dymka
Точечная Сварка Для Сетки
Запутался, корпус вот какой. Я просто не понимаю смысла установки симистра? Почему нельзя кнопку на прямую ? Или он нужен чтобы кнопка не сгорела?
Хотя бы примерную схемку включения с кнопкой.
Edited by dymka
Можно,конечно и на кнопке сделать,но тогда--искрение при не малом токе,разное время сварки и отсюда разное качество.Куда удобней и надежней сделать на симисторе коммутатор сети--с зарядно-разрядной цепью управления--как в маломощном сварочном точечном,только симистор помощней--этот не годиться надо не менее ТС4-40 на 400в,лучше ТС7-на 700.Ток в 40а тоже крайний--желательно повыше.Помниться,вы хотели собирать сварку-пистолет точечную--вот оттуда и годиться схема управления с переключением длительности импульса.А если вы не можете просто кнопку в разрыв сетевой обмотки включить и просите для этого*схемку*--тогда я пасс и все предидущие посты были зряшными,аки сотрясение воздусей....
Ну делаем картинки читабельными? :(
Edited by kotenok
Дедок тот, когда симистор спалил неправильной припайкой, сделал на выключателе клавишном, хватило на полчаса работы.
Имеет ли смысл? Нагрузка то индуктивная.
А твой симистор- самое оно.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Ну, если симистор ещё и покупать, то золотая сварка вылезет.
Хотя я тож покупал, но не в магазине, а на развале у старьёвщиков, по 100 рублей за тиристор.
Серии ТС- у всех одинаково, УЭ- на корпус замыкается для включения.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Собрал пока без симистра, просто я не могу понять схема выше мне подойдёт ? В схеме С симистром все понятно, непонятно зачем ещё 2 конденсатора и 2 резистора. Если их их ставить то конденсатор керамический (маленький такой ?) и резисторы не меньше 0.5 ватт?
Ещё вопрос смотрел напряжение вторички 4,8вольт ? Нормально или ещё виточек?
И если при в розетку вилку вставляешь иногда через раз выбивает 16 амперный автомат? Это лечится? Розетки рассчитанны на 16 ампер и ставить 20 автомат не хочется. Или это исправиться когда замкнута вторичка будет ?
Автоматик то 40-ку ставить надо, т.к. нагрузка ударная, почему дед только днём и варит.
А 4.8 может быть вполне достаточно. Если нехватит, добавишь виток.
Кстати, выбивает на ХХ? 16А - это нормально, я на включения споттера, глупый, автомат 63 ампера поставил- так же выщёлкивало, пока не убрал всё. А так, в момент сварки (секунда) ток около 20-25 ампер.
Главное, чтобы на ХХ трансформатор не грелся сильно, если за 10 минут работы нагреется чуть, значит нормально.
Симистор желательно сразу поставить- не так это и долго, включай пока, как я писал, если будет желание заморочится регулировкой времени- исправить недолго.
УРААА!!! Все работает, огромное спасибо всем кто помогал и советовал ( и вредничал) !!!
Варит просто супер, только не одинаково ,то передержу то нормально, то может помять проволку. Как то нужно нормализовать.
Наверное придется со схемой с конденсаторами заморочится.
Еще раз спасибо всем огромное !!! Я просто в восторге!!!
Тут дело привычки. :)
А такой детский вопрос, если случайно взяться за провода оголенные или проволоку в момент сварки - током может трясануть
А что такое XX ?
Током не тряхнёт никак, там напряжение то всего- ничего.
ХХ- Холостой Ход.
Как посоветуете собрать вот эту схему, навесным монтажом ?
В этой схеме вместо силового ключа МТТК4 можно использовать мой симистр ТС2 -40 ?
Не, по схеме я не советчик, чем мог- помог, а всякие регулировки в именно этих делах- не моё.
Я сторонник простоты.
Народ подскажите собрался сделать включение по вот этой схеме. но не могу найти силовой ключ МТТ4К - чем его можно заменить и как он выглядит ?
Guest Хохол
"чем его можно заменить" - у тя всё собрано, вместо контктов кнопки, используй контакты реле.
Собрано, что собрано ? У меня не получается стабильности.
не успеваю нажать и отпустить кнопку как проволока прожигается. Просто одна стоит 2мм а вторая 1.4мм и которая 1.4 прожигается.
я сделал отводы на 190-200-210-220 сейчас стоит на 220 витков - может уменьшить на 190 чтоб не прожигало.
После установки симистора выключается автомат на холостом ходу, а если под нагрузкой все нормально.
Edited by dymka
Ну, надеюсь, кнопка "на руле"?
190- это наибольший ток, может просто один виток кабеля снять?
Я и сам подстраивался первый раз, и первичку считал, и вторичку, но тебе дал уже оптимальные данные.
Покажи свои клещи. Как они сделаны, и все ли правила соблюдены.
Кнопка на руле ??? Кнопка (грибком) сделал включение ногой через симистор и 68Ом резистор.
Edited by dymka
Ну, конечно, я имел ввиду кнопку на клещах.
Обычный микрик МК-01, можно даже плёночную кнопку ставить.
Руки- они не ноги, и точность (время) включения дозируется намного удобнее именно руками.
Всё остальное- верно.
На 3-ей моей фотке у клещей прилив типа, изолентой примотана кнопка.
Это дед её уже сам примотал себе под руку, как ему удобнее.
А педаль- выбрось эту идею- фигня, нереально ногой контролировать.
Я,для точечной сварки,собирал реле времени и управлял симистором через оптрон с зерокроссингом. Никаких автоматов не вышибало,поскольку включение происходило точно в момент перехода сетевого напряжения через 0.
А у автора автомат вышибает при включении потому,что момент включения симистора происходит как Бог на душу положит.Может и на вершине синусоиды происходить.Тогда и вышибает автомат.
Именно такой. Ну не могу же я помнить все микрики... МП-01.
Хотя ставил и плёночные, дед вот, для надёжности заказал себе 10-ти амперный микрик- вот он и есть на фотке.
    • Хочу сказать, что Вы не внимательно смотрите.    Они в резерве. То есть проданы авито доставкой. В связи с чем, закрываю тему.   Удачи всем. Кому скучно, скоро выложу еще что нибудь, чтоб  было Вам над чем клаву давить.
    • Да! И разрядишь вроде, а какой-то остаточный заряд остаётся. Мы к этому привыкли. По TV, в какой-то программе показывали уникального человека, который в одну руку брал фазный провод, в другую нулевой. Мог стоять свободно неограниченное время. Его имя внесли в книгу  рекордов "Гиннеса".
    • Извините за то, что я сказал о своем проекте, но я хотел сказать, что нужно закончить сварочный аппарат, который появляется в начале этой страницы. Я закончил, и полупроводник не нагревается, трансформатор немного тускнеет, но, как я уже сказал, он не вызывает дуги на выходе с потенциометром на максимум и ограничивающим ток сопротивлением 1 Ом.
    • Там походу катушки золотые - вот и эксклюзив А на авито цена 4800р. Так что - спеши народ, покупай....
    • А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.  А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ?        @Rocker47 Этот ПК без костылей не расширяется.  Переходники на 12В и 5В надо самом делать,  найти похожие разъёмы в свободной продаже не просто. Впрочем 12В там есть они идут сразу от БП. Тебе кроме 12В нужно будет делать ещё и -12В.
    • А эта цена как Вам, 19000 за 4шт.   https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_video/5gd-1_rr3_2104166324 Если моя цена кажется Вам . безумной!
