Замена Электролитов На Керамику В Обвязке Шим
Есть блок питания произведённый ровно 10 лет назад.
В нём (неожиданно :spiteful: ) вспухли электролитические конденсаторы. Логично их сменить. С большими объёмами вопросов нет, но...
В обвязке ШИМ есть два электролита: 0.47uF 50V, 33uF 50V.
Можно ли их заменить на современные керамические конденсаторы SMD аналогичных параметров ёмкости и вольтажа? Остальные отличающиеся параметры конденсаторов не повлияют на работу ШИМ?
Вместо 0.47uF 50V поставить "SMD Ceramic capacitor 1206 474 470nF 0.47uF".
Вместо 33uF 50V поставить четыре (так как они X5R) штуки "SMD Ceramic capacitor 1206 106 10uF".
(названия SMD взяты с aliexpress, предварительно найденные на чип-и-дипе :ph34r: )
Схема блока: L1720BM-БП.pdf - конденсаторы C103 и С105.
СМД конденсаторы на напряжение от 6В до 16В. Будет небольшой БАХ! Вместо 0.47мкф поставить пленочный (они минимум на 63В), 33мкф поставить электролит на 100В. Понадежнее будет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip
да ладно :) . только смд много неск. штук параллель получится для 33 )) не баян так гармонь ))
Изменено пользователем к561
Правда только до 16V? :)
Жаль, ребята не в курсе:
http://www.chipdip.ru/catalog/smd-capacitors/?gq=50V
http://www.chipdip.ru/catalog/smd-capacitors/?sort=pricedown&gq=50%D0%92+%D0%BC%D0%BA%D1%84
Но эти просто востребованными торгуют,... а давайте заглянем в каталог производителя:
Chip Monolithic Ceramic Capacitors DOC000250694.pdf
0G DC4V
0J DC6.3V
1A DC10V
1C DC16V
1E DC25V
1H DC50V
2A DC100V
2D DC200V
2E DC250V
YD DC300V
2H DC500V
2J DC630V
3A DC1kV
3D DC2kV
3F DC3.15kV
... уоу, 3.15 киловольта :thank_you2: ... ну не,.. мне и 50V хватит за глаза и за уши!
250V/630V/1kV GRM (X7R) 220pF–1μF - однако.
Но нам не те. Нам GRM (X5R, X7R, Y5V etc.) 220pF–100μF - 50V/100V GRM21, GRM31, GRM32
А ещё есть GRM55DR61H106K - большие. И т.д.
Кстати,.. а можно электролиты, которые в цепях питания, по 470-1000uF 16V заменять на 2-4 SMD 100uF 16V? Вроде как у керамики все параметры получше, должно хватать? Ну или если требуется ёмкость тогда уж по 5-10 штук?
Блоки питания без электролитических конденсаторов?!...
Изменено пользователем energy.im
Раз нашел - зачем спрашивать что лучше? Или как ярый аудиофил предпочитаете конденсаторы определенных фирм и типов, которые делают звук "ярче"?
к сожалению в керамике большой емкости применяются диэлектрики X5R, X7R, Y5V
а вот что происходит с емкостью при приложении постоянного напряжения к конденсаторам с максимумом 10V
так что не всегда можно просто керамику втыкать
из личного опыта в питании +5В 47*16 оказались эффективнее чем 100*6,3
