На входе куда подается 75 вольт.Стоит стабилизатор на 15 вольтовом стабилитроне.То есть после резистора 2,2 ком будет уже не 75 вольт а стабильные 15 вольт.И как он тогда сравнивает с питанием?При чем эти 15 вольт идут на питание ОУ.А 5 вольт образуемые стабилизатором 7805 идут на вход ОУ.Но они тоже стабильны
http://soundbass.org.ua/primochki/indikator-signala-i-clip-detektor.html
Изменено пользователем Дима 1991
  • Ответов 3,6т
Если питание усилителя 150(оно же +-75) вольт, то как только выходное напряжение опускается ниже этих 5 стабильных вольт, тогда и будет клипп. Неужели не понятно, что схема подключается к минусовой шине питания усилителя! Разбирать нужно для этого усилитель.
А почему нельзя подать 15 вольт на схему уже сформированными не используя схему стабилизации на стабилитроне.Организуя их с внешнего не завязаного на цепь авто питания.И землю соединить.Со вторичкой усилителя.Взяв с  того же разъема выхода на акустику?
Давай разьясню всё сначала, есть два способа, определить наличие клиппа:
1. По гармоническим искажениям, используя чистый синус.
2. Сравнить напряжение питания плеча с выходным напряжением. Когда выходное напряжение приближается к питанию усилителя, тогда считаем, что наступает клипп. Схема это и делает. А ты хочешь взять за питание ноль. А теперь ещё раз: питание усилителя это максимальное напряжение плеча, а не ноль.
Когда-то давно мне Вадим (waso) писал самый простой способ - при клиппинге ОУ (если он есть на входе усилителя и входит в ОООС) развивает на выходе полное напряжение питания. Поэтому на выход ОУ можно прикрутить индикацию. На практике я это так и не проверил.
С уважением, Михаил, EEP Lab
13 часа назад, aitras сказал:
Именно эту штуку я активно и юзаю.
В 25.08.2016 в 15:48, cerc сказал:
   В таком виде работает, только без усилителя:angry:. R4 и R2 надо по 10 Ком, тогда всё нормально;). SA1 в принципе не нужен. При питании защиты от интегрального стаба на 15 вольт с ёмкостями на входе и выходе 1000 и 100 мКф реле отваливается практически сразу после снятия питания. Реле самое обычное с распространённых китайских ИБП на 10А
Модернизированная защита Николая (uPC1237). :)
 Питается от 12В стабилизированного. И микруха, и реле. Напряжение переменки - 15В.
Добрый вечер.
Хочу попросить кого не затруднит проверьте пожалуйста будет ли такая схемка CLIP индикатора взятая от корейца DD M3B и "прикрученная" к GZ 1.6000D верно работать.Не хотелось бы навредить усилку.
Подстроечник для того чтоб выставить загорание светодиода при появление клиппа оконечника
Во вложениях выделены нужные части схемы.Для быстрого ориентирования.
GZPA1.6000D PRE-sch.pdf
GZPA1.6000D.pdf
M3_sch-2.pdf
Кто-нибудь пробовал такую защиту? Она только от постоянного напряжения, как я понимаю? Будет ли лучше чем на микросхеме? Или надёжней всё же на UPC1237ю
https://ru.aliexpress.com/item/6362-Dual-channel-speaker-protection-board-With-transparent-relay-63mm-62mm-finished-board/32672692946.html?spm=2114.14010208.99999999.262.UumKQ6
Изменено пользователем delidov.george
Странно не зависимо от наличия сигнала на входе и положения переменного резистора на выходе всегда -12в и светодиод не тухнет
В 13.12.2016 в 22:52, delidov.george сказал:
Схему бы надо.
В 14.12.2016 в 00:43, Дима 1991 сказал:
Плюсовой вход у IC104 не отошел? Переменник в ноль -> на выходе должен быть только +. Возможно, ОУ уже дохлый.
Лучшее, конечно, впереди!
Получил такой КИТ. Странность вот в чём - проверяю на работоспособность, подаю 1.5В на вход.
1. Без нагрузки - защита срабатывает.
2. С нагрузкой АС 8Ом - защита не срабатывает.
Интересно так и должно быть, т.е. постоянка опасная дла АС обычно сколько вольт?
4 часа назад, delidov.george сказал:
подаю 1.5В на вход.
Откуда? Батарейка?
При подключении батарейки к 8 Ом напряжение на ней падает.
  • 5 недель спустя...
печатка Сергея, переделал под реле finder 40.52 24v и питание от бп 55в
резисторы которые 1к заменил на 2.2к и 15к на 5.6к
Защита АС+ светодиодная индикация.lay6
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Ещё одна компараторно-оптронная защита. За основу взята защита от Lynx PA72.
Схема:
Проект:
Реализация:
58ebe322e9d0c_1.thumb.jpg.52535671abe5a6bbbeddc8050805e3e9.jpg58ebe32a27d48_2.thumb.jpg.32d2c4b14c12026d03dff92b7108c205.jpg58ebe32f8e8d0_3.thumb.jpg.aa23478b83dc858f7c4aa2772a69e556.jpg58ebe3347889f_4.thumb.jpg.a482aa08ee60cd725ba9e02dbbffbc86.jpg
Изменено пользователем Fer
Правка
1 час назад, DarkAlucard сказал:
Кто-то делал эту защиту? Она вообще работает? Хочу что-то попроще для ушного усилителя сделать.
Так посмотри на предыдущей странице, по мотивам сделал, вместе с термодатчиком. Термо можно убрать. Работает, конечно.
