Так я даже через гугл не нашел как звонить транзисторы со встроенным резистором.
Переходы в режиме прозвонки полупроводников выдают чушь.
пробивал отпаивать перемычки от la 5617 от 1 и 10 вывода так напряжение в 7 в не появилось.
подумал что транзистор запускающий микросхему крякнул.
на процессоре есть 5в, на транзисторе ничего не соответствует.
долго.
надо с чего то начинать.
значит с микросхемой ла 5617 все в порядке.
сомневался в вопросе 5в включение или блокировка-блокировка. (кстати так и ни кто не подсказал все сразу мастера с горшка...)
выдрал из другой платы отсосом ла 5617.
запаял вот такую схему .
при замыкании 4вывода через резистор светодиод гаснет. с работой микры разобрались.
осталось найти причину почему подает блокировку 5 в процессор.
Изменено пользователем Slava163region
на процессоре управления напряжение вроде норм.
микро отверстие на микросхеме эквалайзера.
завтро точнее проверю замерами.
еще нашел ровное совпадение
на q 141 указано 36 в . тестер показывает 46в.
эмитер идет напрямую на диодный мост в главной микросхеме нч.
q 141 запускает релюшку разрыв колонок от нч блока.
с трансформатора переменка как раз 35 в- выпремленое напряжение ни как не может быть таким же.
опечатка или капец трансформатору ?
вариант 2 :
35 вольт но стабилизатора то на выходе нет. :wall:
Начинать нужно с цепи "Протект" ... и ее разветвлений ...
в этом направлении разветвлений?
...микро отверстие...
"Микра" пробита, явно видно!
тоже так подумал прогорела из нутри.
осталось найти причину выхода из строя этой микросхемы.
...неполадки с питанием...
Я и не говорил что причина именно в ней, понятно что данная микросхема вышла из строя не по причине обмена данными с ЦП, а по причине питания! :yes:
KniJoN
Как же все просто у ламеров - ДЫРКА - пробита ... кусаем локти ... а взять ПРИБОРЫ - ума нет! :) Тем более из-за нее - протект не будет активен! :)
Отстаньте от нее, если нет осцила и ЗГ - пока обмен, питание и прохождение сигнала не проверено - это ламерские потуги и "советы"!
Изменено пользователем KRAB
...Отстаньте от нее...
А ее никто и не трогает, просто я высказал свою версию по поводу того самого микро отверстия или как Вы выразились "ДЫРКЕ" (ДЫРКА сами знаете где)....
Прошу прощения за Флуд!
И еще, одним из признаков ламерства, как по мне, считается неумение элементарно визуально определять в каком состоянии находится компонент, я еще раз повторюсь на фото явно видно, что микросхема пробита, но причина не в ней!!! Что ламерского в этом???
Изменено пользователем STK4231
KniJoN
Вот именно я и сказал ДЫРКА, зная, что она бывает только в .... еще в 2006 писАл ... --- http://monitor.espec.ws/section14/topic72485.html :)
В 2014 добавлю - еще и в голове бывает не только "ваФФка", но и "Дырка" ...
