Автомобильный Усилитель Dls Ma-23
den150183
База с коллектором и эммитером должна вызваниваться, при оиределенной проводимости в противном случае замени его.. Когда на Q6 присутствует сигнал на базе то транзисторы открыты и напряжение через диод поступает на VSS и усилитель запущен независимо есть на рем напруга или нет... Кнопку пощелкай от которой сигнал на базу идет. Если сигнал на базу кнопкой отключится, то усилитель будет от рем запускаться, мож в этом всем и дело, а мы голову ломаем..
Да уж, ну ты даешь) Сейчас почитал руководство к твоему усилителю. И вот что там, перевожу своим языком: при установке переключателя в положение low усилитель запускается от рем, если в майфуне нет дистанционного запуска для усилка то для запуска переводим переключатель в hi Вот так вот. Так что он у тебя на hi переведен сто пудов. Проверяй)))))
получилось куда более удивительнее и смешнее.... дело даже не в кнопке.... были выпаяны Q1,Q2,Q5,Q6, выпаивал когда проверял. когда ты мне написал про эту кнопку,решил проверить правда это или как,так вот,впаиваю их обратно и ... чудо,все работает! только назначения этой кнопки я так и непонял... если она отжата,нормально поет,а при нажатом состоянии появляется какой то фон и рем работает во всех положениях кнопки.
Я тебе изначально и сказал, проверить качество платы(дорожки, пайка), только это дело под лупой надо глядеть, так можешь не заметить. Транзисторы что выпаивал целые ? И правильно ли ты их обратно запоял?
все транзисторы целые,ну а на счет правильности припайки..... я ж не первый день паяльник в руках держу,да и схема есть за которую тебе отдельное спасибо! единственное можно было наеб...ться только с Q1,Q2,если задом на перед поставить,но есть мультиметр,руки,голова и СХЕМА. Усиль вроде работает норм,правда пока на одном канале,в том выход замкнул и каскад умер.собственно из за этого он и попал ко мне. на выход уже впаял новые,а вот на каскад найти не могу,в наличии нет,только под заказ. теперь думаю проблем с ним быть не должно.
  • 4 года спустя...
Ребят, спасибо за полехную тему. Принесли на ремонт данный усилитель с дефектом "сидит в защите". Мною были проверены все транзисторы, все целые. Схему найти не смог. Благодаря кусочку второй схемы с этой темы, обнаружил напряжение на входе усилителя ошибки (16 пин тл494), отпаяв диод D7 выяснил, что напряжение шло с пина 4558. Усилитель из защиты вышел сразу. Причину сейчас найду и устраню.
