DarkAlucard Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 1 минуту назад, SaMaHa сказал: Так посмотри на предыдущей странице, по мотивам сделал, вместе с термодатчиком. Термо можно убрать. Работает, конечно. Хочу сразу на 2 канала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Не совсем понял. Она и есть на два канала. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 2 часа назад, DarkAlucard сказал: для ушного усилителя сделать Это еще что за зверь? Там защита, может, как зайцу стоп-сигнал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAlucard Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 2 минуты назад, mvkarp сказал: Это еще что за зверь? Там защита, может, как зайцу стоп-сигнал. Вольт 15 на наушники 32 Ома пойдет и им мало не покажется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Вот и собственно вопрос. А для чего 15 вольт такому усилителю? Если уж так нужно, повесьте на выход резистор ом на 100 - и наушники защитите в случае отказа выходного каскада, и свои уши сбережете, ограничив тем самым подводимую мощность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAlucard Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 На 600 Омные наушники. Чтоб диапазон использования наушников был от 32-600 Ом. Хочу сделать усилитель из предусилителя Натали, а там питание две ступени +-15 и+-30 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Ну, для 600 ом наушников выходной резистор 100 ом не большая помеха. А сами "уши" на 600 ом от 15 вольт не сгорят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent61161 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Добрый вечер! прошу подсказки в защите Лайкова В версии умзч Натали +-U protect конектить на ВК или УНа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 The Best фразы!@agent61161 , русским владеете? Предварительный ответ - коннектить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent61161 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Владею спасибо за ответ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 На ВК подключайте, только номиналы походу нужны будут другие. 1 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Доброго дня, тыкните носом в печатку защиты для 2-х TDA7293. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Да вот например, здесь вам и схема, и печатка http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Тык http://www.tehnari.ru/986638-post6.html 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fer Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Скрытый текст При праздновании очередной пятницы пришла в голову крамольная мысль: " А что-бы я сделал, чтобы максимально удешевить свою защиту?" Ну ту, что на предыдущей странице. При сохранении функционала, конечно. Ответ на картинке ниже . Часть с индикацией, софт-стартом и аварийным отключением при перегреве. Не проверял, не макетировал, но работать будет . Надо только пороги включения-отключения подстроить. Если не считать реле, то по деталям в 100 рублей уложиться можно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 24 минуты назад, Fer сказал: Не проверял, не макетировал, но работать будет Заеби... The Best! Молодец! Нарисовал - а вы там ититесь. Минус за такое "предложение". Защитите - посмотрим, может и изменю отношение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 В 15.05.2017 в 10:27, DarkAlucard сказал: Кто-то делал эту защиту? Она вообще работает? Хочу что-то попроще для ушного усилителя сделать. Я делал. Даже платой могу поделиться. Работает, щелкает. Защита.lay6 3 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fer Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 20 часов назад, mvkarp сказал: Защитите Всё прекрасно работает, недоверчивый вы наш. Было-бы странно, если бы несколько транзисторов в ключевом режиме не заработали. Вот схема работает при "нормальной температуре". Горит зелёненький светодиод, релюшки щёлкают. Задержка задерживает. Вот схема работает при "перегреве". Горит кр синенький светодиод, релюшки щёлкают в обратную сторону. Обе. . Вместо 2N7002 поставил первый попавшийся IRF3205, поэтому пришлось подобрать порог открытия/закрытия - подобрать резистор, который на схеме включён последовательно с "термостатом". Вместо IRF630 тоже IRF3205. Остальные детали по сусекам наскрёб. Оценивалась работа триггера с транзисторами. То есть когда перегрева уже нет и термистор вернулся в исходное, нормально-замкнутое состояние, питание усилителя узлом защиты принудительно снято, но питание на сам узел защиты поступает. При 1кОм триггер не работал - включался зелёный светодиод и оба реле. При 1,2кОм работал не правильно - одновременно включались оба транзистора и всё остальное При 1,5кОм и 3кОм работал так, как и предполагалась - горит синенький светодиодик, релюшки не щёлкают. Именно для этого я там, где надо и нарисовал резисторы со звёздочками. Скрытый текст Насчёт "Нарисовал - а вы там ититесь" - опять мимо. Я не только нарисовал, но и с калькулятором посидел. По кнопочкам поклацал. Иначе откуда-бы на схеме номиналы взялись. Так, к слову. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 20 часов назад, aitras сказал: Я делал. Даже платой могу поделиться. Работает, щелкает. Если ВК пробьется в одном канале на плюс питания, а во втором на минус, то защита будет бесполезна 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Куда уж дешевле? Все работает. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 @Fer , снял свои претензии и минус. У Вас получилось. Схему не анализировал. Есть претензии, но неохота спорить. Всего! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 В 29.10.2016 в 00:12, HAKAS сказал: Модернизированная защита Николая (uPC1237) А где бы посмотреть схемку и ПП этой защиты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @vimay , а Вы спросите у Гугла название микросхемы - там и даташит, и схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 10 минут назад, vimay сказал: схемку и ПП этой защиты UPC1237 (NEC).pdf 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
