"первые Шаги" В Изготовлении Пп При Помощи Фоторезиста.
Здравствуйте.
Очень хочу научиться изготавливать ПП методом фоторезиста. Есть несколько вопросов:
1) Что можно использовать место плёнки? Желательно, чтобы можно было печатать на лазерном принтере.
2) Чем можно засвечивать? Подойдёт ли обычная лампочка накаливания или УФ светодиоды(1-2 Вт)?
3) Чем можно травить ПП с фоторезистом? Подойдёт ли персульфат омония?
Заранее спасибо.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Я печатаю на кальке. Засвечиваю УФ лампой, травлю персульфатом.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
kvlads
Спасибо. Кальки у меня дофига.
Мой блог.
По поводу засвета, самое популярная лампа судя по видео из youtube вот такая:
Тоже планировал освоить фоторезист, но пока руки не доходят. Насколько сложно такую найти, не знаю.
Попробую тогда пока обычной лампочкой. Потом до хозтоваров дойду, может там будет.
Мой блог.
Есть лампа накалования с УФ фильтром.
Мой блог.
Плотность тонера, при печати, устанавливать максимальной. Опыт покажет, будет достаточно или нет плотности, которую обеспечивает ваш принтер. Если смотреть на просвет фотонегатив, черные участки должны иметь однородную структуру. Если это будет не так, придется либо укладывать несколько слоев пленки с изображением, либо применять зачернитель тонера. В качестве зачернителя я успешно использую пасту, содержащуюся в гелевой ручке. Для чего покрываю ровным слоем весь рисунок, а затем, высохшую пасту ( через примерно 5 минут ) вытираю ватным тампоном до полной прозрачности прозрачных участков. как поведет себя калька в этом случае - не знаю. Знаю, что можно печатать на обычной бумаге, а затем промазать ее маслом, например, веретенным. При пропитке маслом бумага становится прозрачной, но придется "набить руку", подобрать экспозицию под данный метод. .
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Да, забыл пояснить, что та лампочка на картинке - излучает ультрафиолет, а выглядит "типовым" образом. Обычной лампочкой не пойдёт (как уже сказали), т.к. у неё спектр приимущественно в красной части. Может на солнышке ещё получится... :)
Есть еще одно замечание. Помните, ультрафиолет опасен, особенно для глаз. Не смотрите на УФ лампу! Защищайте домашних животных ( кошки, собаки ) от воздействия этого излучения. Кстати, засветку можно проводить и лампами накаливания мощностью 100-200 вт. Определите опытным путем время экспозиции. Расстояние при этом 25-40 см до лампы.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
... либо применять зачернитель тонера. В качестве зачернителя я успешно использую пасту, содержащуюся в гелевой ручке. Для чего покрываю ровным слоем весь рисунок, а затем, высохшую пасту ( через примерно 5 минут ) вытираю ватным тампоном до полной прозрачности прозрачных участков...
Дельный совет, а то неудобно по 4 слоя накладывать.
То, что УФ опасный, я знаю, но всёравно, спасибо.
Принтер у меня хороший и картридж почти новый.
Мой блог.
Кстати, о фотоплёнке, есть оборудование для,как это назвать, изготовления фотографий.
Мой блог.
Заранее спасибо.
Если нет простой плёнки, то пойдёт самоклейка, правду стоит она дороже.
Засвечивать резист можно УФ энергосберегайкой, простая лампа не пойдёт. На солнце тоже не вариант засвечивать, хоть и не пробовал, думаю запаришься время засветки подбирать.
Проявлять резист хорошо в расстворе кальцинированной соды (карбонат натрия). 10 - 11г карбоната на литр воды
Травить можно железом или амонием, пробовал оба варианта.
Спасибо. На выходных попробую(если источник УФ найду), о результатах доложу.
Мой блог.
Для информации: пост 176 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19002&st=160
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Спасибо.
Мой блог.
Обязательно гелевой? Пробывал обычной, все присохло, отерлось немного. Выкинул нафиг заготовку, лучше уж утюжком пройтись пару раз и травить. Фоторезист нужен только для плат с мелкотой и больших размеров. А так вполне ЛУТа достаточно, мороки меньше.
Такая проблема, что поблизости негде купить УФ лампу. Можно использовать кучу УФ светодиодов?
Мой блог.
В принципе можно. Только у нас лампу найти легче, чем УФ светодиоды. Кстати, если мне память не изменяет, то можно еще засвечивать энергосберегайкой, прада по времени дольше.
Мой блог
Так то и лампой накаливания можно попробовать. Для начала минут 5 кусочек фоторезиста под лампой подержу, потом в соду. Посмотрю, что будет.
Мой блог.
Лампой накаливания низзя. Она не излучает ультрафиолет.
Мой блог
Энергосберегайки тоже есть.
Мой блог.
Можно, даже лучше энергосберегайки будет. Только диодов много нужно, штук 500 где-то, чтобы набрать матрицу.
