Вопрос По Разгону Atiny45
Гость Евгений
Делаю не сложную железку на ATiny45. Вышло так что его придется чуть разогнать - 10mHz при 3V. По даташиту должно быть 8mHz.
При этом активно используется еепром на чтение. И 1 раз делается запись еепрома целиком (инициализация при первом включении).
Вопросы к знатокам.
На сколько большая вероятность слета ЕЕПРОМ при таком напряжении и разгоне?
Имеет ли смысл перенести эти данные во флэш.
Евгений, извините за офф-топ. Но миллигерцы (10mHz) тактовой частоты - это не разгон, а торможение. :)
Изменено пользователем mvkarp
я бы не стал так делать если нужна стабильность, в случае если потеря данных/получения ложного результата не критична
Ваши права преследуются по закону!
Деваться некуда. Я умею писать софт только под атмелы. Мне нужно сгенерить 5MHz при питании 3 вольта. С низким потреблением.
ATtiny25V/45V/85V: 0 – 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
можно использовать spi для генерации разумеется в контроллерах в которых он есть
Спасибо!
У меня в даташите была другая информация (ATtiny25/45/85V: 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V).
А в свежем даташите такая как вы написали. Кто бы мог подумать.
Зачем SPI... у него PWM на таймере есть с выводом прямо на ногу..
