Sign in to follow this
Kama76
Подсветка Клавиатуры
наверняка у всех было так, когда сидишь в комнате за компьютером с выключенным светом, и в тот момент когда ты хочешь что то напечатать или нажать на какую нибудь клавишу, глазам очень трудно быстро перестроиться с яркого монитора на еле освещенную клавиатуру, и задаешься вопросом можно ли ее как нибудь круто креативно подсветить?? =) Так вот, что если на буквенные клавишы сделать двух цветную подсветку, например стоит латинская раскладка, и подсвечены только латинские буквы, и наоборот, кириллическая раскладка, латинские буквы не горят, подсвечена только кириллица, а функциональные клавиши и цифры сделать какого нибудь одно цвета. Меня также озадачил вопрос, как клава будет распознавать раскладку и правильно ее подсвечивать?? из под ОС я так понимаю подсветкой управлять не удастся?? с радостью приму советы. рекомендации критику (от части)
Вы себе как представляете сделать прозрачными буквы и символы? я уже молчу про то что под каждой клавишей подвижные детальки занимают все место? Я бы тоже хотел подсвечиваемую клаву, мне даже раскладку подсвечивать не надо, хотя-бы так, просто все видеть как на макбуке, пользовался, знаю удобно...
Распознать раскладку не сложно, управлять можно, используя выходы СОМ-порта, даже без МК-сразу на ключи. Мне с трудом представляется практическая реализация самОй подсветки.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Зачем заниматся этим онанизмом, есть готовы решения от 400 рублей , накройняк под столешницу светдиодную ленту или модули на двух стронний скоч нафига курочить клаву?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
на счет самой реализации (технической части) пожалуй вы правы! сложно.... но ведь если есть идея энтузиазм, и шагать в этом направлении, то успех не за горами! и речь уже идет не о готовых решениях, а о практических возможностях. Тульскому левше блоха наверняка много хлопот доставила? =)) но все же ....
Сделать хорошую подсветку на клавиатуру, которая изначально не сделана для подсветки - практически нереально, тем более переделать клавиши для разделения зон подсветки клавиши, могу показать, как оно сделано в моей...
До левши этого никто не делал!!! А тут уже полно готовых решений, или есть желание изобрести велосипед по новой?
На клавиатуре рассеиватели под кнопкой, сама кнопка из непрозрачного пластика с перфорацией символов, производитель заявляет лазерную, но вполне может быть и микроштамповка, внутри самой кнопки слой полу-серебристого рассеивателя, над непрозрачным пластиком прозрачное матовое покрытие, чтоб снаружи перфорация не выглядела "дырявой"... На коленке подобное сделать нереально...
ЗЫ: также по виду похоже на то, что рассеиватель кнопки имеет выступы по форме перфорации непрозрачной части, потом они соединены и возможно сплавлены...
Edited by NebsteR
есть желание сделать это самому =) и пусть готовые изобретения намного красивее и изящней в своем исполнении, но то чувство, что сам, ни какие дорогие покупки не заменят
Чувство неплохое, но это не из того, что можно сделать самому :)
Ну в таком случае и светодиоды сделай самодельные! Есть вещи которые можно делать самому, безусловно это доставляет великое удовольствие! но ведь есть и такие вещи повторение которых не имеет никакого смысла!
Была мысль использовать для этой цели светящуюся в УФ краску:одни знаки светятся при освещении одной волной УФ,другие - при другой.
Главные проблемы - подобрать краску и УФ светодиоды; подсветка должен равномерно охватывать всё поле клавиатуры.
Управлять переключением раскладки можно отдельной вынесенной кнопкой.
Edited by 546
    • By 42mg mdma
      Взялся за ремонт механической клавиатуры Corsair K63. После замены пары переключателей сделал пробное включение. Работает подсветка, но на нажатия не реагирует, так-же заметил что нагревается регулятор ax1117 a-33 17471. Пришёл сюда за советом и помощью!
    • By Misereli
      Здравствуйте.
      Хочу сделать свою клавиатуру на микроконтроллере Atmel (например, ATmega8).
