  • Similar Content
    • By vv7
      Добрый всем вечер ! В общем решил воспользоваться "MPLAB Code Configurator" плагином для MPLAB X. По сути ... очень удобная вещь ! Но вот нет поддержки моего пика PIC18F4550 ! Компилятор XC8 Скриншот ошибки в атаче.
      Поменял в проекте на PIC18F45K50 плагин окрылся ( 2 скриншот )
      Написал код:
      Который по сути должен прекрасно работать, ибо работает даже в протесе на мк PIC18F4550. Нго только я пытаюсь заставить его работать в живой среде. Перепрашиваю через прогу Standalone, вставляю в плату и ничего. Если написать тоже самое под PIC18F4550 без использования Code Configurator'а, то всё робит.
      Собсно вопросы:
      Как заставить прошивку под Pic18F45K50 работать под PIC18F4550 и возможно ли такое. Я понял из даташит что у нх отличается только только ADC и по другому построен внутренний осцилятор. Но так ведь они схожи, только один поддерживается Этим Плагином, а другой - нет. Может кто знает когда примерно появиться поддержка этого мк. Слышал компания "microchip" сейчас как раз и занимается интегрированием старых мк в новые структуры. Сверху Вниз. Недавно и PIC18F45K50 не поддерживался. На графике в осцилятор появляется какая-то огромная частота после прохождения всего цикла switch(). Я не могу понять почему. ( Всё в последнем скриншоте )
      Неужели это всё из-за разности мк ?
      Страничка с поддерживаемыми пиками Тут.
      На компиляторе C18 ткакая же задача работает без проблем.
      Код:
      Спасибо всем огромное !!!
    • By vv7
      В MicroC я видел библиотеку для этой задачи. ( http://www.studentcompanion.co.za/generating-sound-with-pic-microcontroller-mikroc/ ). Вот например.
      Как можно такое осуществить на MPLAB X с компилятором C18 Lite ? Микроконтроллер Pic18F4550.
      Спасибо !
    • By БригадирОПС
      Необходима ваша помощь!!!
      Прошу помочь раскрутить сайт с услугами в городе Пензе, по монтажу слаботочных систем. Я имею многолетний стаж работы, а с объемами сейчас туго, вот сделал сам сайт, но посещение нуливое. Прошу всех кто связан со слаботочными системами зайти по ссылке http://flame-ops.comxa.com/
      Каждое посещение поднимает рейтинг сайта.
      Огромная просьба, отпишитесь на форуме, что еще надо добавить, изменить, сделать.
      Огромное спасибо за понимание!
      P.S. Всех благ вам и больших объемов работ!
    • By vv7
      Ну, вобщем-то схема простая ...
      О-очень простая, точнее просто мигающий светодиод. Схема в атаче.
      Странно то, что всегда всё работало, ну, на других схемах, а тут. Схема то ничем не отличается от других, только пайкой.
      Ведь у меня есть на-а-амного сложней проекты, а тут ...
      Просто, хочу разобраться с этим ... ммм ... ради пополнения опыта.
      Сама проблема: когда паяльником нагреваешь сам кварц или кондёры, всё робит, светодиод мигает с постоянной частотой, но когда всё остывает сам МК просто не запускается или хер его знает что происходит ... светодиод молчит.
      Просто в самой прошивке светодиод начинает сразу моргать, а на деле (когда всё остыло) даже не горит, вообще никакой реакции, даже когда даёшь "всевдо" ёмкость пальцем или щипцами.
      Ради того, чтоб понять всю ситуацию, я начал идти методом исключения и убрал всё со схемы, оставив один светодиод. Думал - заработает, а тут ... я сразу понял, дело с резонатором. Начал копать - нифига.
      Сама прошивка, убрал ПРОСТО Всё, отавив, ну САМЫЙ минимум:
      void main() { TRISB = 0; LATB = 0; while (1) { delay_ms(1000); LATB = 0xFF; delay_ms(1000); LATB = 0x00; } }
      С таким сталкиваюсь впервые. Что может помочь ?
      Пробовал менять кварц, кондёры, конды ставил, и на 18пф, и на 22пф, ничего не помогает, тот же перец.
      Вообщем, битую неделю бьюсь с этой микросхемкой, всё в пень ... решил вот на форуме отписать, вдруг поможете : )
      Для этого, чтобы ну, совсем не сойти с ума, забил схемку в Proteus, там всё робит.
      Могу достать осцилограф, даст что-то ?
      П.С. Спасибо заранее !!!
    • By iliyabond
      Подскажите, есть ли у кого-нибудь инструкция к приемнику AT201R?
      В Интернете нигде нет.
    • Здравствуйте. Затеялся собрать анализатор спектра на светодиодах, 20x20 светодиодов, МК ATMEGA328P.  Долго ломал голову, как переключать столбцы без использования МК, дабы его не загружать.И вот что у меня получилось. Набросал тестовую прошивку для теста в протеусе.  При инилизации подается импульс на вторую ножку U4a, и на предпоследнем столбце. Думал сетку сделать на 5 сдвиговых регистрах (как раз 40 сигнальных линий), но боюсь мощности МК не хватит для обработки FFT и вывода на матрицу, будет подвисать. Кто что думает по поводу схемы? бегущая строка.pdsprj Natali_2012_program.hex
    • вообще-то не -1 , а около -1.3..1.5 , потомушта падение на диоде 0,64..0,75в , а их в плече моста два... для увеличения коэф. стабилизации
    • Я ведь не просто так, после этого "благородного дела" в отношении чужого государства, разместил заметку о наших гражданах, заживо сваренных в кипятке. Венеция, для нашего ворья, намного дороже, нужнее  и роднее, чем какая-то жопа под  названием Пенза,  в которой для ремонта трубопроводов не выделено ни куя. Или вот ещё: https://news.mail.ru/incident/39544967/?frommail=1 Кого е_ёт Благовещенск и 169 его детей, заражённых гепатитом...? Вот что Венецию затопило...вот это бл_дь трагедия для всего Российского народа.
    • А зачем в той схеме на lm317 и lm337 используется операционный усилитель? Спасибо всем за помощь!
    • Это граница до взрыва диода, при токе в 10 ампер  Там же нарисовано - всего 0.5...0.7 вольт при 85 градусах! Куда ты вообще смотришь...
