Всем привет. поставил задачу закрыть последний долг перед ГОСами срочно. оказался он для меня сложнее всех...( задача курсового вся в прикреплённом файле. Примерная схема ещё в одном прикреплённом файле. Интересует как измерить частоту. выходной сигнал у меня есть - частота с датчика, которую надо сосчитать за какое то время, получить цифру и вывести на табло. Знания у меня далеко не глубокие. поэтому прошу помощи у вас написать программку. есть 2 алгоритма как это можно сделать:
1) измеряемый сигнал подаём на аналоговый вход, на котором настроен АЦП. С определённой частотой микроконтроллер этот АЦП запускает и считывает данные об уровне сигнала. Частота, с которой должен запускаться АЦП, должна быть минимум в 2 раза выше частоты входного сигнала (теорема Котельникова) - чем больше запас, тем лучше. Лишь бы хватило времени на, собственно, оцифровку (в даташите должны быть указания по расчёту времени работы АЦП) и обработку информации. Максимальная частота входного сигнала определяется по формуле из ТЗ по максимальной измеряемой скорости.
Можно запускать АЦП не постоянно, а, как предлагается по ссылке, в определённые промежутки времени. Например, каждую секунду могут начинаться промежутки работы АЦП, равные, допустим, 50 мс. Полученные с АЦП значения заносятся в массив данных, который просматривается на предмет достижения минимума/максимума. Эти точки находятся, определяется время между ними (через количество отсчётов). Это будет половина периода. Умножим на 2 (сдвиг влево) - получим полный период; возьмем обратную дробь - получим частоту
2) цепануть на компаратор этот сигнал, в качестве опорного 0-й сигнал, как они сравняются компаратор 1-ку выдаст. по этой единички запустить таймер. 3-й там чтоли нарастающий который. потом снова компаратор 1-ку выдаст. остановить таймер.взять из него число.это полупериод будет.сложность тока в настройке таймера чтоб он норм время считал. для точности можно несколько раз так померить период. а потом среднее значение взять.
Вся программа теоретическая, никуда заливаться не будет. т.е. хотя бы примерно....( как вывести на экран разберусь. Программировали в универе на MPLab8 язык C.
Гуглосправочник в помощь!
бей в поиск "частотомер на микроконтроллере" ,причём тебе не нужен супер пупер,-а достаточно любого самого убогого низкочастотного частотомера!
Ну и соответственно фиг знает какие там уровни сигнала на выходе с датчика,схему на входе МК сам как нибудь приконструируй!
На старт .... .... !!!
Среди сотен статей ты нашёл именно ту программный код в которой придется переписывать в ручную... :D
Ну и собственно разве там много "ручной работы"?-
вот помню в 90м году был комп "электроника КР-03" на подобие РАДИО 86РК, вот помню с брательником туда игры с листа набирали,-
это был номер! :lol2:
Не ну если лишний геммор и пару лопнувших глазных капилляров не пугают ТС то гоу к победам! :D
Я листал радиолюбительские журнальчики тех годов видел эти "листы" :crazy:
0,3-0,5 Вольт. Нужен усилитель.
И драйвер RS485.
Не обязательно: многие PIC имеют на борту 10-разрядный АЦП, разрешающая способность=5/1024=4,9мВ - более чем достаточно, чтобы отловить сигнал с датчика, частотой не более 0,9*40=36Гц. Частоту упомянул, чтобы развеять сомнения о быстродействии программы.
И драйвер RS485.
Ну, это дело десятое, после организации RS232 с МК. Кстати, в ТЗ ни слова об организации протокола передачи, скорости...
Edited by КЭС
сделали через встроенный компаратор. только про интерфейс так и не понял... как RS485 реализовать. в чём разница от того, что сделано уже у меня
Edited by Jakirin
А как с мотивациями? и так все бесплатно советуют,клавиши гнут, мог бы и .....
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By Splav
      Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража.
      Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража.
      Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно.
      Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла.
      Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже.
      Вменяемых вариантов в продаже я не нашел.
      Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное...
      Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать.
      За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был.
      По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен.
      Итак.
      Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
      Время простоя - в зависимости от режима.
      1 час - 2 часа - 3 часа.
      (Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими)
      Индикация осуществляется всего 1 светодиодом.
      Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой.
      Схема:
      Коротко о работе:
      Кнопка.
      Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата.
      Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 -  ....
      Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле.
      Если оно было включено - выключается.
      Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму.
      В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет.
      Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки.
      Светодиод.
      Индикация режимов светодиодом:
      1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света.
            1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени.
      2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено.
            1 раз в секунду гаснет, если реле включено.
      3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено.
            2 раза в секунду гаснет, если реле включено.
      OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис.
      Режимы работы.
      Время работы циклического таймера по режимам:
      1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24
      2 - 1 час работы / 2 часа отдых.  8/24
      3 - 1 час работы / 1 часа отдых.  12/24
      Работа.
      При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило.
      Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу.
      При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме.
      Программа писалась в MPLab X IDE v4.05.
      Прошивка:fan_cycle_timer.hex
      Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке.
      В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В.
      Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе"
      Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC.
      Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO.
      Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3.
      В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С
      Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов.
      Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было.
      Несколько фото для общего представления о конструкции.
    • By Rusteka
      Продам микросхемы. Все микросхемы новые, в наличие.
      1. PIC18LF4550-I/P Microchip 65шт
      2. ATtiny85-20PU [DIP-8] Atmel 200шт
      3. PIC18LF452-I/L Microchip 50шт
      4. A29L040L-70F Amic 50шт
