  • Ответов 3,7т
с транзисторами всё норма. резисторы были по 30 ом потом начал уменьшать, т.к. после них было 2.8 при 30омах, при 20 омах 3.. потом 4 при 15 омах...
стабилитроны 4733А 5,1в 1вт
http://s017.radikal.ru/i439/1304/bf/9bafb0b447e7.jpg
а проблема из-за сопротивления неможет быть? сопротивление реле 1,2ком...
Изменено пользователем NER0
Чё то хреновое реле. А вообще реле пробовал включается если на него подать 24 вольта? оно на 24 вольта у тебя?
Изменено пользователем pacak7294
24 вольта, контакты смыкает нормально... выдрал с музыкального центра AIWA... реле CR323DC024
есть реле ELZET JZX-18F-24VDC, 10 амперное но типоразмер другой и оно идет под клеммы
сопротивление 664ома... есть ещё реле OEG OMI-SS-212DM но оно на 5 ампер катушка 12вольт
сопротивление 204 ома
или если есть схема защиты работающая с реле 24вольтовым и от источника +/-30вольта, поделитесь пожалуста
Любое реле может превратится в нужного напряжения путём применения стабилизатора.
А реле на 24 вольта спокойно будет работать и от 30. Ну пару диодов последовательно можно поставить для уверенности. (на обычном диоде падение 0.7 вольт)
На схеме же ясно нарисована звёздочка у R7!!! Подлежит регулировке... Не хватает тока в базу VT4. Если у VT4 замкнуть КЭ - реле срабатывает?
А то, что R5 и 6 должны быть не меньше - 1Вт/5.1В=196мА. (28В-5.1В)/0.196=116.8Ом=120Ом ближайший номинал - это ничего? Лучше 240Ом и больше...
У вас стабилитронам кирдык пришёл! :yes:
NER0 вместо VD1 подпаяйте подстроечный резистор примерно 4к7 . Подстройте ,что бы включалось реле и срабатывала защита от постояки любой полярности, а потом замените обычным резистором нужного номинала.
А так же увеличите C3 для большей задержки включения
Изменено пользователем wer415
прозванивал. живые. резисторы уменьшал до 2 ком тогда защита включаетса сразу после подключения энергии
Она и должна включаться. У Лайкова ведь резисторы по 30к в схеме! Нафига вы их до 10Ом уменьшили? Там ток на стабах маленький должен быть, чтобы реле смогло отключиться при открытии VT1 или VT2 (они замыкают питание плеч на землю, что вызывает отключение реле). Сделали бы по схеме (можно С3 увеличить) и не было б никакого геморроя. Александр рассчитывал, старался - а вы всё норовите улучшить, не понимая принцип работы, вот и результат - геморрой! :yes:
я же написал почему, напряжение было слишком низкое, я начал уменьшать сопротивление на резисторах дабы получить нужное напряжение... я уже понял ошибку, спасибо за подсказку
http://s020.radikal.ru/i719/1304/8c/f708ed6ea3b1.png
можно ли раелизовать эту защиту с 1 реле под 2 канала?
защита работает на ура.. вот только загвоздка в том что когда подключено 2 канала она нехочит включатса, только один канал откидываю, сразу срабатывает, это нада увеличивать номинал R1,R1*?
если это защита с твоего поста №2242 http://forum.cxem.ne...40#comment-1514978
то я бы проверял её не от усилителя, а от обычной пальчиковой 1-2-х батареек подавая напряжение с них через переменный резистор на вход схемы защиты в разной полярности подключения и замеряя при каком напряжении срабатывает схема...
защита ведь срабатывает от постоянки... пробуй...
может от уся сигналы приходят в разной полярности поэтому и не срабатывает... взаимно компенсируясь...
провода от уся к защите не перепутал с полярностью
П,С, как ты пишешь защита так не должна работать...
ведь у тебя не постоянное напряжение на выходе каналов...
кстати его тоже надо замерить...
при закороченном входе Уся на выходе должно быть - миливольты... или идеально ноль
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
собирал эту защиту, пост #2260, на 2 канала.. проверял с пальчиковой батарейкой, всё работало, когда включаю усилитель она несрабатывает.. откидываю один канал включаетса, цепляю обратно 2 всё работает,... выкручиваю усилиель на всю, срабатывает защита, делаю тише включаетса обратно реле..
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
