"Как задетектить..?", спрашиваете.
"Кондюк" имеет свойство накапливать заряд. Если заряд попеременный, то средний заряд на "кондюке" нулЁвый. Тогда и "транзюк" иль какой ещё Ылимент, выполняющий роль порогового, не сработает.
А если "кондюк" втюхает в себя много заряда одного знака и не скомпенсирует это зарядами другого знака, тогда "транзюк" перейдет в другое состояние, а дальнейшая схема отключит дины от выхлопа.
Можно и по другому.
  • Ответов 3,7т
Но на конденсаторе не полностью нулевой заряд будет, а значит нужен транзистор который сработает от определённого значения напряжения на базе?
Полевой или биполярный ? и почему?
И что за другой способ?
Изменено пользователем Drenor
Другой способ - это не пользоваться слэнгом, не став опытным. :)
Возьмите любую простейшую схему. Что Вы там увидите? Конденсатор, подключенный к выходу усилителя через резистор, и пороговую схему. Если на выходе усилителя обычный звуковой сигнал, то конденсатор остается незаряженным. Согласны с этим?
Если появляется постоянное напряжение (выход из строя усилителя), то напряжение на конденсаторе изменяется, пороговая схема срабатывает.
Пороговая схема может строиться на разных элементах, не только на транзисторах. Но если хочется на транзисторе, поставим резисторный делитель, подобрав уровень срабатывания (впрочем, как и для других пороговых схем).
тоесть чтобы сработало реле нужнен определённый пороговый уровень напряжения ?
Я собрал эту схему, но она у меня не правильно работает.
1) Если на устройство подать питание, то через какоето время щелчок и загорается лампочка ( устройство заработало )
2) Если подать на вход сигнал с усилителя звука, то при подаче питания лампочка через какое-то время загорается и щелкает,
но сразу же через полсекунды слышно обратный щелчок, и так повторяется цыклами.
3) Если при всем этом еще подключить динамики к выходу устройства защиты, то лампочка вообще не загорается.
Такое ощущение что защита срабатывает от сигнала с усилка.
Лампочка - имеете ввиду светодиод LED?
1 - так и должно быть. Это задержка подключения акустики при включении устройства.
2, 3 - проверьте (замените) конденсаторы С1, С2. Но предварительно проверьте наличие/отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя при отсутствии входного сигнала. При отключенных динамиках и при подключенных.
Если есть постоянное напряжение больше одного-двух вольт - ищите неисправность в усилителе.
Да, лампочка в смысле LED.
Конденсаторы новые магазинные.
35 миливольт по одному каналу, при наличии входного сигнала и без его наличия; по второму 8 миливольт.
Это ни о чем не говорит, может быть брак.
Чем меряли? Усь на возбуд проверяли?
Защита должна срабатывать примерно от полутора вольт.
Есть одна особенность - при одновременном появлении постоянки равного потенциала, но разной полярности в разных каналах УМ защита не сработает.
Изменено пользователем Hamburger
Если светодиод не светится, значит защита как бы сработала.
Drenor, Вы что-то не так описываете.
Если Вы подключаете динамики, то они при потухшем светодиоде должны отключиться контактами реле защиты.
Отключите схему защиты от усилителя. Подсоедините входы к общему проводу. Измерьте напряжения в различных точках схемы (на выводах транзисторов) и покажите нам.
Прежде чем подключать к усилителю надо проверить работоспособность самой защиты
С каким усилителем вообще планируется использование этой защиты?
Ее же надо подключать на одно питание что и сам УМ, иначе как минусовый провод будет подключен?!!!
Почему же, если для питания этой защиты использовать отдельный источник то как схема поймет что идет постоянка если нет общего минуса (земли)?
Hamburger
Мерял мальтиметром постоянку миливольты.
К сожалению, уже не получиться. я недавно там спалил какую-то детальку, толи транзистор толи диод, когда сгоряча в растроеных чуствах перепутал полярность питания.
При всем подключеном мерял базу VT1- было 1.3 вольта
Знакомые товарищи говорили что что-то не так с даной схемой.
Усилитель на TDA1557Q Одно питание 11,5 вольт. 4.17 ампер.
Подумываю другую схему взять...
Вы когда к усилителю подключали, надеюсь подключали после развязывающего конденсатора?
А вообще для подобного усилителя, если не в мостовом включении, защита динамиков от постоянки на выходе не нужна. Она и так отсекается развязывающим конденсатором на выходе усилителя.
А для мостовой схемы данная схема защиты не подходит. :(
Что такое мостовое включение?
Подключал устройство плюсовыми ножками, которые идут с усилка к динамикам.
А конденсаторы по входу стоят.
Я изначально искал устройство чтобы хлопок убрать. Это убирало.
У вас нету схемки для регулируемой задержки, тогда, раз защита не нужна.
А разве "Mute/StandBy" в типовом включении не устраняют щелчок? Смотрите в даташит на микросхему, там будет. RC-цепочка на вывод 11, если не ошибаюсь.
(У Вас мостовое включение усилителя. Но об этом - самостоятельно.)
Изменено пользователем mvkarp
На муте стенд бай я просто поставил кнопку. она не убрала.
А что кнопку через RC цепь поставить? А эта РЦ цепь не будет создавать в итоге переходных процесов хлопка, как фильтрующая RC цепь питания ?
Но и даже с этой кнопкой, хотелось бы чтобы при включении питания трансформатора тоже небыло хлопка, если случайно не выключить тумблер муте стенд бай.
Я почитал в интернетах что такое мостовое включение, но это внесло только больше непонимания.
При мостовом соединении в усилителе объединяются положительный провод выхода на динамики одного канала усиления и отрицательный провод выхода на динамик второго канала усиления. Объединяя таким образом левый и правый канал мы получаем один гораздо более мощный моно канал для подключения к нему сабвуфера. Его мощность в четыре раза больше мощности одного канала до мостового режима подключения, так как мощность - есть квадрат напряжения поделенный на сопротивление, которое остается неизменным.
Мне непонятно как вообще можно + с - в один провод объединять.
Да и вроде у меня не один моно, а два стерео канала независимых.
А про mute/stand-by switch что-то не нашел как делать. Может плохо смотрел.
Да, действительно, в даташите нет самой схемы плавного включения. :(
Попробуйте в своей схеме вместо переключателя запаять резистор (между выводами 3, 10 и 11) сопротивлением 10-20 кОм. К ноге 11 припаять положительный вывод конденсатора емкостью порядка 47-100 мкФ на напряжение не менее 16 вольт. Отрицательный вывод конденсатора подключите к общему проводу схемы.
Мостовая схема включения. Принцип - два одинаковых канала, но один канал имеет инверсию сигнала. Тогда при поступлении на оба входа одинакового сигнала (входы объединены) на выходе формируются противофазные сигналы. Разница в выходных сигналах эквивалентна увеличению выходного напряжения в 2 раза.
Но эта тема не про усилители. Оставляем вопросы усилителей в покое или переноситесь с этими вопросами в другие темы.
Так и сделал. хлопок вначале остался, но меньше.
Кнопку при этом я оставил.
В придачу ко всему если выключить муте стенд бай кнопкой, то через какоето время звук вырубается, но потом спустя тоже врремя на недолгое время появляется после чего гудеть тупо начинает.
и включается без задержк и сразу. а выключается долго.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
