Так эта от постоянки. Выше писали.
В 14.04.2018 в 23:35, Clor сказал:
Хочу добавить защиту от короткого замыкания.
От постоянки, можно так Screenshot_6.jpg.dba2c4f9d3e93fa065cd9d35d35c2dd3.jpg - проверено несколькими экземплярами. полевик такой мощный не обязательно и оптроны можно заменить на один РС814.
Каждому своё.
  • Ответов 3,7т
Да это от постоянки, это уже другой вопрос, собрал задержку на резисторе и конденсаторе в цепи затвора - работает, похоже я накосячил с разводкой платы и сток исток перепутал  зарядка идет через диод в переходе. У меня 817 оптроны ибо есть в наличии. Кстати спасибо за схему, можно n-каналов с материнок наковырять много и бесплатно).
А что по чувствительности?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
3 часа назад, Clor сказал:
Всё нормально. Если хочется повысить можно транзисторы вставить
Каждому своё.
Ну как то так. Наступил на все грабли что были).  Может кому пригодится печатка (исправлена)
защита оптроны R1 33K C1C2 100uf c4 47uf.lay6
Здравствуйте! Наваял вот такую схему защиты. Транзисторная часть от Брига, Определитель сопротивления нагрузки на компараторе DA2.1 взят из схемы на радиокоте, не помню автора. На компараторе DA2.2 прикрутил защиту от перегрева.
В железе еще не собирал, только симулировал. Нужна конструктивная критика, что изменить или добавить, может быть я что-то упустил или перепутал. Разработчик из меня так себе, а хочется, чтобы оно запустилось и работало, как часы.
Заранее всем откликнувшимся спасибо! :)
Изменено пользователем Magnet
Ошибка на схеме.
В 23.04.2018 в 16:36, Magnet сказал:
Типовой принцип работы. Ничего нового. Преимуществ никаких.
Минусы - Вы как минимум не защищаете динамики от отрицательного напряжения на выходе усилителя. Забыли про это? :(
10 часов назад, mvkarp сказал:
Посмотрите схему еще раз внимательно. И при отрицательном тоже будет работать, пороги сработки по +/- будут разные но работать будет.
10 минут назад, 25602 сказал:
При отрицательном через Р18 Р19
Давайте проведем  прохождение токов по схеме. Может, я ошибаюсь в чём-то?
Изменено пользователем mvkarp
@25602  , и что из схемы?
Давайте рассуждать.
Смотрим сюда
При включении усилителя  питание подается с задержкой на базу VT2. Он открывается, реле К1 срабатывает.
Т.е. сейчас реле в нижнем (по схеме) положении.
И что сейчас  контролирует операционник DA2.1?
57 минут назад, mvkarp сказал:
Компаратор DA2.1 контролирует сопротивление нагрузки при включении усилителя и, если оно ниже определенного уровня, не дает включить реле. Если реле уже включено, то он ничего не контролирует.
Если во время работы усилителя в нагрузке возникло КЗ, то эта защита его не спасет. Она может его спасти, если во время работы пользователь решит включить нагрузку с сопротивлением меньше разрешенного, тогда сработает защита по перегреву. По крайней мере я на это надеюсь.
1 час назад, 25602 сказал:
Единственное параллельно Р21 защитный диод как и ВД1.
Не знаю, можно ли так делать, но на базу VT2 не стал вешать защитный диод, т.к. на ней уже висит два последовательно соединенных перехода VD1 и VT1бэ.
P.S. Когда рисовал схему, ориентировался в основном на защиту от дурака. Знаю достаточно людей, которые в погоне за большей громкостью и адреналином пытаются подключить к усилителю по несколько колонок параллельно, а потом удивляются, чего это он сгорел. Поэтому постарался реализовать такой принцип. Если пользователь решит включить усилитель с "неправильной" нагрузкой, защита не даст ему этого сделать. Если пользователь обхитрит ее, включив "неправильную" нагрузку во время работы усилителя, произойдет перегрев, защита сработает и усилитель больше не включится, даже после остывания, пока не будет выключена "неправильная" нагрузка.
1 час назад, Magnet сказал:
Так какой смысл этой защиты?
Просто поиграться? :unknw:
4 часа назад, mvkarp сказал:
Защита от дурака. Принцип я описал выше. Можно, конечно сделать защиту по току, но тогда нужно будет ставить шунт последовательно с нагрузкой. Мне такая идея не очень по душе.
Понадобилась на днях простенькая без забабонов.  Накидал проверенную годами, нарисовал - работает.
prot.lay6
Изменено пользователем lus
16 часов назад, mvkarp сказал:
Ну, что сказать. Хозяин - барин.
Ну так неинтересно. Чем Вам не нравится эта защита? Давайте подискутируем, я именно для этого ее выложил, а не собрал до сих пор в железе.
9 минут назад, Magnet сказал:
Разз ничего, тогда зачем писать?
Ну, договорились!
Разве я не по теме писал?
Вроде ка описал свои мысли по поводу схемы.
Что не нравится то?
Критика?
Какая критика, вот эта?
В 01.05.2018 в 02:04, mvkarp сказал:
Критика должна быть конструктивной (я считаю). Потом Вы задавали вопросы, а в конце пожелали удачи в защите АС.
Так что, по-Вашему не так в этой схеме? Что можно изменить/добавить? От постоянки на выходе она защищает. К узлу термозащиты, как я понял, претензий тоже нет. Может быть дело в узле защиты от неправильной нагрузки?
@Magnet , я вроде как дал конструктивную критику.
Не вижу Ваших ответов. :(
Еще у меня возник дополнительный вопрос. Если, к примеру, я НЧ отключу, пусть и случайно, к чему тогда предизначальное измерение сопротивления?
И, разве, существующие схемы защиты не защищают акустику от ее выгорания?
Поясните мне, на кой Ваша новая достаточно сложная схема, если есть решения попроще?
Вот именно навороченность схемы меня тянет с Вами подискутировать.
Нафига?
