  • Ответов 3,7т
Достаточно сделать дублирующую цепь защиты на симисторе и предохране, на случай заваривания контактов. Просто делать всё это надо сразу и в комплексе, а не навешивая отдельными кусочками от полной схемы, по мере осознания необходимости. То же самое про обдув и термал.
Блин 140стр прочитать что то сложно ...
Кто был в теме можете коротенько сказать что лучше ?
Защита КОтова
Бриг
или вот http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4226&p=1448835&viewfull=1#post1448835 там вложение ... собственно я к ней склоняюсь ... просто , и заодно от пропадания питания . Так как каналы питаються отдельно планирую собрать Две такие схемы .
На ключевой транзистор и Реле отдельный выпрямитель .
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Блин весь мозг сломал над защитой ...
За основу схему Котова взял http://akotov.narod.ru/6.html
Но вот беда блин.
И так в чем беда .
В том что мне нужна по сути не столько защита , сколько Отключалка АС моментально после выкл питания. Даже при включении можно сразу подключать по сути .
Исходя из этого требования , нужно питать схему от отдельного Выпрямителя с минимальными емкостями .
Обмотка для этого есть .
Но одна ! .. в теории конечно я могу ее Порезать пополам .
А беда вот в чем - У меня Масса всего услителя , Раздельная!
Каждый канал УМ , имеет свой Выпрямитель , свою массу , АС подключено к каждой плате . Массы сходятся только на Экранах сигнальных кабелей на плате ПУНЧ...
Если сделать Два комплекта Защиты котова , то при условии питания от одной обмотки - они опять сойдуться массами ... в итоге я опять получу кольцо масс - замкнуты на защите АС и на сигнале .
Может как то можно сделать защиту с Опторазвязкой ? ... Например перет транзитором поставить оптопару 817 какуюнибуть ...
Осталось мелочь блин а сделать не могу ((
А взять в качестве сетевого выключателя тумблер с несколькими группами, пару из которых заюзать для отключения обмоток реле - не ?
Предлагалось, как вариант, подключение реле через микрик у штока выключателя питания. Разрывает мгновенно, включается с задержкой схемы защиты.
Не , ребят это все как я называю - колхоз .
Сетевой выключатель , Советский , типо как П2К на две группы .
Вопщем то все в голове уложилось , осталось нати компоненты и рисовать печать .
На плате клип индикатор от сюда http://forum.cxem.ne...9
на каждый канал своя
Так же на каждый канал своя схема защиты Котова , только уже не мост на входе а просто два диода .
Эти обе схемы запитываються от питания УМ , защита через простой стаб , вот и вопрос что я найду - 24 вольт реле или 12 вольт реле , отсюда стаб . Пресчет делать лениво - стараюсь найти 24 вольт реле .
Далее реле от защиты , Банально управляют еще Одной Реле , которая уже питается от отдельной обмотки транса .
а уже она размыкает АС .
В итоге - массы не стыкуются , все нужные условия вполнены .
Три реле конечно не феншуй - но мне просто лениво считать оптопары ... которых валяется вагон ...
Изменено пользователем Stranger21
Что то наворочано как то все.
У меня защита поканальная, тоже питается от стабов, которые подключенны через свои выпрямители (однополупериодные) к обмоткам питания усилителя. Никаких дополнительных обмоток и земель не нужно.
Емкости подобраны так, что при отключении питания усилителя тока обмоток реле хватает для практически мнгновеного разряда банок и защита отключает АС.
Изменено пользователем Ulis
На основе какой схемы ?
Я на Котова смотрю потому что там 431 стоит на управление Реле . Думаю что не будет "дребезга" в моменты включений . А просто транзистор даст не минуемый дребезг .
За идею с однополупериодным , спасибо ! ) действительно все гениально
А питание не слишком усложнено ?
Потребление всей схемы порядка 100ма максимум - реле 50ма замерил у меня .
Может вообще параметрический оставить ? или первый каскад на транзисторе только стабилитрон на 15вольт поставить ... Как сделано то понятно - постепенное снижение напряжения , чтобы никто не грелся ...
.... или первый каскад на транзисторе только стабилитрон на 15вольт поставить
Разумеется, приведёная схема для питания - не догма. Можно делать как нравится. Если питание усилителя до 35 вольт, оставьте одни LM-ки, если выше - можно оставить одни транзисторы со стабилитроном на 15 вольт. Надо только помнить, что чем стабильнее будет питание на датчике R7-R8-R9-R10, тем надёжнее защита.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1835519
Собственно запитаю от Отводов обмоток , и получу +-32 вольта Резистор и Енка , думаю хватит ... у енки 35 вольт по входу в даташите ...
Спасибо. Печатку почти нарисовал ) осталось Енки разместить ...
Резистор последовательно будет . Схавает часть питания на себя . 337 317 , под рукой нет , да и смотрю в магазине нет .
Можно стабилитрон вместо резистора (например, 5.1В). Только чтобы ток через него не превышал максимального тока для конкретного стабилитрона. 5.1В 1Вт - ток 196мА. Надо больше ток - стабилитроны 3-5Вт или на меньшее напряжение.
Если ЕНок много ( у меня от разборок 7812 и 7805 просто "мешок"), можно спереди поставить одну, подпёртую снизу стабилитроном. Макс. входное получишь 35 + Uвых, а на выходе Uвых + Uстабил. Подробно "Радио", №3, 1991г., стр. 47.
Изменено пользователем Михайлик
Зачем тратить хороший стабилизатор на питание защиты АС? Стабилитрона с транзистором достаточно
