1 час назад, LDS сказал:
Сейчас  проверил, по+ срабатывает при 0.9В , по - при 1.4В. Собрал ее в тех экземплярах, схема эта что выше, от Владимира Пушкова и печатка другая, тоже от Владимира. Прекрастно работает с усилителями Никитина.
Вот авторская плата и переделанная под другие диоды
BP.lay6
БП.lay6
Вот спасибо, хотя бы один вопрос прояснился. Хотя я честно говоря не понял, почему по минусовому сигналу срабатывает позже (-1,4 В). Переходы БЭ обоих транзисторов включены идентично,  при + или - 0,6 вольт на БЭ, должен открыться один из транзисторов. То есть другими словами, у второго транз. на базе ноль (земля), когда на эмиттере становится  -0,6 вольт, он должен открываться. Или не так ?
Может подскажете - где-нибудь в инете обсуждалась или описывалась работа этой схемы защиты Никитина ? Все таки в предыдущем моем посте,  вопросы еще остались. Также интересно - до скольки вольт просядет питание защиты, при обрыве одного из предохранителей во вторичке ? Ведь выпрямитель из двух-полупериодного превратится в одно-полупериодный, и конденсатор по питанию стоит небольшой - всего 47 мкФ. Сможет ли защита при таком фиговом, пониженном питании (возможно с пульсациями из-за малой емкости кондера ) четко и быстро отключить АС ?
Также хотелось бы прояснить - как работает триггер Шмидта на N-канальном полевике VN10KM и BC856B ?
Изменено пользователем search2010
  • Ответов 3,6т
На счет нюансов работы схемы я не поясню, тк нет соответствующей квалификации. Спросите у Пушкова.
Да и из опыта ничего не вышло.
Собрал макет. Трансформатор с 2х25В-плата БП с защитой-Япончик. После банок 32В. Тк на Япончике уже имеются диоды, подключил питание после них. Нагрузка 6Ом, на вход подал синус 4кГц амплитуду поднял пока усилитель не вошел в клип. Вместо одного предохранителя на вставке БП подключил микрик. При подаче сигнала питание просело до 30В, в клипе до 28В. Снизил немного амплитуду, чтоб усилитель вышел из клипа и поднялось напряжение, после отключил выключатель. И тут прикол, питание в обоих плечах плавно снизилось до 27В и стало на этом значении, в усилителе потухло два диода и синус плавненько без выбросов распрямился. Причем постоянка на выходе не появилась, прыгала в пределах 26мВ.
Короче Япончик, хорошо себя вел при понижении питания до 27В, и потом тихо уснул, без всяких взбрыков. Почему питание не перекосило при отключении одной обиотки я не догоняю.
Изменено пользователем LDS
9 часов назад, search2010 сказал:
Один транзистор включён с общим эммитером. Второй - с общей базой. Входное сопротивление первого в бэтту раз выше входного сопротивления второго. В совокупности с базовым резистором (68к+6.8к) образуется делитель напряжения. Дальше , надеюсь, ясно.
Нет здесь никакого триггера Шмитта. Простой полевик, которому с помощью биполяра подняли напряжение открытия до 8 вольт.
11 час назад, search2010 сказал:
 Там ведь вроде снизу есть подпорка примерно на 8 вольт в лице BC856B ? (35в пит. - 24в пара реле = 11в на всю обвеску)  И еще для чего резистор 100 Ом между реле ?
На биполяре упадёт грубо один вольт. Всё. Остальные 10 вольт должен взять на себя балласт. 100 ом между реле - значит автору было так удобнее печатку разводить.
8 часов назад, LDS сказал:
Если убрать один из предохранителей,  то мы получаем.... (тут за кадром начинает звучать барабанная дробь)
удвоитель напряжения :lol:
10 часов назад, Fer сказал:
мудрено обьясняете, пока не понял куда вы ведете ...
19 часов назад, search2010 сказал:
а Никитин сказал, что в его схеме это триггер Шмитта - " Я выложил эту схему, поскольку в ней есть вполне оригинальные решения. Кому интересно может просто взять оттуда нужные блоки, каждый из которых достаточно простой, в том числе драйвер реле, который является по сути трёхвыводным триггером Шмитта и двухтранзисторный датчик постоянного напряжения на выходе."
Я подумываю как раз из этой схемы использовать этот триггер-драйвер реле, и датчик постоянки, хотелось бы досконально понять, как эти штуки работают...
То есть хотите сказать, что при обрыве одного из предохранителей во вторичке транса БП (например при КЗ  в одном из плеч усилителя), напряжение питания схемы защиты, через один из диодов 1N5399, останется примерно то же 35 вольт ?
А что если вообще, эту пару диодов 1N5399 подключить до предохранителей ? Тогда их обрыв ( из-за аварии в усе ) будет вообще пофигу, для питания схемы защиты.
Если что, на всякий случай еще остается общий предохранитель 2А, в первичке транса БП.
42 минуты назад, search2010 сказал:
Если КЗ , то наверное ток будет расти и сгорит второй пред. А возможно еще раньше, токовая защита сработает. При входе усилителя в клип, срабатывает токовая защита.
5 часов назад, search2010 сказал:
Забейте тогда. Оно вам не надо.
Я так и знал, что будет заход в козыри . Ход конём. Танковая атака с фланга против пехоты. :lol2:
Ключевая фраза - "по сути". Зато маркетолухи довольны - чем больше в тексте умных слов, тем проще хайпануть с ослов. Тоже, короче, забейте. :spiteful:
6 часов назад, search2010 сказал:
Будет меньше раза в 3. Но это не важно - акустика всё равно будет отключена.
Нет смысла. Предохранители в усе сгорают самыми последними.
Для питания схемы защиты, чтобы было "пофигу", надо оное питание делать отдельным. А чтобы было ещё и "насрат..", надо на случай зомби-апокалипсиса  предусматривать автоматическое отключение питания усилителя.
Подскажите пожалуйста, в схеме nikolai_kuzmenko на 132 странице куда подключать контакт К4 АС и зачем он нужен?
Какие изменения сделать в схеме, чтоб она работала от + - 15 вольт?
Для быстрого выключения защиты после отключения от сети. Подключается к обмотке трансформатора.
Уменьшить резисторы по питанию.
Юрий. cxem.net
Еще одна версия защиты:
  1. Питание реле током удержания;
  2. Четкое срабатывание на инфразвуковых частотах (< 20Гц);
  3. Приемлемое время реакции.
В 19.04.2019 в 20:49, udeep сказал:
Финальный вариант с контролем питания и отключением цепи Mute:
Тоже понадобилась схема защиты АС. Подскажите пожалуйста несложную. У меня три канала, нужна схема на трех реле, задержка включения. В сети полно, но они как правило на два канала, а сам я подключить третий канал не смогу) Прошу помощи.
У моих ВП при выключении неприятный звук, то мычат то мяукают. Хочу прилепить к защите оптрон который вырубит реле при отключении питания. Нарисовал, но не уверен, правильно-ли. Подскажите если что. Как такое прикручивается...
@DJ Joul , что-то вы намудрили. Если "АС" - это вторичка трансформатора,  то попробуйте так: либо оптрон к XS1, либо разрывать стабилитрон и базу Q33:
К сожалению уже нет в продаже, или я не нашел, покупал в прошлом году. Вот только осталось от нее фото.
8 часов назад, 25602 сказал:
Защита от постоянки, защита по току,  на Q7/8 ждущий мультивибратор, светодиод перестает мигать при включении реле.
Скажите, каким образом ее подключить, чтобы работала защита по току?
Изменено пользователем AlexX45
добавил фото
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
