Распиновка Разема Магнитолы D2208J
wera
какая она самая
Такая.
дайти распиновку
Волшебные слова забыл? Тогда "нати".
какая она самая дайти распиновку то в нети найти не могу даже по корпусу
- Дай! - Полай! - Гав, гав, гав! - А собакам не дают, они сами дастают! :crazy:
распиновка разьемов магнитолы D2208J
Открываешь магнитолу и смотришь по дорожкам, где общий, плюсовой, асс, динамики. Всё довольно просто! :)
Ну эт в конец обнаглели:
1)НЕ "пожалуйста", не "Прошу помочь"!!!! :mamba:
2) Не в тот раздел!! :wall:
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Ответ:
:use_search: :use_search: :use_search: :use_search: :use_search: :use_search:
Мой блог.
Вопрос модераторам: Куда делась тема с распиновками из раздела "Автомобильная электроника"?
Куда и какой чудик её переместил. Уж там-то она была на своём месте.
По теме: это неопознанный китаец. И для точности, чтобы узнать его распиновку, придётся его и в самом деле разбирать. Фото нужного разъёма так и не получилось. Это чёрный разъём с предохранителем, справа.
Все мы......
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
