leha_pskov Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 (изменено) блин, с помощю меди 1 Ом тяжеловато будет наскрести. Нашел выход... Впаял струну от гитары.. подогнал сопротивление.... Гонял усь- выходники не грелись, но почему-то при переключении на наушники вылетел выходник...Странно как-то... Да и защита срабатывала, когда до корпуса миниджека-гнезда дотрагивался металлическим предметом Изменено 22 ноября, 2008 пользователем leha_pskov Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша к Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Здравствующиейте, у меня вега 50у-122с 1991 года. У неё такая проблема: при отключении эквалайзера она включается и выключается, то же самое и с кнопкой отключения сброса настроек эквалайзера, если не ошибаюсь (при этом, когда она вырубается через эту кнопку, в колонках на 1 сек слышно музыку). Снял радиатор транзисторов и обнаружил что греется только один транзистор кт818г при подключении динамика в правый выход. Что с ним может быть ? Изменено 14 февраля, 2013 пользователем marinovsoft Орфография, пунктуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
bugmenot Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 У меня ещё тута проблема месяц назад появилась я как то неправильно припаял шлейф идущий от основного усила к блоку тембров .. как неправильно припаял, перевернул и припаял а потом включил и теперь правый канал вообще не фурычит, левый идёт только очень тихо, а когда баланс крутишь то какието шорохи идут... У меня есть своё подозрение на то что дело может быть в микросхеме К157УД2, хотя точно не могу сказать... А про переменные резисторы.. просто я немогу их разобрать потому что они каким то хреном там заклёпаны так что только контовать надо... Подстроечные резисторы не в коем случае нельзя протирать спиртом ! То же самое могу сказать и про плату в ИК-пультах от телевизоров , там тоже за ОСНОВУ - ГРАФИТОВОЕ ПОКРЫТИЕ . На регуляторе громкости стоят заклёпки , их можно расклепать , а внутренние запылившиеся части протереть ватой , при сборке таким же образом заклепать . (на графитовое покрытие "подстроечников" я всегда наношу тонкий слой литола , сам незнаю зачем , не лучше не хуже) . https://discorduserinfo.pro/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) "...Подстроечные резисторы не в коем случае нельзя протирать спиртом ! То же самое могу сказать и про плату в ИК-пультах от телевизоров , там тоже за ОСНОВУ - ГРАФИТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ..." - и как же они у меня даже ацетон переносят в ремонте?! )) Ремонт усилителя Вега 50У-122С Изменено 24 февраля, 2015 пользователем admin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
