And$er, спасибо)
от Андрея Бутузова
. Добротная схема. Но ее бы немного упростить:D. Исключить выходы под вторую пару АС и опер... НЕ AD822 ;). Какие дешевые опера там можно применить? Сдается мне, что почти любые..., так?
Знаю еще есть совсем "дубовые" варианты - пара диодов, резисторов, конденсатор и само реле. Никто не подкинет такую схемку(софт старта)?
Денис
  • Ответов 3,7т
Так я ж выкладывал простую схему. У меня такая стоит в WP и прекрасно работает :) тут
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Alex_NoNe, смтореть то я смотрел..) Скажи, а номинал гасящего резистора там какой? Т.к. он составлен из нескольких, то ... - из каких резюков ты его составлял?
Денис
Кто еще считает реле на выходе УНЧ надёжной защитой? :lol:
Вот гляньте, как красиво сварилось...
Правда, усилитель тут глобальный (дерьмо редкостное в плане ремонта), напруга +/- 110В.
У меня реле стоят в устройствах защиты в сети 220, делал авторегулятор в 220в на 2кВт. Ниразу не пригорели контакты.
в наше время снег был белее и пушистей
Ну наверное они никогда не размыкались при большом токе... Т.е. оно будет работать до первого к.з. в нагрузке.
И всё-таки разные вещи УНЧ и сетевой авторегулятор. В сетевом коммутация происходит при номинальных токах, а в усилке если случится катаклизм и на выходе полная напруга, то и ток пиковый (к тому же - постоянный).
Короче, не знаю чего там с теорией, но факт - на лицо :(
Согласен, да и в данном экземпляре при включении усилка, если будет большой входной сигнал контактам реле будет не сладко.У меня бывали случаи, когда врубали усилитель на 500Вт с регуляторами громкости, выкручеными на максимум и поданым сигналом.
В путевых усилах для этого должна быть "защита от дурака" - плавное повышение уровня при включении (или хотя бы задержка до того, как сработают реле), а еще лучше, если и при отключении сначала убирался бы сигнал и только потом размыкались реле...
Ну, а еще лучше (имхо), когда усь так спроектирован, что при вкл/выкл никаких щелчков. Тогда и реле нафиг не нужно, а для защиты от постоянки - предохранитель, а за ним симисторный ключ на массу.
Изменено пользователем YurkaM
Привет..Прочитал тему так почти нечё не понял пожалуста выложите схему и печатку зашиты штобы от к.з. и всякого другого защищала! заранее спасибо....
Терпение и труд всё перетрут!
Плохо читал.Ищи сдесь защиту Линкс-а.
и тебе привет поищи в ветке схему А.Котова нормально работает, если надо печатку подкину.
Подкинь - не помешает!
Привет всем! Захотелось спаять защиту Линкса (моно). В процессе прочтения темы возникло пару вопросов, подскажите, спецы:
1)Сколько потребляет это устройство (моно)?
2)Какой мощности резисторы, стабилитроны и диоды?
3)Как рассчитывается номинал и мощность тех резисторов, которые на плате возле больших транзисторов и возле реле?
4)Какое оптимальное напряжение питания?
5)Стоит ли ставить стабилизаторы, если не найдется блока питания с необходимым напряжением?
Изменено пользователем Jurik
Буду собирать по печатной плате lynx_v3.lay - надеюсь рабочая, там вроде использовали КТ829А, а можно туда TIP122 поставить - они вроде тоже составные и npn?
вместо КТ829А я ставил КТ819Г, все работает как часики, включение с задержкой 1~2 sec. отключение при появлении постоянки на выходе через 1~2 sec. также.
Ребята только не пинайте и не посылайте в поиск. Дайте плиз ссылку на простую и лучшую защиту с напряжением питания 40в. По последним постам понял что вроде Линкс хвалят. А где схема и печатка?
Спаял финальный вариант защиты для моноблоков. Пока не проверял, надеюсь работает :)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
