Делаю Rgb Led Cube, Вопрос По Схемотехнике
Делаю 12x12x12 RGB Led Cube (1728 RGB светодиодов).
Куб спаян горизонтальными слоями.
Индикация динамическая.
Вертикалями будут управлять TLC5940 (27 микросхем).
Вопрос в другом, что лучше использовать для управления слоями ?
Я стою перед выбором из этих м/с
1. 74HC4067 (1шт.)
2. 74HC595 (2шт.)
3. CD4051 (2шт.)
Основной выбор между 1. (демультиплексор) и 2. (сдвиговый регистр).
Что лучше использовать ? (вот такой банальный вопрос)
Привет.
Я тоже использовал для своего куба 5x5x5 TLC5940.
На каждый канал можно нагрузить до 120mA.
Работает неплохо плюс есть готовые библиотеки.
А для слоёв я использовал
Si4435BDY MOSFET
В тех микросхемах которые ты хочешь использовать не хватит тока.
Они до 20mA.
Edited by Zahar
Я выбрал IRF9530 для силового управления слоями.
Еще выходной каскад для управления "слоями анодов" нарисовал.
Будет данная схема работать, или в ней чего изменить нужно ?
Edited by FastCat
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Да. Работать будет но думаю конденсатор лишний.
И как ты без конденсата ,если он накопляет электрический заряд, фильтрует пульсирующий ток,и разделяет постоянный и переменный ток и он нужен для много другого!!!!!!!!!!!!!!!!
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Спорить не буду. Лично я собирал без кондёра и всё работало. Без каких либо помех.
Edited by Zahar
Помех и не будет,а схему спалить можно.
  • 2 years later...
  • 4 weeks later...
С питанием плат "мозгов" и схем разобрался. Все нормально теперь в этом направлении.
Но столкнулся с проблемой "фантомного" зажигания светодиодов с слоях куба.
Видео, как это происходит https://1drv.ms/v/s!AmOfGucR9dk0iXubkjE3fVrwRAeH (особенно заметно на зеленом и синем цветах)
Я думаю, что есть некая проблема с управлением слоями.
Вот "сборник" моих схем управления слоями:
http://i.piccy.info/i9/e0f29f84c1ae66669d3c6b9aaa6062c0/1467314088/78961/1047813/cxema_all.png
Изначально все было собрано по "1" варианту (показаны первый и последний каскады управления слоями). И этот вариант схемы выявил ненужное тусклое зажигание светодиодов.
Потом было добавлено сопротивление в 4.7кОм (как мне подумалось, для более надежного закрывания мосфетов), вариант "2".
Теста ради были запаяны сопротивления на 6 слоях. Пробное включение показало, что эти слои не подсвечиваются.
Далее были запаяны резисторы в остальные 6 слоев. Включение показало писец полный... Некоторые светодиоды в слоях, которые вообще не должны зажигаться - горели разными цветами. Ошибки монтажа исключаются.
Потом в инете был найден вариант "3" схемы управления слоями. Но там сопротивление всего на 100 Ом. установлено, да и схема сама несколько другая.
Честно говоря, свою схему переделывать на другую не хочется.
Но может ее можно доработать в лучшую сторону, номиналы элементов другие поставить и проч. ?
Подскажите, может я что нибудь упускаю или неверно делаю... ?
  • 5 months later...
Guest MagicianT
Это чё, типа 3 года заняло? Обалдеть.
Железо вроде правильно работает, в начале 3-й минуты где плоскости скользят видно тёмные пятна, рефреш-рэйт не тянет, а так ничего вроде шустро.
Какой процессор? 27 штук 5940-х проапдейтить на какой скорости?
За исполнение ставлю 5, а вот эффекты, артистизм, извините - 3, убогие, сам качал с инстрактаблс такие-же, потом свои писал.
(Хотя кубик у меня куда скромнее, одноцветный 8х8х8.)
Guest MagicianT
10 часов назад, Oberon64 сказал:
Поделились бы видеороликом с вашими эффектами...
Чтобы топик не "угонять", тут ответил
  • 3 years later...
