  • Ответов 3,7т
Я тоже обычно детальки сам рисую. Ты их в другом слое рисуй, под ЛУТ надо редактировать плату, иначе все детали соединены в один узел. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Выключать - отключить от V3.
а зачем так? каие-то сложности замысловатости или ручной труд дороже ценится ?
Печатка
не пойму, как он на - минус реагитюет
Еже писахЪ - писахЪ.
Нет. Просто я такую защиту захотел, отключающую триггером. В модели реагирует на минус и на плюс - выключается.
Отключать от V3 - выключить из розетки. Я считаю, если появилась постоянка она сработала, и держит, пока не выключить из розетки и разобраться что не так.
Изменено пользователем Otstroishik
Добрый день ! Просьба подсказать :
собрал схему по такому образцу (исполнительная часть немного изменена для быстрого срабатывания и уменьшения тока удержания).
Подаю на вход + от батарейки 1.5 в = срабатывает очень быстро (0.1 сек) и потом не включается пока не разрядить конденсатор на 4.7 мкф.
Подаю на вход - от батарейки = срабатывает через 0.5 сек и обратно включается сразу как только убрать батарейку.
Это нормально ? Может для выравнивания времени срабатывания включить резистор в цепь базы левого (по схеме) транзистора ?
Или не трогать - пусть так и работает ?
Спасибо !
Возврат разный: от "+" примерно 20 сек., от "-" примерно 0.2 сек, и данная разница, IMHO, не имеет принципиального значения, т.к. если уж выходные транзисторы убиты, то это надолго :yes:
Включение резистора в цепь базы левого (по схеме) транзистора не поможет - можно паралельно конденсатору на 4.7 мкф. поставить резистор на 430-510 КОм и получится вот так:
А для уменьшения времени срабатывания можно уменьшить емкость с 4.7 мкф, например до 0.01 мкф:
При этом влияние на соедний канал увеличивается:
Но я бы ничего "не трогал" - пусть так и работает, т.к. время срабатывания зависит от уровня напряжения постоянки. Т.е. при 5 вольтах время срабатывания будет ~0.1 сек, а при 25 вольтах сработает практически мгновенно.
Изменено пользователем udeep
Vadim 161
А чем те глянулась?
Та не знаю , просто надоело все время собирать бриговские защиты , для разнообразности решил собрать защиту на оу :) Изменено пользователем Vadim 161
На компараторе собери - это правильнее.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=760#comment-580819
Изменено пользователем Ulis
а как вам эта защита
ух ты . библиографикческая редкость - тугумент на латиноамериканском языге !! испаньол ? португеза ? итальяно ? макароно албано ? бразилиано колумбийский диалект ...
Что это за такие хитрые транзисторы в этой схеме
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2015/post-44462-0-87468500-1435595385.jpg
точно . он же вверх ногами стоит . как я раньше не заметилд...
Изменено пользователем Cntgfy
А схемку и пп можно ? Пп желательно под реле t73 .
Схема по ссылке есть. Плата дальше , после схемы.
Реле точно не t73.
Посмотрел , ну ее нах** , у нас смд фиг найдешь , а если и удается найти , то практически нет нужных номиналов ...
СМД покупается набором, весь ряд E24 и на пол-жизни. Работать с ними одно удовольствие и дырок меньше сверлить в разы.
Но хозяин - барин.
