Andrey 69 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Схема до уср..ки повторена многими камрадами. Не торопись,где то промазал,найдешь.И выше был внятный правильный вопрос А ...опа где? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Она точно такая. VT11 на базе 1.03в, VT10 на коллекторе 12.40в, реле 12в. В монтаже ошибок нет. Номиналы резисторов как на схеме, только конденсатор один не 10 мф а 220мф. Щас заново делал плату, все равно реле опять не включается. Напряжения теже на транзисторах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Может резистор какой поменять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzia_18 Опубликовано 21 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 для начала плату от "коржей" канифоли отмыть. У кт8хх и BD1хх зеркальная цоклевка 1 Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 У кт8хх и BD1хх зеркальная цоколевка Даташит говорит обратное... 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzia_18 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 (изменено) точно , блин по путал. Тем не менее эта платка защиты работает 1000% собирал ее обычно на кт 315 и кт805. у меня их хватает. Все запускаются сразу Изменено 22 августа, 2016 пользователем kyzia_18 1 Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Каким напряжением запитывать? Плату я отямыл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzia_18 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 ну судя по вашему реле - то 12в . 1 Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 На vt11-1.03 в, это нормально? На базе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 На приведенной схеме не указано питание защиты. Питание точно подается? А если и подается, хватает ли питания чтобы включить 12 вольтовое реле? 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 На схеме указано питание 12в.Релюху проверял, подключал крону все работало.Вот когда к плате подключаю 12в не работает и на контактах реле нет напряжения. Плату сверял схемой вроде все правильно. Может кто плату выложит с таким реле как на картинке повыше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur4eg Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 А что с твоей платой??? Выложи фото своей платы, в чем проблема, зачем выкладывать чужие и писать что у тебя все так же, только у них работает почему то, а у тебя нет......... Почитай тему: "Защита Акустики От Постоянного Напряжения" - там все о бриговской защите, обрати внимание на пост 716: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118797&st=700#comment-1831731 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Да, с телефона не увидел как заведено плюсовой питание. R17 закоротить, R20 уменьшить до 100к. С28, С29 маловаты, увеличь раз в пять. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Вот это моя плата R20 уменьшил, поставил 100к и все остальное делал.На базе вт11 стало 1.2в Не запускается платка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Может такую собрать? Кто-то собирал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Это бриговская. Собирали наверно почти все. С своей не разобрался? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 cerc, чем этот вариант отличается от твоего? Только номиналы другие. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Своя чето не хочет запускаться. А эта здесь почему-то 2 транзистора. Ну резистор 180к и конденсаторы я так понял отвечают за задержку.Почему здесь один транзистор 5551? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Два транзистора потому, что КТ972 составной. Про два входа ничего не скажу, скорее всего это не так, т.к. реле с одной группой контактов, т.е. коммутирует только один канал. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EdwardStarlight Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Ну вообще, если внимательно присмотреться к печатке, то видно, что фактически вход тут только один. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerc Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Ну да вход один. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Вечер добрый. Какую схему защиты посоветуете для JLH (который с двухполяркой)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vector-A Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Если JLH. то это грелка ещё та. Я бы посмотрел в сторону защиты для ЭА2012. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74503entry753813 Всё популярно расписано, работает как часы, есть заводские платы. 0 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Уж как-то много туда накручено. Управление обдувом мне не надо вроде как, да и проверка сопротивления АС тоже. Да, а что дают оптопары в защите? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vector-A Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Если не нужен обдув, выкидываем из схемы пол операционника с обвязкой и транзистор, ОУ ставим одинарный, всё-таки контроль температуры для JLH я бы оставил. Проверка сопротивления АС тоже убирается безболезненно. Оптопары в защите дают гальваническую развязку защиты от усилителя, при разорванной земле. А про много накручено, ведь мы в первую очередь защищаем АС, ремонт которой дело дорогое, поэтому на защите экономить -последнее дело. 0 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
