1 час назад, LDS сказал:
Сейчас  проверил, по+ срабатывает при 0.9В , по - при 1.4В. Собрал ее в тех экземплярах, схема эта что выше, от Владимира Пушкова и печатка другая, тоже от Владимира. Прекрастно работает с усилителями Никитина.
Вот авторская плата и переделанная под другие диоды
BP.lay6
БП.lay6
Вот спасибо, хотя бы один вопрос прояснился. Хотя я честно говоря не понял, почему по минусовому сигналу срабатывает позже (-1,4 В). Переходы БЭ обоих транзисторов включены идентично,  при + или - 0,6 вольт на БЭ, должен открыться один из транзисторов. То есть другими словами, у второго транз. на базе ноль (земля), когда на эмиттере становится  -0,6 вольт, он должен открываться. Или не так ?
Может подскажете - где-нибудь в инете обсуждалась или описывалась работа этой схемы защиты Никитина ? Все таки в предыдущем моем посте,  вопросы еще остались. Также интересно - до скольки вольт просядет питание защиты, при обрыве одного из предохранителей во вторичке ? Ведь выпрямитель из двух-полупериодного превратится в одно-полупериодный, и конденсатор по питанию стоит небольшой - всего 47 мкФ. Сможет ли защита при таком фиговом, пониженном питании (возможно с пульсациями из-за малой емкости кондера ) четко и быстро отключить АС ?
Также хотелось бы прояснить - как работает триггер Шмидта на N-канальном полевике VN10KM и BC856B ?
Изменено пользователем search2010
  • Ответов 3,6т
На счет нюансов работы схемы я не поясню, тк нет соответствующей квалификации. Спросите у Пушкова.
Да и из опыта ничего не вышло.
Собрал макет. Трансформатор с 2х25В-плата БП с защитой-Япончик. После банок 32В. Тк на Япончике уже имеются диоды, подключил питание после них. Нагрузка 6Ом, на вход подал синус 4кГц амплитуду поднял пока усилитель не вошел в клип. Вместо одного предохранителя на вставке БП подключил микрик. При подаче сигнала питание просело до 30В, в клипе до 28В. Снизил немного амплитуду, чтоб усилитель вышел из клипа и поднялось напряжение, после отключил выключатель. И тут прикол, питание в обоих плечах плавно снизилось до 27В и стало на этом значении, в усилителе потухло два диода и синус плавненько без выбросов распрямился. Причем постоянка на выходе не появилась, прыгала в пределах 26мВ.
Короче Япончик, хорошо себя вел при понижении питания до 27В, и потом тихо уснул, без всяких взбрыков. Почему питание не перекосило при отключении одной обиотки я не догоняю.
Изменено пользователем LDS
9 часов назад, search2010 сказал:
Один транзистор включён с общим эммитером. Второй - с общей базой. Входное сопротивление первого в бэтту раз выше входного сопротивления второго. В совокупности с базовым резистором (68к+6.8к) образуется делитель напряжения. Дальше , надеюсь, ясно.
Нет здесь никакого триггера Шмитта. Простой полевик, которому с помощью биполяра подняли напряжение открытия до 8 вольт.
11 час назад, search2010 сказал:
 Там ведь вроде снизу есть подпорка примерно на 8 вольт в лице BC856B ? (35в пит. - 24в пара реле = 11в на всю обвеску)  И еще для чего резистор 100 Ом между реле ?
На биполяре упадёт грубо один вольт. Всё. Остальные 10 вольт должен взять на себя балласт. 100 ом между реле - значит автору было так удобнее печатку разводить.
8 часов назад, LDS сказал:
Если убрать один из предохранителей,  то мы получаем.... (тут за кадром начинает звучать барабанная дробь)
удвоитель напряжения :lol:
10 часов назад, Fer сказал:
мудрено обьясняете, пока не понял куда вы ведете ...
19 часов назад, search2010 сказал:
а Никитин сказал, что в его схеме это триггер Шмитта - " Я выложил эту схему, поскольку в ней есть вполне оригинальные решения. Кому интересно может просто взять оттуда нужные блоки, каждый из которых достаточно простой, в том числе драйвер реле, который является по сути трёхвыводным триггером Шмитта и двухтранзисторный датчик постоянного напряжения на выходе."
Я подумываю как раз из этой схемы использовать этот триггер-драйвер реле, и датчик постоянки, хотелось бы досконально понять, как эти штуки работают...
То есть хотите сказать, что при обрыве одного из предохранителей во вторичке транса БП (например при КЗ  в одном из плеч усилителя), напряжение питания схемы защиты, через один из диодов 1N5399, останется примерно то же 35 вольт ?
А что если вообще, эту пару диодов 1N5399 подключить до предохранителей ? Тогда их обрыв ( из-за аварии в усе ) будет вообще пофигу, для питания схемы защиты.
Если что, на всякий случай еще остается общий предохранитель 2А, в первичке транса БП.
42 минуты назад, search2010 сказал:
Если КЗ , то наверное ток будет расти и сгорит второй пред. А возможно еще раньше, токовая защита сработает. При входе усилителя в клип, срабатывает токовая защита.
5 часов назад, search2010 сказал:
Забейте тогда. Оно вам не надо.
Я так и знал, что будет заход в козыри . Ход конём. Танковая атака с фланга против пехоты. :lol2:
Ключевая фраза - "по сути". Зато маркетолухи довольны - чем больше в тексте умных слов, тем проще хайпануть с ослов. Тоже, короче, забейте. :spiteful:
6 часов назад, search2010 сказал:
Будет меньше раза в 3. Но это не важно - акустика всё равно будет отключена.
Нет смысла. Предохранители в усе сгорают самыми последними.
Для питания схемы защиты, чтобы было "пофигу", надо оное питание делать отдельным. А чтобы было ещё и "насрат..", надо на случай зомби-апокалипсиса  предусматривать автоматическое отключение питания усилителя.
Подскажите пожалуйста, в схеме nikolai_kuzmenko на 132 странице куда подключать контакт К4 АС и зачем он нужен?
Какие изменения сделать в схеме, чтоб она работала от + - 15 вольт?
Для быстрого выключения защиты после отключения от сети. Подключается к обмотке трансформатора.
Уменьшить резисторы по питанию.
Юрий. cxem.net
Еще одна версия защиты:
  1. Питание реле током удержания;
  2. Четкое срабатывание на инфразвуковых частотах (< 20Гц);
  3. Приемлемое время реакции.
В 19.04.2019 в 20:49, udeep сказал:
Финальный вариант с контролем питания и отключением цепи Mute:
Тоже понадобилась схема защиты АС. Подскажите пожалуйста несложную. У меня три канала, нужна схема на трех реле, задержка включения. В сети полно, но они как правило на два канала, а сам я подключить третий канал не смогу) Прошу помощи.
У моих ВП при выключении неприятный звук, то мычат то мяукают. Хочу прилепить к защите оптрон который вырубит реле при отключении питания. Нарисовал, но не уверен, правильно-ли. Подскажите если что. Как такое прикручивается...
@DJ Joul , что-то вы намудрили. Если "АС" - это вторичка трансформатора,  то попробуйте так: либо оптрон к XS1, либо разрывать стабилитрон и базу Q33:
К сожалению уже нет в продаже, или я не нашел, покупал в прошлом году. Вот только осталось от нее фото.
8 часов назад, 25602 сказал:
Защита от постоянки, защита по току,  на Q7/8 ждущий мультивибратор, светодиод перестает мигать при включении реле.
Скажите, каким образом ее подключить, чтобы работала защита по току?
Изменено пользователем AlexX45
добавил фото
