Alex140480
выделено зеленым - R18. Для уменьшения нагрева R18 составлен из двух R.
Почти не греются R18 только при реле 48 вольт, если реле 12 вольт, R18 будет самым горячим.
Стабилитрон 15 вольт можно. При R14 = 33к, задержка на подключение динамиков будем маленькой,
порядка 1-2 секунды, я ставлю R14 68к. Транзистор VT4 - обязательно дарлингтон, я ставлю 2шт. 2N5551,
при реле 48 вольт эти транзисторы холодные. Платы защиты при раздельном питании каналов усилителя лучше делать раздельными.
Изменено пользователем boris_ka
  • Ответов 3,6т
У меня реле будет на 24вольта. Отечественный составной транзистор можно будет поставить, если - да, то какой? И сколько эта схема будет кушать Ампер?
Изменено пользователем Alex140480
КТ829 потянет?
Больше чем уверен, что потянет. У него хороший коэффициент передачи по току. Я тут недавно просил помощи по поводу защиты и в этой цепи вообще поставил tip142t в таком же корпусе, у которого параметры на порядок ниже. Роботает защита как часики. Успеха Вам!
Схема жрет 6мА + 5,5мА реле 48 вольт. (R18=4,3к)
Полевиков нет под рукой, не покупать же, а биполяров как грязи.
А вот еще одна платка в коллекцию.
Защита на базе схемы Амфитон-002.
Питание +24-30В.
Сделана лишь попытка развести универсальную плату, чтоб одну защиту можно было бы использовать, как для 3х каналов, так и для стерео-варианта. Для варианта стерео необходимо будет запаять перемычки-пофигисторы, или поставить сопли под реле, чтоб спарить контакты и не впаивать один резистор (подписан 6К8), вернее запаять его на место 10К. Еще хотел туда цобелей приторочить, но желание сделать помельче платку было сильнее, потому так вышло. И еще конденсатор С2 220мкФХ35В, из-за чего R6 M18...M20.
В общем считаю это довольно не плохой вариант будет для усилков типа 7294, 2050 и т.д. Или же встроить в китайский 5.1 для избежания переходных процессов при вкл./выкл. и за одно защиты собственно динамиков))). Вот так, как-то.
PRT_by_MGM_45.lay6
Уменьшение в разы, 3-10 раз, задержки перед отпусканием реле включением стабилитрона.
Стабилитрон примерно на два напряжения реле и меньше чем напряжение пробоя VT5.
http://easyelectroni...ka-chast-1.html
к посту 2622...
собрал, работает.
реле от автосигнализации (12В), питание защиты 18В (+-9В) с искусственной средней точкой (трансформатор ТП-8-3),
оптроны 4N33, R2=R3=1.5 кОм,R8=200 Ом,
на входе реле место под катушку фильтра.
Lynx 4А33 итог.lay6
Изменено пользователем бракодел
Развожу печатную плату под SMD компоненты для защиты из этой статьи, http://cxem.net/sound/amps/amp146.php. Хочу максимально сжать габариты, и при этом крепить плату в корпусе при помощи разъемов типа банан. Может кто посмотрит печатную плату, когда все будет готово выложу файлы с печатной платой в маштабе 1:1.http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/466c91a66e888dae7297c0fdbb92db25/view.pic
Простая, компактная, от +\-1.5B срабатывает, задержка включения ~2 сек, дополнительных шумов (учитывая OOC) создает мало, влияние на разделение каналов незначительное, нареканий к работе нет.
Пример печатной платы и модель MC9 тут: http://forum.cxem.ne...howtopic=147475
Изменено пользователем udeep
Добрый вечер !
Просьба подсказать : если 2 реле ставить последовательно, то подключать обязательно как в предыдущем посте (2638) или можно и встречно ?
Спасибо ! Понял.
Еще спрошу : если одно реле позволяет 2-мя группами контактов подключать нагрузку на нужную силу тока на две АС, то имеет ли смысл последовательно включать реле ? Может одного реле достаточно ?
Изменено пользователем Angler
Вариант раз и вариант два-первый предпочтительней более низкий порог.
Да простит меня народ за мою лень к рисованию ,обе рабочие 100%
Паралельно вольтметрам есно реле на схеме как обыкновенные реле,от их сопротивлений зависит настройка схем.
А может кто-то объяснить, вот обозначено реле на схеме.
Во-первых как понять какое напряжение срабатывания и ток должно быть у реле, чтобы его можно было в эту схему поставить?
Во-вторых, у реле 4 контакта. 1 пара подается напряжение, например 12В. Вторая - замыкается при этом, или размыкается. И отключает выход усилителя от проводов, от АС, вообщем от дальнейшего подключения выхода, где могло возникнуть КЗ.
А на схеме реле как бы 2 контакта, + и -. Так а что оно тогда размыкает?
3) Реле у меня несколько штук - все работают от переменного вроде бы тока. 12 вольтовые. А на схеме + и -. Как вообще реле работает от постоянки, там же электромагнитик стоит?
Вот при подаче напряжения и получается постоянный магнит. :D
Схема? Ссылка хоть?
То есть замыкают и размыкают цепь с частотой 50Гц?
D5, D6 из схемы постом выше что делают? С2, после того как зарядится, замыкает Q1 на землю, для чего?
Схема.
Дурная схема, в топку, тут мелькнула - http://forum.cxem.ne...topic=13508 #2,
источник -33V закорочен через D5 и D6.
Angler
Реле с двумя группами контактов, имеет ток через контакты ровно в два раза меньше, 8 ампер, например,
чем у реле с одной группой, 16 ампер.
Вот немного доработал защиту от радиотехники, хотелось, чтобы при аварии загорался светодиод. Питание однополярное, от 5 до 32В. Срабатывает на обе полярности. Также можно вместо двух светодиодов применить один двухцветный с двумя ногами, если R7 подключить к 1 ноге ОУ. Я так и сделал, при заряженном С2 горит зеленый, при постоянке красный. Собственно для этого и переделывалась схема. Цепочку R6-C2-R8 нужно подбирать опытным путем.post-32687-0-10526000-1426002886_thumb.jpg
Транзистор VT3 не 557, а 547, опечатка)))
Изменено пользователем Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Блин простая схема. Только я не могу никак понять, как оно работает
Что такое S1?
Вообще, почему нельзя при возникновении постоянки на выходе отрубать не АС, а сам усилитель от блока питания?
Светодиоды можно убрать просто? Без них работать будет?
Еще раз, эта защита, должна подключаться параллельно выходу усилителя. Чтобы реагировать на постоянку на выходу. Логично.
А где тут подключается провод питания, который она должна разорвать, при возникновении этой постоянки на выходе?
Вот с этим не понятно.
