Делаю Rgb Led Cube, Вопрос По Схемотехнике
Делаю 12x12x12 RGB Led Cube (1728 RGB светодиодов).
Куб спаян горизонтальными слоями.
Индикация динамическая.
Вертикалями будут управлять TLC5940 (27 микросхем).
Вопрос в другом, что лучше использовать для управления слоями ?
Я стою перед выбором из этих м/с
1. 74HC4067 (1шт.)
2. 74HC595 (2шт.)
3. CD4051 (2шт.)
Основной выбор между 1. (демультиплексор) и 2. (сдвиговый регистр).
Что лучше использовать ? (вот такой банальный вопрос)
Привет.
Я тоже использовал для своего куба 5x5x5 TLC5940.
На каждый канал можно нагрузить до 120mA.
Работает неплохо плюс есть готовые библиотеки.
А для слоёв я использовал
Si4435BDY MOSFET
В тех микросхемах которые ты хочешь использовать не хватит тока.
Они до 20mA.
Изменено пользователем Zahar
Я выбрал IRF9530 для силового управления слоями.
Еще выходной каскад для управления "слоями анодов" нарисовал.
Будет данная схема работать, или в ней чего изменить нужно ?
Изменено пользователем FastCat
Да. Работать будет но думаю конденсатор лишний.
И как ты без конденсата ,если он накопляет электрический заряд, фильтрует пульсирующий ток,и разделяет постоянный и переменный ток и он нужен для много другого!!!!!!!!!!!!!!!!
Спорить не буду. Лично я собирал без кондёра и всё работало. Без каких либо помех.
Помех и не будет,а схему спалить можно.
  • 2 года спустя...
С питанием плат "мозгов" и схем разобрался. Все нормально теперь в этом направлении.
Но столкнулся с проблемой "фантомного" зажигания светодиодов с слоях куба.
Видео, как это происходит https://1drv.ms/v/s!AmOfGucR9dk0iXubkjE3fVrwRAeH (особенно заметно на зеленом и синем цветах)
Я думаю, что есть некая проблема с управлением слоями.
Вот "сборник" моих схем управления слоями:
http://i.piccy.info/i9/e0f29f84c1ae66669d3c6b9aaa6062c0/1467314088/78961/1047813/cxema_all.png
Изначально все было собрано по "1" варианту (показаны первый и последний каскады управления слоями). И этот вариант схемы выявил ненужное тусклое зажигание светодиодов.
Потом было добавлено сопротивление в 4.7кОм (как мне подумалось, для более надежного закрывания мосфетов), вариант "2".
Теста ради были запаяны сопротивления на 6 слоях. Пробное включение показало, что эти слои не подсвечиваются.
Далее были запаяны резисторы в остальные 6 слоев. Включение показало писец полный... Некоторые светодиоды в слоях, которые вообще не должны зажигаться - горели разными цветами. Ошибки монтажа исключаются.
Потом в инете был найден вариант "3" схемы управления слоями. Но там сопротивление всего на 100 Ом. установлено, да и схема сама несколько другая.
Честно говоря, свою схему переделывать на другую не хочется.
Но может ее можно доработать в лучшую сторону, номиналы элементов другие поставить и проч. ?
Подскажите, может я что нибудь упускаю или неверно делаю... ?
  • 5 месяцев спустя...
Зачет! Снимаю шляпу! Несколько лет назад делал 5х5х5 одноцветный (схема на Радиокоте была), прикольная штука получилась, а тут - вообще слов нет...
Это чё, типа 3 года заняло? Обалдеть.
Железо вроде правильно работает, в начале 3-й минуты где плоскости скользят видно тёмные пятна, рефреш-рэйт не тянет, а так ничего вроде шустро.
Какой процессор? 27 штук 5940-х проапдейтить на какой скорости?
За исполнение ставлю 5, а вот эффекты, артистизм, извините - 3, убогие, сам качал с инстрактаблс такие-же, потом свои писал.
(Хотя кубик у меня куда скромнее, одноцветный 8х8х8.)
  • 3 года спустя...
