Cntgfy Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 леаык концы диодов д1 д2 что делают? если землить то они ненужны а если в инус напряждения пойдёт? 0 Еже писахЪ - писахЪ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oтстройщик Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 . safe 4.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oтстройщик Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Печатка protection from DC output voltage.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SaMaHa Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Я тоже обычно детальки сам рисую. Ты их в другом слое рисуй, под ЛУТ надо редактировать плату, иначе все детали соединены в один узел. 1 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 bc547A - кт315, bc557A - кт361, bd140 - кт816, 02DZ4.7 - Д814, 1BH62 - Д226. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oтстройщик Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Под такой диодный мостик печатка protection from DC output voltage 2.lay6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cntgfy Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Выключать - отключить от V3. а зачем так? каие-то сложности замысловатости или ручной труд дороже ценится ? Печатка не пойму, как он на - минус реагитюет 0 Еже писахЪ - писахЪ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otstroishik Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Нет. Просто я такую защиту захотел, отключающую триггером. В модели реагирует на минус и на плюс - выключается. Отключать от V3 - выключить из розетки. Я считаю, если появилась постоянка она сработала, и держит, пока не выключить из розетки и разобраться что не так. Изменено 7 мая, 2015 пользователем Otstroishik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
udeep Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Добрый день ! Просьба подсказать : собрал схему по такому образцу (исполнительная часть немного изменена для быстрого срабатывания и уменьшения тока удержания). Подаю на вход + от батарейки 1.5 в = срабатывает очень быстро (0.1 сек) и потом не включается пока не разрядить конденсатор на 4.7 мкф. Подаю на вход - от батарейки = срабатывает через 0.5 сек и обратно включается сразу как только убрать батарейку. Это нормально ? Может для выравнивания времени срабатывания включить резистор в цепь базы левого (по схеме) транзистора ? Или не трогать - пусть так и работает ? Спасибо ! Возврат разный: от "+" примерно 20 сек., от "-" примерно 0.2 сек, и данная разница, IMHO, не имеет принципиального значения, т.к. если уж выходные транзисторы убиты, то это надолго + Включение резистора в цепь базы левого (по схеме) транзистора не поможет - можно паралельно конденсатору на 4.7 мкф. поставить резистор на 430-510 КОм и получится вот так: А для уменьшения времени срабатывания можно уменьшить емкость с 4.7 мкф, например до 0.01 мкф: При этом влияние на соедний канал увеличивается: Но я бы ничего "не трогал" - пусть так и работает, т.к. время срабатывания зависит от уровня напряжения постоянки. Т.е. при 5 вольтах время срабатывания будет ~0.1 сек, а при 25 вольтах сработает практически мгновенно. Изменено 4 июня, 2015 пользователем udeep 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Что это за такие хитрые транзисторы в этой схеме 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 А что хитрого в них? http://www.micropik.com/PDF/2sc945.pdf http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/ETC/40246_C9013.pdf 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Разве 2сц и просто ц это одно и тоже? 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Да 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strifonoff Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Выкинуть оба и поставить КТ972, например Изменено 29 июня, 2015 пользователем strifonoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Всем привет , подскажите есть ли у кого-нибудь пп для этой схемы (радио 1981№11)? Изменено 20 июля, 2015 пользователем Vadim 161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELORUS1 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 а как вам эта защита protector_salidas.pdf 0 ДУМАЙ О ХОРОШЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Vadim 161 А чем те глянулась? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) Vadim 161 А чем те глянулась? Та не знаю , просто надоело все время собирать бриговские защиты , для разнообразности решил собрать защиту на оу Изменено 21 июля, 2015 пользователем Vadim 161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) На компараторе собери - это правильнее. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=760#comment-580819 Изменено 21 июля, 2015 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cntgfy Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) а как вам эта защита ух ты . библиографикческая редкость - тугумент на латиноамериканском языге !! испаньол ? португеза ? итальяно ? макароно албано ? бразилиано колумбийский диалект ... Что это за такие хитрые транзисторы в этой схеме http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2015/post-44462-0-87468500-1435595385.jpg точно . он же вверх ногами стоит . как я раньше не заметилд... Изменено 21 июля, 2015 пользователем Cntgfy 0 Еже писахЪ - писахЪ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) На компараторе собери - это правильнее. А схемку и пп можно ? Пп желательно под реле t73 . Изменено 21 июля, 2015 пользователем Vadim 161 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Схема по ссылке есть. Плата дальше , после схемы. Реле точно не t73. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Схема по ссылке есть. Плата дальше , после схемы. Реле точно не t73. Посмотрел , ну ее нах** , у нас смд фиг найдешь , а если и удается найти , то практически нет нужных номиналов ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) СМД покупается набором, весь ряд E24 и на пол-жизни. Работать с ними одно удовольствие и дырок меньше сверлить в разы. Но хозяин - барин. Изменено 21 июля, 2015 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Ulis, шо за набор такой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
