Ручной Анемометр
Всем привет. поставил задачу закрыть последний долг перед ГОСами срочно. оказался он для меня сложнее всех...( задача курсового вся в прикреплённом файле. Примерная схема ещё в одном прикреплённом файле. Интересует как измерить частоту. выходной сигнал у меня есть - частота с датчика, которую надо сосчитать за какое то время, получить цифру и вывести на табло. Знания у меня далеко не глубокие. поэтому прошу помощи у вас написать программку. есть 2 алгоритма как это можно сделать:
1) измеряемый сигнал подаём на аналоговый вход, на котором настроен АЦП. С определённой частотой микроконтроллер этот АЦП запускает и считывает данные об уровне сигнала. Частота, с которой должен запускаться АЦП, должна быть минимум в 2 раза выше частоты входного сигнала (теорема Котельникова) - чем больше запас, тем лучше. Лишь бы хватило времени на, собственно, оцифровку (в даташите должны быть указания по расчёту времени работы АЦП) и обработку информации. Максимальная частота входного сигнала определяется по формуле из ТЗ по максимальной измеряемой скорости.
Можно запускать АЦП не постоянно, а, как предлагается по ссылке, в определённые промежутки времени. Например, каждую секунду могут начинаться промежутки работы АЦП, равные, допустим, 50 мс. Полученные с АЦП значения заносятся в массив данных, который просматривается на предмет достижения минимума/максимума. Эти точки находятся, определяется время между ними (через количество отсчётов). Это будет половина периода. Умножим на 2 (сдвиг влево) - получим полный период; возьмем обратную дробь - получим частоту
2) цепануть на компаратор этот сигнал, в качестве опорного 0-й сигнал, как они сравняются компаратор 1-ку выдаст. по этой единички запустить таймер. 3-й там чтоли нарастающий который. потом снова компаратор 1-ку выдаст. остановить таймер.взять из него число.это полупериод будет.сложность тока в настройке таймера чтоб он норм время считал. для точности можно несколько раз так померить период. а потом среднее значение взять.
Вся программа теоретическая, никуда заливаться не будет. т.е. хотя бы примерно....( как вывести на экран разберусь. Программировали в универе на MPLab8 язык C.
Гуглосправочник в помощь!
бей в поиск "частотомер на микроконтроллере" ,причём тебе не нужен супер пупер,-а достаточно любого самого убогого низкочастотного частотомера!
Ну и соответственно фиг знает какие там уровни сигнала на выходе с датчика,схему на входе МК сам как нибудь приконструируй!
На старт .... .... !!!
http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/PIC-controlers/Frequensy-PIC.htm - нашёл чтото вроде казалось бы простое, но как его заставить программно работать и правильно
Среди сотен статей ты нашёл именно ту программный код в которой придется переписывать в ручную... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ну и собственно разве там много "ручной работы"?-
вот помню в 90м году был комп "электроника КР-03" на подобие РАДИО 86РК, вот помню с брательником туда игры с листа набирали,-
это был номер! :lol2:
Не ну если лишний геммор и пару лопнувших глазных капилляров не пугают ТС то гоу к победам! :D
Я листал радиолюбительские журнальчики тех годов видел эти "листы" :crazy:
0,3-0,5 Вольт. Нужен усилитель.
И драйвер RS485.
Не обязательно: многие PIC имеют на борту 10-разрядный АЦП, разрешающая способность=5/1024=4,9мВ - более чем достаточно, чтобы отловить сигнал с датчика, частотой не более 0,9*40=36Гц. Частоту упомянул, чтобы развеять сомнения о быстродействии программы.
И драйвер RS485.
Ну, это дело десятое, после организации RS232 с МК. Кстати, в ТЗ ни слова об организации протокола передачи, скорости...
Изменено пользователем КЭС
АЦП для такой задачи - роскошь. Достаточно использовать встроенный компаратор.
сделали через встроенный компаратор. только про интерфейс так и не понял... как RS485 реализовать. в чём разница от того, что сделано уже у меня
Изменено пользователем Jakirin
