Здравствуйте уважаемые форумчане!
На днях спаял Stepdown преобразователь на микросхеме MC34063.
В принципе схема из datasheet'а.
Отличия в номиналах следующие:
Rsc 0.36
R1,R2 3к,10к соответственно
Cт 560
Напряжение на входе порядка 12 В (автомобильная зарядка для регистратора)
Напряжение на выходе 5,4 В
Ток при работающем регистраторе 0,2-0,3 А
Ток без нагрузки 20-30 мА (но там еще индикаторный светодиод подключен от 12 В).
Все детали кроме фильтрующих конденсаторов и диода - поверхностного монтажа
Теперь собственно говоря проблема и вопрос!
Микросхема греется (на ощупь горячая т.е. 40-50 градусов).
В чем может быть причина????
Читать статью
Ну, до 50 градусов - это нормально. Хотя для такого выходного тока греться вообще не должно.
Edited by oldmao
chip-chip,стоит 220 мкГн.
что-то типа этого (маркировка 221).
Забыл написать: нагревается буквально за минут 5 работы под нагрузкой.
Edited by Serb_ret
...Ток при работающем регистраторе 0,2-0,3 А
...В чем может быть причина????
Это среднее значение тока... Хотя можно еще добавить 0.1-0.2А (режим заряда АКБ, на такой ток установлен резистор в контроллере заряда). В сумме получается по-более. Выходной каскад составной, падение напряжения на открытом ключе 1,2-1,5В. теперь умножьте на ток (лучше импульсный) и получите нагрев (через мощность рассеивания корпуса). У вас все не так уж и плохо.
390 мкГн подойдет???
неточность...38 мкгн. у меня аналогичнай понижайка сделана и имеет аналогичные параметры. Калькулятор мне посчитал на 38 мкгн.Намотал, Поставил дроссель туда на сердечнике черного цвета от Магнетикс и мало того, намотал поверх еще одну обмотку, т.к. мне надо было еще и 15 V. В итоге 5,15 v и ток 0,35А, 15 V и ток 30 ма. По нагреву как у вас .. Так что считаю нагрев нормальным при входном в 12 V , а чтоб тепло отводилось лучше нужно делать широкие дорожки особенно по общему полигону. А кпд замерено-посчитано и получилось 80 %.. Edited by к561
chip-chip, попробую, только переделаю немного плату.
По калькулятору считал перед тем как собирать, показывал не менее 100
неточность...38 мкгн. ...
немного не понял что имеется ввиду.
Edited by Serb_ret
да это я про себя но вслух... к слову, дроссель ваш на рисунке на ток вроде как небольшой. Там какой толщины медь просматривается?
к561, перед сборкой схемы где-то нашел datasheet на похожий дроссель. В документе ном. ток вроде подходил под параметры собираемого преобразователя, но сейчас уже документ не найду.
Провод просматривается тонкий но нагрева дросселя не наблюдалось.
Какой ном. ток для аксиального дросселя 390 мкГн??
На вид как млт 0,125 только чуть толще в диаметре
Edited by Serb_ret
слабоват будет по току
Еще раз прошу помощи.
Переразвел плату под схему из datasheet'a:
Транзистор поставил lm8050 (по документации 0.8 А держит).
Резистор со второго выхода микрухи на землю поставил 1,5к, (информацию нарыл где-то в инете).
И как всегда оказалось -поспешишь.... ну дольше Вы знаете
Транзистор греется довольно таки сильно - пальцы обжигает (за минут 5 под нагрузкой 0,24 А).
А вопрос собственно говоря вот в чем: Может кто подскажет какой номинал нужен, его порядок (десятки, сотни Ом, кОм) и вообще теоретически изменение его номинала может улучшить ситуацию?.
Или заменить транзистор? Если заменить, то на какой.
PS: В теории я слабоват, поэтому и прошу помощи.
Edited by Serb_ret
для снижения нагрева внешнего транзистора применить соседнюю схему из даташита на pnp транзисторе.
