Не за что.
У меня питание 12В и реле тоже 12В. Переменка взята 15В. R6 1 Ом. Цепи переменки и включения пересчитаны в соотв. с ДШ.
  • Ответов 3,7т
1 час назад, HAKAS сказал:
Во-во. У меня тоже питаться будет от 12В. Поэтому хотелось бы именно ваш вариант. На фото в корпусе платка не такая, как эта
2 часа назад, HAKAS сказал:
Мне тоже надо катуху поместить. В общем, вот такой вариант, как на фото мне и надо ;)
А вообще, может порекомендуете, какую нибудь проверенную защиту для Ланзара. Чтобы не слишком сложно и с ПП разведенной. Вот мне эта понравилась
Вот еще бы к ней ПП одностороннюю и пересчитать, чтобы питалась от 12В.
39 минут назад, vimay сказал:
На моём фото?
Так я ж написал - доработанная. У неё отрезано лишнее. Чтобы поместились 2 рядом. Пришлось  повозиться.
12 минуты назад, vimay сказал:
Это защита Михаила к ВП2006. Работают, но если XS1 не подключать к выключателю - вырубает не сразу, а при разрядке конденсаторов питания. Соответственно - щелчок в  колонках.
Пересчитать не проблема. Всё нужное выделено.
11 час назад, HAKAS сказал:
Вроде как первым эту схему Lynx обнародовал, потом пошли эти подрожания, но схема действительно хорошая.
12 часа назад, vimay сказал:
Могу предложить
Отрезать  правую часть начиная с термостата
Каждому своё.
16 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Да, наверно. Не помню уже.
Но картинка уже Д'Эвила.
@vimay , в упрёк Вам.
44 минуты назад, vimay сказал:
Скиньте ПП в спринте.
Песец! Три детальки развести? Проблема?
Карандашик и тетрадочка в клеточку!
Мужики, Добрые души!
Доколе вы будете потчевать ленивцев своими разработками? Ладно, схемаи. Но, извините, печатками???
А потом судимся в спорах в ветках к Админу, как себя вести.
Лично мое мнение - форум обучающий. И нефиг тут делать лентяям.
Спецы собираются в профильных своих темах в ветках для профи.
Что можете сказать вот про такую схему? Может кто делал?
гугл схема защиты бриг www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Is_rhk9P9ENzRM%253A%252C7qTpAbWTk4AgtM%252C_&usg=__PqavnPKLQNSrjGBAWB-8F9-4w6U%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjFg7rtyf3XAhUpJJoKHSJyDmMQ9QEIKTAB#imgrc=Is_rhk9P9ENzRM:
@mvkarp , а чего Вы такой агрессивный? Не к Вам же обращаюсь.
19 минут назад, mvkarp сказал:
Не проблема. Только зачем изобретать колесо :unknw:. Не, ну если жалко, то тогда ладно...
49 минут назад, vimay сказал:
@vimay Добрый вечер.
Данную защиту делали очень много людей и я в том числе. Простенькая и надежная защита, но для Ланзара я бы Вам рекомендовал Nataly.
Единственная рекомендация, ставте мощные реле, не эконмте на них. Акустика дороже них.
Удачи.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php
Можно так-же такую поюзать, маленькая и простая.
защита АС оптронах.zip
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
10 минут назад, Yanshun сказал:
Да, я уже почитал, спасибо. Что-то подобное недавно Nem0 предложил http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php
13 минуты назад, Yanshun сказал:
Тоже рассматривал, только без термостата и обдува. Тут в ветке встречалась "упрощённая защита от waso".
Осталось определиться, что делать - бриг или упрощённую защиту Натали на оптронах. На оптронах лучше, видимо...
55 минут назад, vimay сказал:
@vimay , Вы здесь не один такой. Потому и агрессивный, как Вам кажется.
Как моим коллегам кажется, так это  правильное направление уничтожения отсталости в нашей науке. Ну, неуж, две-три позиции трудно развести? Даже карандашиком,
О чем это говорит. О том, что следующее за нами, возможно, уже второе поколение становится дебилами. Им только подай.
@vimay , Вы желаете, чтобы Вы вас считали недоразвитым? Думаю - нет. Так отчего же Вы прямиком лезете в эту яму?
6 часов назад, vimay сказал:
Защита.lay
6 часов назад, mvkarp сказал:
Прямтаки потчевать, у многих пукан разнесёт - конкурентов подкормить...
4 часа назад, mvkarp сказал:
Не только, ещё способны обмануть и украсть.
Каждому своё.
Минус конструкции Nem0 (схемка, кстати, не его)  в том, что она по-разному отрабатывает положительное и отрицательное напряжения, что в общем-то в случае аварии несущественно. Плюсище в том, что Илья не заморачивался с "омронами" и подобными, а  применил копеечные 10-амперные релющки, как правило имеющиеся в любой р/т-лавке, и которых в любительской практике (как в случае с ланзаром и подобными) предостаточно.
4 часа назад, Black-мур сказал:
А минус - в том, что эти реле коммутируют 10А при 120V переменки и всего 5А для 24V постоянки.
Нормальные реле надо брать
Ты это сам выяснил, или с чужих слов? ;)
Вот такие 12-вольтовые желтайцы - 144_big.jpg.da1a7a18191b828915947f93e5bcb986.jpg
работают в 100-ваттнике уже несколько лет, и не бздят-не чихают.
38 минут назад, Black-мур сказал:
У них в даташите написано.
HJR-3FF-SPEC.pdf
Ага. и максимально-допустимое коммутируемое постоянное напряжение 30в по даташиту.
Так себе реле
Изменено пользователем Ulis
13 минуты назад, Ulis сказал:
HJR-3FF-SPEC.pdf
Так себе реле
Ну да, а на заборе тоже много чего написано. У тебя pdf-ка на HJR. у меня на странь, которая на картинке выше - http://www.datasheetcafe.com/wp-content/uploads/2015/10/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf
Лёш, аб чём спор, брат - к пипискам линейки, надеюсь, прикладывать не будем ? ;)
А ты не обещай начинающим счастья занидорога )) -  так не бывает. Если строишь что то помощнее 50ватт, то лучше нормальные реле купить.
С кадмированными контактами пром-реле навалом. Те же Finder - везде продаются.
1 час назад, Ulis сказал:
77d3c6ae00e4c785fb7137299f34b5f4.gif эмм... Ты меня с кем-то попутал.
Мне померещилось, что ты за дешевые, китайские реле.
Я против дешевых, а за качественные. С обоснованием этого звания даташитом и конструктивом.
