Точечная Сварка Для Сетки
dymka
еще знающие люди, если Вы и правда что то знаете . то будьте добры схему и описание, все таки Вы находитесь в теме (ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)
я таки понимаю что чукча не читатель , чукча писатель....
в пост91 вам указал на ошибко
в пост92 привел схему
толку ноль....
может вам направление указать? в раздел работа....
Не путайте тему для НАЧИНАЮЩИХ с темой для ПОВТОРЯЮЩИХ..
Начинающие читают материал и задают вопросы на непонятных местах, а повторяющие ждут когда им выложат всё готовое :)
Можно подумать что Вы не повторяете ? Или это Вы придумали алфавит, законы электричества, трансформатор, диод, реле и до бесконечности ,,,,,, Если это Вы то снимаю шляпу :)
Все мы повторяем что то чужое что придумали давно за нас ! Просто все по разному усваивают материал.Кто то с пол пинка а кому то разжевывать нужно.
как-то так:
Пожалуйста, можно еще список используемых деталей,просто в некоторых местах не понятно какие использовать. Про плату с разводкой даже боюсь спрашивать :( СПАСИБО !
Еще какие использовать тиристоры?
Изменено пользователем dymka
Нашел вот это в продаже, что скажите мне подойдет вместо тиристорного ключа? И управлять им можно схемой ne 555
Прекратите обижаться !!!
Ответ Да или Нет куда короче, и информативней, чем ответ ведущий в никуда.
Все таки я так понимаю не подойдет? Вот описание http://www.promsat.com/page/1846/
Это тот же самый симистор с оптопарой внутри, только по дороже. Гарантию никто не даст, так как всё это Китай. За эти деньги лучше купить паяльник, мультиметр и кучу деталюшек. Ну а опыт полученный в процессе, вообще бесценен.
350 рублев стоит.
А два тиристора (б.у. шные и не понятно рабочие или нет) два диода и охлаждение для них обошлись мне в 400 руб. :( и нифига не работает
dymka,не обижайся,но даже описание прочитать нормально не можешь! Там в самом начале написано про зерокроссинг:
Реле, управляемые уровнем напряжения, позволяют производить включение/отключение нагрузки за счет подачи или снятия номинального управляющего сигнала: Метод управления: «коммутация при переходе тока через ноль».
Реле управляемые аналоговым сигналом тока 4..20мА или переменным резистором позволяют регулировать напряжение на нагрузке, т.е., например, осуществлять управление мощностью нагревательных элементов (ТЭН). Метод управления: «фазовое управление».
Так вот тебе первые нужны. (управляемые уровнем напряжения,с буквой D в обозначении. Там всё расписано с графиками и осциллограммами.)
Все правильно, я не могу нормально прочитать описание потому что не понимаю его. Не понимаю что такое «коммутация при переходе тока через ноль» «фазовое управление» и еще много чего.
Ну хоть убейте меня, не понимаю я некоторые(многие) вещи- ну что мне делать то. Помочь не кому, я бы давно заплатил и спецу все отдал, у нас в городе не нашел таких. Трансформатор намотать и то подвели.
То однофазное реле SSR 40 DA которое на фотографии подойдет и чем им управлять NE555? просто он один. Или оставить мои тиристоры тс122 и реле РЭС 22.
Подойдёт.
А с тиристорами и реле как вышибало,так и будет вышибать.
khai, где Вы узрели высокую индуктивность у трансформатора с замкнутой вторичкой? :wall:
Если можно уточню по схеме которую выложил уважаемый IMXO на NE555.
список деталей:
1) Трансформатор 12вольт
2) Диодный мост 2W005G или аналог (есть ли отечественный?)
3) Конденсатор электролитический 50V - 1000 микрофарат
4) Резистор 0.5 ватт - 10к- 4шт. 1к-1шт.
5) Резистор переменный Сколько ватт ? и что такое 46 % на 100к.
6) Конденсатор керамический 100nF две штуки и 1uF одна штука.
7) Микросхема NE 555
8) Транзистор TIP 32
9) Диод 1N4007
10) Реле (какое ?)
Ну и для ключа - однофазное реле SSR 40 DA
или как на схеме
1) Тиристор 2шт. S6070W
2) диод 2шт. 1N4007
3) резистор 51 Ом на 3 ватта.
Где ошибся ?
Что такое LOAD на вот этой схеме ?
Что такое LOAD
Нагрузка.(то бишь твой трансформатор)
9) Диод 1N4007
10) Реле (какое ?)
2) диод 2шт. 1N4007
в случае с SSR этого не надо,а транзистор пойдёт любой маломощный.Хоть КТ315.
Если твердотельное реле,то ставь 315,если дальше будешь сеть мучить ударами,то ставь tip32 и РЭС22.
Что тут не понятного?
В случае с твердотельным реле, транзистор и не нужен, так как некоторые 555-ые таймеры внутри уже имеют выходной транзистор и держат нагрузку 200 мА и более
Еще не углядел вывод 4ой ноги микросхемы (сброс) должна стоять кнопка ? или что это ?
И что такое переменный резистор 47%
4 и 8 идут на прямую к плюсу питания без всяких кнопок.А 47% это остатки от моделирования в симуляторе.Не обращайте на них внимания.
Обычный переменный резистор с линейной функциональной характеристикой (А).http://www.go-radio.ru/parametri-peremennix-rezistorov.html
Сброс тут не нужен, можете подтянуть его к + питания, чтобы не было ложных срабатываний. 47% это видимо в программе он открыт на столько. Переменный резистор нужен для выставления нужной задержки, которая приблизительно расчитывается так: t = R*C, где R - сопротивление резистора в МегаОм-ах, С - емкость конденсатора в микроФарад-ах. Время получается в секундах. Отсюда можно приблизительно расчитать нужные параметры для резисторов и конденсатора времязадающей цепочки.
Hambaker
Здесь следует понимать, что если электроды вдруг не сомкнутся, трансформатор включится на холостой ход. Это и есть индуктивная нагрузка.
Изменено пользователем khal
Вобщем испортил я ентот твердотельный реле. :(
Прозвонил выходы переменного тока(не прозваниваются)- подсоединил крону 9в. - и о чудо показывает 1920 Ом . Дай думаю проверю в разрыв цепи питания сварочного трансфоматора ( естественно на холостом ходу)
Вобщем теперь он все время прозванивается . И управляющий контакт ни как не реагирует . Это по тому что на холостом завел ?
Как такую схему сделать самому с коммутацией при переходе тока через ноль ? И какие деали.
dymka,
я же говорил, что это реле не подходит.
Для таких целей есть другие модели для обеспечения гарантированного запаса по току при коммутации нагрузок с непредсказуемыми пусковыми токами (сварочное оборудование, мощная индуктивная нагрузка, трансформаторы).
