Как Подключить Фотореле Не Влезая На Опору
Гость Инокентий
  • Ответов 52
Опора территория ихняя, те там делать нечего и уж свои светильники устанавливать, да ещё запитывать безучётно, а в городе кто то обязательно плотит или с гор бюджета или если частное, то частник.
Гость Инокентий
штраф более чем за полгода не могут насчитать.
Те кто хочет поговорить о штрафах, ищите другую тему!!! Здесь речь идёт об подключении фотореле.
Гость Инокентий
Да там висел светильник ихний, он просто сгнил, я ходил в горсеть, давал заявку, они завтраками меня кормили. Заеб..ся я бегать, нанял электрика по газете и мне повесили светильник. Он числится как городской, как вы этого не понимаете ПРОСТО ОПОРА СТОИТ ВОЗЛЕ МОЕГО ДОМА и мне не нравится, что свет горит днём. Вот я и купил фотореле. Можно было дать заявку в горсеть, но ждать будешь 10 лет, пока они придут и поставят это реле.
Гость Инокентий
Тема за подключение исщерпана, а тема штрафа - нет :)
А тему штрафа в другом месте поищи или ты читать не умеешь? Для тупых повторяю, эта тема называется - Как подключить реле, а не как оштрафовать человека.
У, Вас,нет фазы питания уличного освещения?Эта фаза должна питаться через прибор учета и устройство коммутации.Если фазы нет-светильник не будет числиться городским.С реле на уровне земли и питанием на землю лучше не связываться-может произойти несчастный случай.И тогда крайним станете,Вы.
Не может энергия без учёта раздаваться, должна быть линия для фонарей, с приблудами, сейчас всё считается и за всё плотится.
" или ты читать не умеешь? Для тупых повторяю, эта тема называется - Как подключить реле, а не как оштрафовать человека." - Это типа вместо благодарю за помощь? :), я те уже написАл как подключать или ты тупой и/или читать не умееш? :)
Гость Инокентий
Если опустить комментарии по поводу штрафа и т.д., а также технику безопасности, то вот так:
Всё на свой страх и риск... :)
Жаль, что гость не может нажать кнопку "Спасибо". Я бы для вас её нажал несколько раз.
ну ну, а если, что ПРАВИЛЬНЕЕ всего фаза идет на лампу а ноль на выключатель? Лезть нужно на столб?:)
Мне и так приятно слышать от вас, даже без нажатия кнопки "спасибо". :friends:
Да, во всех фотореле предохранитель уже установлен (впаян) внутри девайса. Мало того, возможно, стоит и варистор.
Изменено пользователем takedown1
Гость Инокентий
Не забудь, скотина не благодарная, предохранитель в разрыв фазного провода перед переключателем поставить :)
Ты! Хахол ёбаный иди свою родину защищай, а не у компа штаны просиживай, ведь война у вас!
Ты даже не знаешь признаков войны, для гражданской войны требуется как минимум две части воюющих, а здесь граждане - власть :)
Войны нет, и не было, для гражданской войны требуется война меж гражданами, кроме того, милицию отводят с позиций.
Вы в Росси дезинформированы.
надо написать письмо в горуправу и всю линию светильников уличного освещения посадить на фотореле, а не каждый светильник по отдельности
А у нас так. Идёт сосед по улице, видит что на столбе фонарь горит, подойдёт и выключит. Фотореле нет.
Изменено пользователем Shida
