Кто Пробовал Трансформатор Твк-110Лм В Качестве Выходного В Ламповом Умзч?
Ярый
Нужен выходной трансформатор для усилителя на 6П14П. Старого ТВЗ-1-9 не нашёл, но ТВК-110ЛМ есть несколько штук. По расчётам на 4 ОМ динамик нужно перемотать вторичку: оставить примерно 60 витков из 240. Только возникает вопрос как он звучит? Если кто пробовал подскажите, пожалуйста, стоит этим заниматься, или зря потрачу время?
А вы откройте схему где он установлен и проанализируйте отличия от УНЧ. И сами все поймете.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Ярый - если этих ТВК несколько штук есть, лучше поканителиться с перемоткой, использовав провода с других трансов для пары новых.
А как минимум могу предложить следующий вариант - сматываете аккуратно третью обмотку, потом аккуратно отматываете нужное кол-во витков от будущей вторички, прокладка, мотаете снова внавал третью обмотку (теперь она станет секцией первички), потом оставшимся проводом от вторички мотаете еще одну секцию вторички. Секции первички последовательно, вторички параллельно.
По НЧ от ТВЗ выигрыша не будет, железо маленькое, а СЧ-ВЧ зазвучат лучше. С небольшой акустикой от 80Гц вполне неплохо будет.
  • 6 лет спустя...
@Ярый понимаю что теме уже 6 лет, так что пробовал на ТВК 110?  И другим форумчанам вопрос, кто пробовал, какие и сколько мотали.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
