  • Ответов 3,7т
Никуда.
Транзистор Q1 откроется от падения напряжения Б-Э.
Смотрите схемы защиты по току промышленных усилителей - стандарт схема. При срабатывании Q1 откроет транзистор (он у вас не показан), который подаст напряжение на вход схемы защиты.
Скажите, я правильно понимаю что в этой схеме нет "задержки подключения АС" ?
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Я так понимаю зависит от  С3, неплохая схема простенькая, видел тут печатки, но все же хочу БП убрать с платы, защиты.
Собрал я защиту по выше опубликованной схеме, правда питание сделал отдельно. Хорошая схема, при обозначенных номиналах, задержка приблизительно 4 сек. Срабатывает от +/- 4,5В, точно, минимум не пробовал, такая батарейка оказалась под рукой. Спасибо, разработчикам!
В 25.12.2018 в 04:12, fastvasja сказал:
Спасибо Вадиму ( WASO ). Я по его рекомендациям собрал на PC817 и не жалею. работает идеально. Однажды пока ворочил плату, отошёл один из проводов питания и защита отключила АС.
@nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
Как-же красива схема сделана и обозначения, одно заглядение. Обновлю себе чутка библиотеку.
Единственное, что вызывает сомнение, это мощность реле, слабенькое оно, сужу по 3D.
Корпорация Mars
Реле маленькое по габаритам и по току . Защита будет стоять в слабом усилителе в небольшом корпусе где и миллиметр на счету, по этому так .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
У меня такая же защита работает в OM 2.7. (Только на СМД) .  В работе нравится , и нравится что сразу выключает АС после снятия питания.  А вот когда эту соберу не знает ни кто , даже я :)  по этому ни чего не обещаю. Фотка и скрин с ОМ. -
Это не контроль сети, а что бы после пропадания напруги на трансформаторе защита обрубала реле быстро.
Время Р8 или емкостью.
Юрий. cxem.net
А можно уточнить - для чего последовательно с реле (сверху) четыре резистора по 1,1 кОм (суммарно 275 Ом) ?  Балластные что-ли ?  Там ведь вроде снизу есть подпорка примерно на 8 вольт в лице BC856B ? (35в пит. - 24в пара реле = 11в на всю обвеску)  И еще для чего резистор 100 Ом между реле ? При таком двух-звенном RC - фильтре и спарке BC846B, при каком напряжении по + и по - , происходит срабатывание защиты от постоянки на выходе уся ? А не нужно ли поставить защитный диод в параллель переходу БЭ, на случай утягивания глубоко в минус при аварии ? Спасибо.
В 22.12.2017 в 13:24, IZI сказал:
Всем добрый день.
Может кому будет интересно, комплексная защита А.Никитина.
Схема
печатка:
Изменено пользователем search2010
24 минуты назад, search2010 сказал:
Сейчас  проверил, по+ срабатывает при 0.9В , по - при 1.4В. Собрал ее в тех экземплярах, схема эта что выше, от Владимира Пушкова и печатка другая, тоже от Владимира. Прекрастно работает с усилителями Никитина.
Вот авторская плата и переделанная под другие диоды
BP.lay6
БП.lay6
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
