  • Ответов 3,6т
с транзисторами всё норма. резисторы были по 30 ом потом начал уменьшать, т.к. после них было 2.8 при 30омах, при 20 омах 3.. потом 4 при 15 омах...
стабилитроны 4733А 5,1в 1вт
http://s017.radikal.ru/i439/1304/bf/9bafb0b447e7.jpg
а проблема из-за сопротивления неможет быть? сопротивление реле 1,2ком...
Изменено пользователем NER0
Чё то хреновое реле. А вообще реле пробовал включается если на него подать 24 вольта? оно на 24 вольта у тебя?
Изменено пользователем pacak7294
24 вольта, контакты смыкает нормально... выдрал с музыкального центра AIWA... реле CR323DC024
есть реле ELZET JZX-18F-24VDC, 10 амперное но типоразмер другой и оно идет под клеммы
сопротивление 664ома... есть ещё реле OEG OMI-SS-212DM но оно на 5 ампер катушка 12вольт
сопротивление 204 ома
или если есть схема защиты работающая с реле 24вольтовым и от источника +/-30вольта, поделитесь пожалуста
Любое реле может превратится в нужного напряжения путём применения стабилизатора.
А реле на 24 вольта спокойно будет работать и от 30. Ну пару диодов последовательно можно поставить для уверенности. (на обычном диоде падение 0.7 вольт)
На схеме же ясно нарисована звёздочка у R7!!! Подлежит регулировке... Не хватает тока в базу VT4. Если у VT4 замкнуть КЭ - реле срабатывает?
А то, что R5 и 6 должны быть не меньше - 1Вт/5.1В=196мА. (28В-5.1В)/0.196=116.8Ом=120Ом ближайший номинал - это ничего? Лучше 240Ом и больше...
У вас стабилитронам кирдык пришёл! :yes:
NER0 вместо VD1 подпаяйте подстроечный резистор примерно 4к7 . Подстройте ,что бы включалось реле и срабатывала защита от постояки любой полярности, а потом замените обычным резистором нужного номинала.
А так же увеличите C3 для большей задержки включения
Изменено пользователем wer415
прозванивал. живые. резисторы уменьшал до 2 ком тогда защита включаетса сразу после подключения энергии
Она и должна включаться. У Лайкова ведь резисторы по 30к в схеме! Нафига вы их до 10Ом уменьшили? Там ток на стабах маленький должен быть, чтобы реле смогло отключиться при открытии VT1 или VT2 (они замыкают питание плеч на землю, что вызывает отключение реле). Сделали бы по схеме (можно С3 увеличить) и не было б никакого геморроя. Александр рассчитывал, старался - а вы всё норовите улучшить, не понимая принцип работы, вот и результат - геморрой! :yes:
я же написал почему, напряжение было слишком низкое, я начал уменьшать сопротивление на резисторах дабы получить нужное напряжение... я уже понял ошибку, спасибо за подсказку
http://s020.radikal.ru/i719/1304/8c/f708ed6ea3b1.png
можно ли раелизовать эту защиту с 1 реле под 2 канала?
защита работает на ура.. вот только загвоздка в том что когда подключено 2 канала она нехочит включатса, только один канал откидываю, сразу срабатывает, это нада увеличивать номинал R1,R1*?
если это защита с твоего поста №2242 http://forum.cxem.ne...40#comment-1514978
то я бы проверял её не от усилителя, а от обычной пальчиковой 1-2-х батареек подавая напряжение с них через переменный резистор на вход схемы защиты в разной полярности подключения и замеряя при каком напряжении срабатывает схема...
защита ведь срабатывает от постоянки... пробуй...
может от уся сигналы приходят в разной полярности поэтому и не срабатывает... взаимно компенсируясь...
провода от уся к защите не перепутал с полярностью
П,С, как ты пишешь защита так не должна работать...
ведь у тебя не постоянное напряжение на выходе каналов...
кстати его тоже надо замерить...
при закороченном входе Уся на выходе должно быть - миливольты... или идеально ноль
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
собирал эту защиту, пост #2260, на 2 канала.. проверял с пальчиковой батарейкой, всё работало, когда включаю усилитель она несрабатывает.. откидываю один канал включаетса, цепляю обратно 2 всё работает,... выкручиваю усилиель на всю, срабатывает защита, делаю тише включаетса обратно реле..