А дросселечек на какой ток рассчитан? А то там похоже импульсы по амперу шарашат, может там дросселечек уже в тыкву превращается?
поставил дроссель (такой неслабый, выводной, гантелька - на корпусе маркировка 471, провод 0,5, не меньше - вытянул из нерабочего ИБП принтера) с внешним транзистором по схеме из документации... греется транзистор, прям обжигает пальцы. Ток 0,240 -0,300 А. Выкинул транзистор - микросхема греется, но меньше, при той же нагрузке.
Поставил дроссель что на картинке выше (поверхностного монтажа) , эффект тот же -Греется микросхема, дроссель совсем не греется.
Serb_ret, может косяк в монтаже (например где-то земля отвалилась) ? В любом случае нужно снимать осциллограммы, это как анализы у врачей. Пока не посмотришь, можно только догадки о болезни строить :) Без нагрузки хоть не греется?
Без нагрузки все ОК.
При нагрузке 50 мА тоже не сильно греется. (схема без транзистора).
Осциллограммы снять нечем... сейчас...
Думал транзистор не полностью открывается...
Менял сопротивление резистора который по документации (схема с транзистором) от 2-й ноги микрухи на землю... влияет только на нагрев микрухи. при 1,5 кОм не греется. при 330 Ом греется.
Транзистор при этом греется в обоих случаях одинаково - 3-4 минуты и палец обжигает. Другие элементы схемы не греются.
Кондесатор Ст какой посчитали и какой стоит? На корпусе керамики 560 это 56пф, 561--560пф.Какая рассчетная частота в таблице ?
Edited by kotosob
560 пФ.
Расчетная частота по калькулятору(ссылка выше в теме в пятом посту) 34 кГц .
По таблице из документации, если я правильно понял, 40-50 кГц.
    • By Vova45
      Нужна схема повышающего преобразователя с 3.7в на 9 в  на 1А(с запасом) на микросхеме MC34063
      хочу запитать осциллограф DSO138
    • By graf_alex
      Всем привет.
      Недавно собрал схему источника на MC34063. На форумах мне намекнули, что мол микросхема это стабилизатор напряжения, а не тока. Искал схемы стабилизаторов тока на этой микросхеме но все они используют обвязку в виде дополнительных транзисторов и еще пачки деталей. Товарищ по этой ссылке предлагает нестандартное включение микросхемы, но пока оно сложновато в наладке.
      Тем временем китайцы прислали готовый драйвер для светодиодов 1W. К своему удивлению я увидел стандартное включение микросхемы в режиме Step Down.
      Делитель R2/R1 настроен на напряжение 20В (при том, что на вход просят всего 12В и это понижающая схема).
      Ток ограничивается резистором Rsc=0.62Ом, что должно давать примерно 250мА
      Вопрос: насколько оправдано такое включение микросхемы для стабилизации тока? Недавно перелопачивал интернеты на тему драйвера на MC34063 - никто такое решение не предлагает
    • By Falconist
      Сформировал в Экселе файл расчета параметров преобразователей на MC34063. Пользовался формулами из даташитов и AN920. Вроде как считает...
      Но меня напрягает рассчитанная индуктивность дросселя. Интуитивно кажется, что должна быть на порядок больше. Именно, что интуитивно, т.к. проверял/перепроверял несколько раз.
      Если кому не влом, можете проверить? Файл открыт на  2-й странице расчета повышающего преобразователя, который мне сейчас и нужен. Рассчитанная индуктивность более 22 мкГ. Что-то кажется, что слишком мало.
      MC34063 Расчеты для проверки.xls
    • By Falconist
      Проектирую инвертирующий преобразователь на МС34063 и столкнулся с такой не совсем понятным (для меня) моментом. Времязадающий конденсатор, подключающийся к 3-му выводу в инвертирующей конфигурации подключается второй обкладкой к выходному минусовому напряжению.
