"В придачу ко всему если выключить муте стенд бай кнопкой, то через какоето время звук вырубается, но потом спустя тоже врремя на недолгое время появляется после чего гудеть тупо начинает." - поясните. Не понял что и как коммутируете и когда идет гул (или фон).
  • Ответов 3,6т
между ножками 3, 10 и 11 стоит тумблер ( кнопка ) - это единственное, остальное все так как советовали: резистор и конденсатор.
Звук врубается сразу. Слышен хлопок, но слабый, какой-то укороченый.
Если кнопкой убрать питание на 11 ножку, то звук пропадает через какоето время, но потом через такоеже время появляется на пару секунд после чего колонки просто начинают гудеть.
При включении питания тумблер должен быть разомкнут. Обычно включение/выключение звука производят подключением вывода 11 к общему проводу (это если к этому выводу подключены резистор на питание и конденсатор на общий провод).
Скажите, если вывод 11 подключен к выводам 3, 10, то при включении питания после хлопка усилитель работает нормально?
Совершенно непонятно, почему в Вашем случае пропадает звук, если при включении питания выводы 3, 10 и 11 закорочены контактами тумблера, а затем, когда тумблер размыкаете, звук пропадает. Конденсатор, подключенный к выводу 11, остается ведь заряженный.
Проверьте номинал резистора между выводами 3, 10 и 11. Поставьте 10кОм. Проверьте конденсатор на выводе 11. Не имеет ли он утечек.
Проверьте напряжение на выводе 11 при разомкнутом тумблере и подключенный RC.
работает нормально
Не сразу пропадает, а через время ( пока разрядится )
Резисторы разные ставил и 10к и 14к
При замкнутом тумблере немного больше 13ти вольт.
При размыкании напряжение медленно падает: где-то после вольтов 9-6 начинает падать уровень звука. и где-то после 3 вольтов на пару сек звук обратно появляется, после чего гул нарастающий, который пропадает когда конденсатор дорозряживается.
Такое ощущение, что резистор между 3, 10 и 11 в обрыве или очень большого сопротивления.
Не должно так вести себя напряжение на выводе 11 - сначала падать, потом нарастать.
Что ж. Если не получается, придется убирать эту цепочку. В документации про нее ни слова. Может, действительно не предназначена она для подобного включения. А у меня нет таковой для экспериментов.
Тогда придется делать внешнюю задержку подключения акустики.
Вы немного не так поняли. после разрыва тумблером напряжение падает до нуля стабильно, но при этом казусы со звуком происходят.
задержку с реле?
Так вот напряжение не должно падать. Или резистор, или конденсатор. Совсем не хочется верить, что микросхема частично издохла.
Покажите монтаж усилителя.
Это опытный образец.
Будет в итоге переделываться по нормальному.
Почему не должно если цепь разрывается?
Изменено пользователем Drenor
Собрал защиту бриг, реле не замыкается.менял резистор 150к ставил меньше и больше.Питание тоже разное подключал.Замыкал ножки бд139 реле включалось.Помогите пожалуйсто.
Это где 180к должен быть.
Все защита включается, поменял транзисторы вместо бд139 поставил кт817.Сейчас не срабатывает защита, подорвал постоянку с кроны и с пальчиковой батарейки. Ещё когда включаю задержки нет, а когда выключаю идёт большая задержка секунд10-15.
Чтобы реле включилось, нужно бы на базе VT11 (нумерация идиотская, как бы зеркальная) иметь порядка 1,2 вольта.
Они есть?
Что на коллекторе VT10?
Реле на 12 вольт или что иное?
В монтаже как с ошибками?
Два транзистора 2n5551, ставил vt10 bt139,кт817,mje13003
Щас все запускается только защита не срабатывает. Ещё задержки нет, реле включается сразу как питание подам.
Можете дать плату провереную бриговскую чтоб с 12в питанием была.
Эта схема точно правильная, а то я уже все компоненты десять раз поменял не хочет защита работать.
А конденсаторы обязательно должны быть 10мф?
