Охранная Сигнализация На Sim300Dz
Добрый день. Прошу Вашей помощи.
Ситуация такая. Имею несколько рабочих комплектов охранной сигнализации на базе GSM модуля SIM300DZ и контроллере pic18f4550. Срабатывает на датчик движения и посылает смс или дозвон на номер и всё.
Сменили сотового оператора, теперь нужно поменять номер на который будет идти тревога.
На старых симках которые стояли в сигналке, ни одной записи в записной книге нет, в общем вся симка пустая и стандартным способом сменить телефоном не выходит.
Человека который собирал сигнализацию не найти, схем нет, прошивки нет. В общем почти 20 комплектов теперь стоят как якорь. Подскажите, как поменять номер.Фото прилагаю. Возможно, что в GSM модуль SIM300DZ они заложены ?
post-179133-0-92271400-1393332858_thumb.jpgpost-179133-0-34717800-1393332908_thumb.jpg
Изменено пользователем yasya2004
День добрый , по Вашей проблеме только переписать прошивку , так как в ней был записан номер на который надо звонить или отправлять смс
AT+CMGS=«ХХХХХХХХХХХ» ххх..хх - номер на который нужно отправить сообщение
ATD1234567890; - набор номера.
Изменено пользователем Kinoton
Я так понимаю, что она находится в контроллере pic18f4550.
Возможно ли слить с него прошивку, перебить номер и залить обратно ???
Если там стоят биты защиты прописанные в самой программе то ничего не получится у Вас с него слить, это во первых .
Во вторых , даже если Вы сольете прошивку с процессора, то Вам нужно ее дезасемблировать, и Вы получите полный код программы на асемблере, НО без пояснения каких либо переменных и тому подобного , то беж голый код. И тут нужны не поверхностные , а углубленные познания в асемблере что бы понять где прописан номер и по какому принципу работает код программы . Как по мне , я бы просто заново написал код по новой, что намного проще чем заниматься выше указанными действиями .
В том то всё и дело, что я не программист , а на этом сайте есть что-либо подходящее, пересмотрел много, но на SIM300 паходу так и ничего нету..
"...Попробуйте для начала прочитать епром..." - какое?! Покажи мне его?!
Все "сидит" в прошивке МК ... недавно знакомый разрабатывал подобное ... СИМ-ка специальным образом "конфигурируется" для начала работы в устройстве, а потом ... в общем никто в ЧУЖОМ ЖЕЛЕЗЕ разбираться НЕ БУДЕТ, потому и говорю - ПОМОЙКА.
А я регулярно сам разрабатываю подобное. В прошивке номер находится не может, на симке номеров нет, остается получение номера через СМС, контроллер приняв номер сохраняет его в свой епром. Если сейчас подключить контроллер к программатору и прочесть епром то 99% что там будет находится номер, который можно будет поменять.
"...Если сейчас подключить контроллер к программатору и прочесть епром то 99% что там будет находится номер, который можно будет поменять..." - а защита?
В России с нового года можно перенести номер на другого оператора (в новостях слышал).
а защита?
Есть маленькая надежда, что разработчик не поставил защиту на еепром- это предстоит узнать ТС.
Что-то слабоваты возможности для сигналки с таким "многоногим" МК на борту.
Я когда-то разрабатывал похожее устройство на связке SIM300D (SIM900D, M10)+16F876A с гораздо большими возможностями. И кучей настроек под конкретного пользователя - даже количество цифр телефонного конфигирировалась (например, в Беларуси и России у сотовых оператором номера разной длины)
И забивать номер в код прошивки - абсолютно нелогично (с точки зрения пользователя, конечно, а не продавца). Я все номера - дозвона, SMS, USSD (запрос баланса) храню на SIM карте.
Что по существу вопроса - правильно сказали выше - если не установлен бит защиты, можно считать прошивку, дизассемблировать и попытаться найти где "сидит" номер. Зная номер, в принципе, разобраться можно. Но это работа не для "непрограммистов". А если номер все же окажется в EEPROM - это удача, тут и дилетант разберется :)
Других вариантов нет. Переписывать прошивку под это железо уже вряд ли кто-то захочет. Лично я бы не взялся. В конечном итоге, "овчинка не будет стоить выделки"