      Знаю несколько видов схем: матричная клавиатура и резистивная.
      Реализация матричной клавиатуры требует использования большого количества ног на микроконтроллере .
      Реализация резистивной (в зависимости от напряжения, АЦП определяет какая нажата кнопка) не позволит зажимать сразу несколько клавиш.
      На форумах "клаводелов" нашел интересную плату (satan gh60), на основе которой собирают клавиатуру. Она работает на atmega32u4, на плате распаяно множество резисторов. Несколько нажатий поддерживает.
      Если кто-то поделится мыслями как она работает, буду очень благодарен, т.к. самому мозгов не хватает
      Об использовании специализированных МК прошу не упоминать, интересно сделать на ATmega.
    • By mihmig
      От трагически погибшей клавиатуры осталась вполне рабочая плата (см. вложение):
      При замыкании перемычкой контакта из левой группы с контактом из правой группы в компьютер попадают символы. Если же замыкать контакт на "землю" в компьютер логично уходят несколько символов (как будто нажали несколько клавиш).
      Понимаю, что бред, но можно ли как-то контактами ардуино имитировать замыкание контактов между собой а не на землю?
      Да, я понимаю, что есть ардуино леонардо, но хотелось бы решить задачу с помощью микро/нано, т.к. в дальнейшем можно встраивать в существующие клавиатуры.
    • Guest Kbdmux
      By Guest Kbdmux
      Здравствуйте.  Можно ли контроллер  MC543050 из 110-клавишной клавиатуры применить в клавиатуре 8x4?  И если можно, то обязательно ли точно воспроизводить  сопротивления участков токоведущих  дорожек  на плёнке (есть участки  4,3   5,1   6,8   7,5   24  56Ом и т. д. до 101 Ом).  Можно ли их  все заменить стоомными  резисторами?
    • By Тимофей Солончук
      Всем привет! Недавно в руки попал датчик вибрации к ардуинам. Покрутил я эту штучку в руках(а она так прикольно гремит)), и придумал ИДЕЮ. Сделать из такких датчиков что-то на похожее на гироскоп,  а потом при поворотах передавать скан коды клавиш клавиатуры на ПК через USB порт. К USB, да и вообще к ПК, МК я ни разу не подключал, соответствено мои вопросы:
      1) Как именно оргинизовать передачу скан кода?
      2) Подключать дополнительные библиотеки, LUFA например?
      3) Нужен какой-то особый МК(видел на али контролеры клавиатур), или можно с 0 прошить,?
      Подключать планирую по USB, МК - ATMEGA8, язык - С. Емулировать буду не всю клаву, а 8 кнопок.
    • Подскажите, чем плохое решение использовать реле в котором только один проводник идущий на АС разрывается (Omron G2RL-1-E) ?
    • Да, IMXO уже сказал, это падение на диодах. Ну я грубо считаю.
    • Плюс к тому, можно не заботиться об обслуживании динамической индикации и спокойно заниматься своими делами, изредка (относительно) обновляя "экран".
    • Мне кажется проще применить адресные светодиоды типа WS2812, WS2813 и выкинуть всю кучу корпусов. Бонусом будут цвета
    • Доброе время суток All,  вопрос может прозвучать весьма глупо но с наскоку инфы я не нашел , а ПЛИС только на стадии пальце тыкания.   Вопрос такой , знает ли кто ПЛИС способную загружать конфигурацию из внешнего источника , я отчетливо понимаю что есть те которые работают с внешней FLASH и я даже готов её имитировать, но это как бы костыль ... Хотелось бы чтобы сама ПЛИС была способна принимать конфигурацию, её сохранение при рестарте совершенно не важно , так как устройство крайне вариативно итак на борту будет ARM  только лишь с загрузкой базовой ОС (громко сказано) и ожиданием дальнейшего по USB По этому было бы желательно чтобы после получения данных сам процессор уже программировал ПЛИС на дальнейший функционал.... Буду признателен если бы ткнули пальцем в даташит или место для раскопок  такого чуда, ато прям не хочу имитировать флэшку, вотчую что костыль не верный
