Точечная Сварка Для Сетки
dymka
Я только что прочитал что Вы писали на холостом нельзя. Чуть пораньше бы !
Все таки как такую схему сделать самому ? Я так понимаю если даже сам такую сделаю на холостом она испортится?
Холостой ход тут не приделах...в смысле реле пробило (если конечно пробило, опишите свою проверку путью) скорее всего пусковым током..
В описании реле русским по белому писано:
Для коммутации индуктивной нагрузки необходимо иметь 5 - 8-ми кратный запас по току.
...поделите свои 40А на 5~8 и получите 1-1,5 кВт коммутируемой мощности...этого явно мало для Вашего "трансика"...
Guest_Moon,
зеро кроссинг должен помогать избегать пусковых токов.
Но однофазные твердотельные реле серии SSR производства Fotek сам производитель не рекомендует использовать для коммутации индуктивной нагрузки.
В этом случае лучше сразу взять твердотельные реле, которые рекомендованы к использованию со сварочными трансформаторами, например как в посту 125
Не позволяет зерокроссинг избегать пусковых токов трансформаторов...Об этом уже гость Хохол здесь писал.
Трансформаторы легче переносят момент пуска на гребне полуволны...при включении в начале синусоиды, идёт максимальный всплеск потребления....
Год -два назад мелькало в какой то теме обсуждение и ссылки по этому вопросу...
В 125 посту просто есть доп. колонка с указанием токов для индуктивной R...а в общем и целом тоже самое, что и реле автора (ток индуктивной R ,в 8 раз меньше резистивной)
В начале синусоиды напряжение равно нулю. Интересно, откуда берется "максимальный всплеск потребления"?
Изменено пользователем Электроникс
Вот и спросите поиск про это :).
Конечно при ноле ток максимальным не будет, он прыгнет позже (нагрузка то индуктивная), но этому способствует включение транса во время перехода через ноль.
Guest_Moon
В принципе да, можно взять и первый вариант, но умножить ток на 8 и добавить варистор параллельно контактам
Рекомендации по схеме включения при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить варистор параллельно цепи нагрузки (см. схему включения)
Изменено пользователем khal
Лично я об этом слышу впервые, хотя сварной сеткой занимаюсь более 5 лет. У меня симстор тс142-80 в паре с мос3061 не вылетал ни разу.
Электроникс
Если трансформатор хороший то не будет ничего вылетать, из прошлой темы:
Увеличение числа витков и сечения керна магнитопровода приводит к снижению пускового тока трансформатора.
Увеличение числа витков вдвое уменьшает пусковой ток до величины, не превышающий номинальное значение тока холостого хода.
Вот кстати об этом и хотел написать , в начале но потом чё то передумал :)...
Я лично доверяю дискретным ключам больше чем сборкам твердотельных реле (по этому и не написал, потому что у всех точка зрения разная)
На них честно написаны их рабочие параметры , а что производятел суёт в свои реле - это бабка на двое...
Да к тому же у Вас тиристор на 80 ампер, это в два раза больше авторского.
Khal, да я про эту тему и писал...
Оказывается Вы нас и просвящали по этому вопросу :)...
Guest_Moon
я и имел в виду зерокроссинг со сдвигом на 90 градусов
Но у производителей реле написано, что вкл именно при переходе через ноль, думаю автору темы надо брать твердотельное реле с расчетом на резистивную нагрузку ампер 200 или больше
Электроникс
Странно всё это. Ведь при увеличении числа витков и керна магнитопровода, индуктивность увеличивается ещё больше, отсюда по идее "максимальные всплески потребления", должны увеличиваться. Ну прямо парадокс какой-то.
Чем в этой схеме можно заменить тиристоры ? Уж больно дорогие эти.
Если объёмы работы не большие, то поставьте пускатель.
а вы собственно какие ставить планировали?
Те которые на схеме планировал, но стоимость ,,,,
Вот я и спросил чек можно заменить.
Те которые у меня есть Т122 не подойдут ?
Изменено пользователем dymka
Странно всё это.
в той статье пишут, что в научной литературе вопрос про переходные процессы при включении трансформатора в сеть особо не рассматривался. Вероятно потому, что это больнее для кустарного применения сварочных трансформаторов, а в промышленности не так актуально
Не запускается схема на NE555N ?
Точнее не реагирует на выключатель, микросхему менял, ничего не меняется.Входное напряжение 12v
Без транзистора показывает 18V c транзистором и диодом 0.7v но при включении выключателя ничего не происходит.Реле не щелкает (рэс22)
Транзистор кт816 б.
Руки кривые наверно.
svarka.pdf
Транзистор там должен быть npn! КТ817, а не 16!
Развели диспут! за глаза хватит 25А симистора по первичке.
а, кт 315 подходит ?
Ток реле какой? Впрочем поставь, сгорит- не велика потеря.
Вы уверенны :)?
Может Вы чего то не дочитали в этой теме :)?
Таким темпом, автор скоро накопит ведро пробитых силовых ключей...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
