  • Similar Content
    • By vv7
      Добрый всем вечер ! В общем решил воспользоваться "MPLAB Code Configurator" плагином для MPLAB X. По сути ... очень удобная вещь ! Но вот нет поддержки моего пика PIC18F4550 ! Компилятор XC8 Скриншот ошибки в атаче.
      Поменял в проекте на PIC18F45K50 плагин окрылся ( 2 скриншот )
      Написал код:
      Который по сути должен прекрасно работать, ибо работает даже в протесе на мк PIC18F4550. Нго только я пытаюсь заставить его работать в живой среде. Перепрашиваю через прогу Standalone, вставляю в плату и ничего. Если написать тоже самое под PIC18F4550 без использования Code Configurator'а, то всё робит.
      Собсно вопросы:
      Как заставить прошивку под Pic18F45K50 работать под PIC18F4550 и возможно ли такое. Я понял из даташит что у нх отличается только только ADC и по другому построен внутренний осцилятор. Но так ведь они схожи, только один поддерживается Этим Плагином, а другой - нет. Может кто знает когда примерно появиться поддержка этого мк. Слышал компания "microchip" сейчас как раз и занимается интегрированием старых мк в новые структуры. Сверху Вниз. Недавно и PIC18F45K50 не поддерживался. На графике в осцилятор появляется какая-то огромная частота после прохождения всего цикла switch(). Я не могу понять почему. ( Всё в последнем скриншоте )
      Неужели это всё из-за разности мк ?
      Страничка с поддерживаемыми пиками Тут.
      На компиляторе C18 ткакая же задача работает без проблем.
      Код:
      Спасибо всем огромное !!!
    • By vv7
      В MicroC я видел библиотеку для этой задачи. ( http://www.studentcompanion.co.za/generating-sound-with-pic-microcontroller-mikroc/ ). Вот например.
      Как можно такое осуществить на MPLAB X с компилятором C18 Lite ? Микроконтроллер Pic18F4550.
      Спасибо !
    • By БригадирОПС
      Необходима ваша помощь!!!
      Прошу помочь раскрутить сайт с услугами в городе Пензе, по монтажу слаботочных систем. Я имею многолетний стаж работы, а с объемами сейчас туго, вот сделал сам сайт, но посещение нуливое. Прошу всех кто связан со слаботочными системами зайти по ссылке http://flame-ops.comxa.com/
      Каждое посещение поднимает рейтинг сайта.
      Огромная просьба, отпишитесь на форуме, что еще надо добавить, изменить, сделать.
      Огромное спасибо за понимание!
      P.S. Всех благ вам и больших объемов работ!
    • By vv7
      Ну, вобщем-то схема простая ...
      О-очень простая, точнее просто мигающий светодиод. Схема в атаче.
      Странно то, что всегда всё работало, ну, на других схемах, а тут. Схема то ничем не отличается от других, только пайкой.
      Ведь у меня есть на-а-амного сложней проекты, а тут ...
      Просто, хочу разобраться с этим ... ммм ... ради пополнения опыта.
      Сама проблема: когда паяльником нагреваешь сам кварц или кондёры, всё робит, светодиод мигает с постоянной частотой, но когда всё остывает сам МК просто не запускается или хер его знает что происходит ... светодиод молчит.
      Просто в самой прошивке светодиод начинает сразу моргать, а на деле (когда всё остыло) даже не горит, вообще никакой реакции, даже когда даёшь "всевдо" ёмкость пальцем или щипцами.
      Ради того, чтоб понять всю ситуацию, я начал идти методом исключения и убрал всё со схемы, оставив один светодиод. Думал - заработает, а тут ... я сразу понял, дело с резонатором. Начал копать - нифига.
      Сама прошивка, убрал ПРОСТО Всё, отавив, ну САМЫЙ минимум:
      void main() { TRISB = 0; LATB = 0; while (1) { delay_ms(1000); LATB = 0xFF; delay_ms(1000); LATB = 0x00; } }
      С таким сталкиваюсь впервые. Что может помочь ?
      Пробовал менять кварц, кондёры, конды ставил, и на 18пф, и на 22пф, ничего не помогает, тот же перец.
      Вообщем, битую неделю бьюсь с этой микросхемкой, всё в пень ... решил вот на форуме отписать, вдруг поможете : )
      Для этого, чтобы ну, совсем не сойти с ума, забил схемку в Proteus, там всё робит.
      Могу достать осцилограф, даст что-то ?
      П.С. Спасибо заранее !!!
    • By iliyabond
      Подскажите, есть ли у кого-нибудь инструкция к приемнику AT201R?
      В Интернете нигде нет.
    • ....но, из этой второй обезьяны получился человек, а та которая взяла в руки палку - так, да сих пор и осталась обезьяной....
    • ОУ настоящий. На амплитуде квадрата в 10 В такой же выброс? Если нет, то все в порядке. Когда смотрите щупом с делителеи 10Х, то включайте шумодав, а то непонятно, что творится на полках меандра.
    • У нас тут у кого-то трёхлинейка есть- так давно камеры отстреливает. Ещё часто бывает жгут их. Заехал в слепую зону, покурил, подходишь, и бац пузырём молотова по камере.
    • Как бы в любом устройстве стоит фильтр, представляющий два конденсатора. Соответственно, в ЛЮБОЙ незаземлённой аппаратуре будет на корпусе 115 вольт. А антенна - заземлена. Вот между незаземлённым корпусом (компьютер, телевизор) и антенной должно быть 115 вольт. Правда, если гудит при наличии заземления, это говорит об очень плохом сигнальном кабеле. Видимо, синфазная помеха, возможно, если перевернуть вилку, то помеха поменяет фазу, и всё снова загудит... У меня наоборот, без антенны громкий фон, а с антенной никакого фона нету.
    • В Раменском сожгли 13 машин с видеофиксацией. Зреет народный фронт, однако.
    • Потому что они там не зомбированы нашими СМИ,  и прекрасно видят оккупантов.
    • Дело было так. Понадобился ещё один отличный усилитель, купил полуфабрикат у человека которому не удалось его запустить, несчастный усилитель  видимо долго мучили, даже клеммы подключения питания пришлось менять, и транзисторы УНа и пред выхода отошли вместе с дорожками, но сейчас не об этом. Комплектующие он покупал у Лучезара, на выходных транзисторах был подписан КУ, подбирались, конденсаторы электролиты  все разные, один 1000 мкф на 50 вольт потек , подделка, заменил все. Запустил, правда перевел в без оптронный режим, ток УНа установил 25 мА, ток потребляемый усилителем в режиме покоя 140 мА, стабилен. Но есть одна бяка, всплеск на меандре, похож на звон. На обоих каналах абсолютно идентично.  Мощность около 50 ватт на нагрузку 7.7 Ома  Проверил покаскадно, на всех транзисторах оное есть, а начинается все с ОУ. Осциллограммы под спойлером. Получается виновник ОУ. Можно что то с этим сделать, или только замена ? Что то мне он не нравится, подделка ? Собственно схема и платы усилителей.