      Точно так же он подключается и для NCP3063 (те же яйца, вид сбоку):
      Для понижающей и повышающей конфигураций он включается между 3-м выводом и общей шиной
      Так вот, вопрос: ПОЧЕМУ он включается именно так? Ведь по сути, вследствие стремящегося к нулю внутреннего сопротивления источника входного питания и полученного отрицательного напряжения, эти подключения должны быть практически равноценными.
      Я, конечно, попробую "в железе" оба варианта, но может быть, у кого-то имеются аргументированные соображения на этот счет, чтобы не терять зря времени на макетирование.
    • By steklovata
      Заинтересовала схема:
      Но тут получается, если нагрузку на выходе не подсоединять, то на катушку индуктивности постоянно так и будут поступать импульсы и в итоге она разогреется и сдохнет ) получается так?
      Нужна какая-то обратная связь, чтобы выключить микру NE555, если нагрузки нет.
      Вот нашел такую схему:
      Про нее сказано, что
      Cхема c VT2 и VD2 работает как компаратор, для которого опорным напряжением является напряжение стабилизации VD2. Как только напряжение на С4 превышает величину суммы напряжения стабилизации VD2 и порога открывания VT2, происходит открывание транзистора VT2, что приводит к изменению скважности импульсов на выводе 3 А1 в сторону уменьшения.
      еще схема, но без стабилитрона
      А можно ли вообще убрать этот транзистор ОС? И просто подать через делитель напряжения VR1 на вход 5 ноги нужное напряжение и всё?
      Или лучше на MC34063 сделать? Тут сразу на 5 ногу ОС просто с делителя идет, зато тут драйвер для полевика по идее нужен
      Вот еще одна схема, думаю по ней собирать:
      На этой схеме драйвера для полевика нет, но зато есть два резистора по 100 Ом. Зачем они вообще тут? Можно их просто убрать?
      Вообщем не могу понять по какой лучше собирать. Нужно из 12 вольт в 220 постоянки.
      Или может есть поновее и по проще микросхема, чтобы не нужно было ставить драйвер для полевика и транзистор на ОС?
      Еще вопрос как ограничить ток на входе схемы допустим в 1 Ампер? Какую катушку индуктивности для этого нужно выбрать?
    • Был у меня один случай, когда контакты банально сплавились воедино.
    • Тогда скажи, кто у тебя лидер движения и твой идеолог? Ведь судя по твоим постам, ты лишь чей-то спикер с промытыми мозгами и озвучиваешь только то, чего в тебя вложили, не объяснив всех подробностей и тонкостей положения дел вашего движения. Отсюда и твоя невозможность разьяснения многих вопросов. И если раньше я предполагал, что ты просто шифруешься, то постепенно стало совершенно очевидным, что ты тупо веришь какому-то своему вышестоящему "авторитету".
    • я думаю, что в Украине у всех так. кому и что заявить? и какой-же ты свободный, если тебе, осознавшему, и ставшему свободным человеком, надо кому-то что-то заявлять - это поступок несвободного.
    • О, да, точно, похожу то что нужно, спасибо. Ещё бы узнать они яркость током регулируют или шимом. (Как вставить ник при ответе при просмотре сайта с телефона в мобильном браузере? Собаки как на компе нет @)  Неужели невозможно собрать схему которая будет выдавать нормальный кпд при таких напряжениях и токах? Есть какие-то принципиальные физические ограничения? Мне кажется бред, вон куча схемок у того же Лисина на ютубе в обзоре с КПД 98%(до)  на работу с напряжениям аккумуляторными, 2-9 вольт. Только они стабилизированные по напряжению, а нужно по току.   Мерцания в импульсниках тоже нет(такое низкое что можно сказать что нет), просто нужно нормальное управление, частота и конденсаторы достаточные. Спасибо, посмотрю.
    • Привет ! 5+1 Александрова не интересуют ? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207 Сделал в декабре прошлого года. Фильтры брал у автора. Пока без отделки. Под покраску или под шпон.
