Усилилитель На Тда 8947J
СPCPcn
Выдрал вот этот усилитель из двд, по даташиту ( http://files.mail.ru...346EA190879F614) я так понял питание у него +18в (так как бп умн +12в) , это значит нужно ставить трасформатор что подключить его из сети?, и еще такой вопрос можно ли вывести на печатной плате штекер на джек 3.5 для подключение к компу, регулятор громкости и кнопку On/Off.
Фото:post-179036-0-29151600-1393146544_thumb.jpgpost-179036-0-31699600-1393146549_thumb.jpgpost-179036-0-15796700-1393146554_thumb.jpgpost-179036-0-17041300-1393146559_thumb.jpgpost-179036-0-80146200-1393146563_thumb.jpgpost-179036-0-72323700-1393146568_thumb.jpg
Cорри за фотки что большие
Изменено пользователем СPCPcn
можно ли вывести на печатной плате штекер по джек 3.5
Можно.
По даташиту питание от 9 до 25 В. На 2 микрухи трансформатор 160 - 200 Вт + диодный мост и конденсаторы.
Для 18 В на выходе выпрямителя, трансформатор на 13-15 В нужен.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот он, БП
А это,1a857d160d63t.jpg, "мозги", они уже не пригодятся.
Мой блог.
Это так сложно?............
ИМХО, конечно, но искать трансформатор, лепить диодный мост + фильтрующие конденсаторы - намного геморойне, чем, прежде демонтажа, спокойно разобраться в подключениях и аккуратно вытащить родной БП с платой усилителя - еще раз ИМХО...
Изменено пользователем MiSol62
Зачем "изобретать велосипед", если есть родной БП? Замерь напряжение на выходах и подключай! Если хочешь другой БП - то нужен двуполярный: на плате усилителя пометки нанесены -12В и +12В.
с уважением, Юрий.
С БП разабрался теперь если не трудно можете указать на плате где вывести джек 3.5 для подключение к компу
тюльпаны поставить
Человек хочет его к компьютеру подключить какие тюльпаны? :crazy:
Изменено пользователем Просто Алекс
