контакты фотореле меньше придётся включать ДРЛ через, например, магнитный пускатель.
Да никак не подключишь!
Написано надо, фазу ,ноль ,и вых. на нагрузку, значит всё равно лезть на верх!
В инструкции ещё написано,что фотореле должно находиться выше самого светильника,-
вот с этим можно поспорить,я вешал фотореле на светильник с лампой ДРЛ который весил над входом в подъезд,
соответственно технических средств для таких работ не было,поэтому реле повесил под козырьком у входной двери,напрямую свет от лампы не попадает,да и вся проводка под носом,удлинил 2,5 метрами кабеля и вынес на край под козырьком.
Работает уже год без нареканий.
...У фотореле три провода L-коричневый, N-синий и нагрузочный - красный. Как подключить фотореле, не влезая на опору...
Судя по всему - L(коричневый) "Вход 220"(фаза), "красный" - "Выход 220"(фаза), N- "0"...Включайте вместо выключателя - и всё...
http://7207971.ru/magazin?mode=product&product_id=5750606
Изменено пользователем SVN
Гость Инокентий
На выключателе имеется фаза и нагрузка, остаётся взять землю, а наверх лезти не хочется. Можно ли взять землю внизу, вбив штырь?
SVN, а схема питаться от чего будет? Контакты реле замкнут питание.
Ноль можно взять с повторного заземления,если оно там есть.Хотя так делать нельзя.
Изменено пользователем leha4
Можно :)
Достаточно забить трубу 3-4 и более см диаметром и высотой более 50 см, можешь на столбе проволку поискать и проверить какая земля на ней.
А откуда вообще берётся питание на этот светильник? Это городское освещение или Ваш собственный?
Похоже питание берется с одной из фаз на опоре.Районные электросети в один прекрасный день демонтируют этот светильник вместе с фотореле.
Гость Инокентий
Какой штраф? Да какая разница городские сети или нет? Мне нужно подключить фотореле НЕ ВЛЕЗАЯ НА ОПОРУ! А с сетями я уж сам как нибудь договорюсь!
Гость Инокентий
Его надо снять (если Ваш, иначе - кража) и домой :)
Зачем его снимать, если я сам его вешал. У нас вдоль улицы на опорах у каждого дома такие висят. Электрики горсетишные ходят, пишут номера на опорах и ни слова не говорят.
Блин... В натуре тупанул в своём посту... Результат сегодняшних баталий... в другой теме... Не обратил внимание на заданный вопрос...
Да, фото-реле без подьёма на столб подключить не получиться. Если конечно не сделать питание от другого источника. Но если на выключатель приходит ФАЗА :crazy: и есть возможность найти по близости землю... :) Результат будет положительный. :dance2:
Изменено пользователем takedown1
Гость Инокентий
"Какой штраф?" - огромный, хатынку продать - не хватит и будет Ваша физиономия на доске, их разыскивает милиция
Да ты в своём уме? На улицах в городах светильники вдоль дорог висят, жители городов через 20 лет тоже будут штраф что ли платит? ЭТО ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, просто опора с выключателем у моего дома находится, я заеб...лся каждый день включать выключать вот и купил фотореле!
нельзя и очень опасно. но можно... естественно позаботившись о мерах предосторожности.
правила эксплуатации электроустановок конечно данный вид подключения запрещают, категорически.
