  • Ответов 3,6т
Вот в мультисиме её собрал, можете посмотреть любое напряжение где нужно.
Защита.rar
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
А почему тогда на его базе 23вольта и при подключение реле туда оно срабатывает.
На базе 23 вольта быть не может. Там максимум может быть падение на двух переходах 1,2 Вольта. Но реле при подключении к базе срабатывать не может т.к. резистор 180 кОм создает только 130 мА.
я имею в виду базу КТ972А
и меряю по отношению + питания
ладно соберу защиту по старой схеме на трех vt.
Изменено пользователем Дима 1991
Да разницы нет, ставить составной, или делать тот же самый составной из двух...
А почему тогда на его базе 23вольта и при подключение реле туда оно срабатывает.А при подключечение к коллектору напряжение просаживается?
В схеме точно ошибок нет?
Собери формантовскую (выше выкладывал) - она по подобной схеме, но еще с индикатором сработки на светодиоде.
Транзисторы 2N5551, силовой - BD135\137\139, КТ815, в принципе, любой n-p-n средней мощности, диоды можно 1N4148.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Дохлый номер. Если схему в виде одного транзисторного ключа запустить не смог, то на трех транзисторах и подавно ничего не получится.
На базу подавать напряжение питания через реле я бы не стал рисковать. Нужно учесть, что 972-го база довольно слабенькая, а у реле могут быть очень большие выбросы. Напряжение меряется в двух вариантах или в какой-то точке, тогда считается, что относительно общего провода, или падение на определенном элементе, тогда стрелочки указывают на выводы этого элемента.
Собери формантовскую...
Так это формантовская схема и есть, только элементная база немного другая.
Какая разница два или три они же составные?Может на той схеме номиналы лучше расчитаны
Запустить не смог потому что или составной бракованный.Как-то странно звонится сопротивление между К и Э в одной из направленостей 700ом.Там случаем защитного диода нет?
Или по току нехватка.Ведь не зря БЕЗ РЕЛЕ СХЕМА РАБОТАЕТ КАК НАДО а с ним просадка по напряжению
А какое сопротивление катушки реле?
Какая разница два или три, они же составные?
На двух или трех транзисторах вероятность напартачить или нарваться на дохлый вдвое или втрое больше. У КТ972 по Голомедову и диод есть и резистор. Так что прозвонить не просто. Проще статическое усиление по току померить. Дать в базу микроампер 100 и посмотреть ток коллектора. Заменить на другой, наконец. Изменено пользователем УМЗЧ
Афигеть собирал ланзар шушурина стонеколда и.т.л. не напортачил а тут думаете косяк мантаже?:lol:
Другой ставил и реле на 12вольт ставил и напругу питания до 25вольт поднимал
Все-таки фотку надо :rolleyes:
собирал ланзар шушурина стонеколда и.т.д...
Вот и я говорю, какие могут быть проблемы с запуском простейшего транзисторного ключа?
Собрал защиту ,5a6e19db9932a62a2f0f6e4dddb0f4c3.jpgи при подключении она срабатывает,толи от импульсника помехи.Поставил резистор на 30ком на IN и все равно не стабильно как то.У кого то была такая бяка?
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
Именно в таком исполнении - у меня. Попробуйте уменьшить номинал 100к резистора.
Вот мой вариантю. Взят с амфитона. Немного доработан. Не навязываю. Может кому интересно.
Источник питания для схемы можно использовать отдельный (подключать к "+\-", "-" соединить с корпусом), также можно подключить к + одного плеча УМ, тогда "-" на корпус. Резистор R8 подбираем в зависимости от используемого реле по формуле R=(V-Vr)/I, где R-сопротивление R8, V-напряжение источника, Vr-рабочее напряжение обмотки реле, I-ток в цепи обмотки и резистора(смотреть в даташите на реле). Реле лучше выбрать исходя из напряжения питания, например у меня питание было +\- 48В, реле я взял РЭС-22 с рабочим напряжением 43-52В и вместо R8 поставил перемычку. Кстати РЭС-22 есть и с рабочим напряжением 54-66В. Далее к контактам "Л" и "П" подключаем левый и правый сигнальные выходы УМ соответственно. Вместо C1,C2 можно поставить неполярный конденсатор как на Схеме 2. Диоды можно использовать любые схожие по параметрам. VD1 можно не ставить как на Схеме 2. Вместо VT1,VT2 я ставил один составной BD679 как на схеме 2. Конденсатором C3 в первой схеме и C2 во второй подбираем время задержки при включении (больше емкость - больше задержка). К точке Упр. на схеме подключаем провод от выключателя, который будет шунтировать конденсатор при выключении УМ, чем обеспечит мгновенное отключение АС. Также к этой точке можно прицепить еще один выключатель, который можно использовать как "MUTE". Вообще у схемы есть потенциал. Она проста, но в то же время в ней нет "косяка" как в других схемах. При появлении постоянки на выходе сразу с двух каналов равного значения, но противоположного знака, СХЕМА ВСЕ РАВНО СРАБОТАЕТ. Еще к точке "Упр" можно подключить сигнал от токовой защиты, чтоб схема срабатывала в необходимый момент...
Защита.zip
bd679.pdf
РЭС22.pdf
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Ровным счетом одно и то же :rolleyes:
Еще раз... Не навязываю... А вообще все они аналогично построены... Вот только работают не аналогично :-)
Заинтересовала защита Линкса из первых постов. Подразвел печатку под свои реле. Возникает пара вопросов: питание подавать однополярное или двухполярное? GND подается с усилителя мощности? Кто в теме ответьте пожалуйста.
