Здравствуйте друзья, имеется у меня в коллекции усилитель на TDA 7294, естественно самодельный, собран уже давно. Собран был без защиты от постоянки на выходе, но захотел я ему добавить эту защиту и предварительный усилитель с темброблоком. Самому собирать не было времени, взял готовую с Алиэкспресс. На включение она работает хорошо, около 2-х секунд задержка есть, а вот на ОТКЛЮЧЕНИЕ усилителя получается очень большой хлопок в акустике, и это не очень приятно. Защита и темброблок питаются от отдельного трансформатора. Подскажите пожалуйста, если сделать как в усилителе Радиотехника У-101, там с защиты идёт провод на средний контакт сетевого переключателя, я так понял, это для того чтобы сразу отключались АС. Как бы это действие реализовать с китайской защитой? Откуда взять провод на контакты сетевого переключателя? Заранее благодарен.
  • Ответов 3,6т
25 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
С базы транзистора VT1. Т.е. сетевой выключатель должен её (базу) сажать на корпус при выключении аппарата.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
@Nikolenko Evgeniy Женя. Объясню более подробно, чтобы было ясно. Конденсатор С3 надо как можно раньше разрядить, чтобы составной транзистор, состоящий из VT1 и VT2, как можно раньше закрылся и обесточил реле К1 и К2. Но сначала, попробуйте  параллельно С3 подцепить резистор примерно на 47к. Если не выйдет, тогда только контакт.
 я делаю так
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/74503-система-защиты/&do=findComment&comment=2178190
Изменено пользователем serzhant808
@serzhant808 Одним словом, молодец! Оригинальное и правильное решение. Я как-то пропустил эту часть в теме защиты. А германиевых транзисторов у меня как грязи. Я с них начинал, переходя с лампы на транзисторы. Хотя их и сняли с производства, но в них всё же есть прелесть. Из-за малого падения напряжения на переходах думаю, что долгая жизнь, как транзисторам, так и диодам обеспечена.
скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
Подскажите,
чем плохое решение использовать реле в котором только один проводник идущий на АС разрывается (Omron G2R-1-E) ?
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
При контакте незащищённого провода с каким-либо потенциалом он воспламенится от протекающего тока.
Допустим в мостовом усилителе этот незажищённый проводник коснётся любой металлической части (батарея отопления, корпус компьютера, клавиатура, да хоть холодильник) то что-нибудь может сгореть.
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
проводник коснётся любой металлической части (батарея отопления, корпус компьютера, клавиатура, да хоть холодильник...
Хм. не понял, как в корпусе усилителя может что то куда то коснуться, все же жестко закреплено. Мне вот не понятно, почему некоторые рекомендуют использовать реле для защиты АС с размыканием обоих линий ? Т.е. понятно, что размыкание двух линий идеальный вариант, хотелось бы понять какая практическая польза, так как цена на реле разная.
Поставлю вопрос по другому. Если я использую реле с размыканием только "+" контакта АС, чем это чревато для АС ?
12.11.2019 в 00:15, BAFI сказал:
Сто раз писали не будет работать защита по току на реле. По идее можно настроить с большим запасом по току но тогда усилитель некогда не выдаст номинала. Посмотрите на время срабатывания реле.
@Bass85 это не зашита по току - это зашита АС - в БП или ИИП высокого класса должна быть зашита по току своя ,и это будет более практично,имхо.
@BAFI А те самому не надоело слово "ИМХО"? :)
В настоящее время оно не актуально :)
Добавлю простенькую 3-х транзисторную защиту которую сам использую. Для реле 12в напряжение нужно 15-18в,иначе очень долго думает при включении. Можно ставить реле на 24в и подобрать напряжение. Можно добавить клеммник под нулевой провод,но нужно смотреть ,будет петля питание-замля уся. Платка подходит как для мощника так и для ушника. Если не будет открываться архив-отпишитесь,это из-за кодировки Рус языка в системе.
Protection.zip
Изменено пользователем tolyan73
добавление фото
Диод в обмотке реле не правильно стоит, возможно еще ошибки есть. Проверяли печатку-то, прежде чем выкладывать? Много отличий по номиналам между печаткой и схемой
Стас
Действительно ошибка с диодом. Плата собрана по схеме и проверена.Резисторы не критично какие ставить,с печатки или со схемы,какие будут доступны.
27.10.2017 в 21:34, aitras сказал:
Я делал. Даже платой могу поделиться. Работает, щелкает.
43.thumb.JPG.742146c5475a8a8f73f79b9892fec313.JPG 59f385b432276_.png.5ef9734c4a29828353c6b257d48c34e5.png
Защита.lay6 77 kB · 413 скачиваний
Добрый день. Какой используете транзистор VT3 на плате ?
Изменено пользователем konog
Добрый день.Есть вот такая схема защиты АС.слишком она очень чувствительная.Как бы ее загрубить для усилителя класса Д.Потому что она не хочет подключать динамики.Нашел ее где-то на форуме,уже не помню.По сути вроде это модификация защиты АС для усилителя Лайкова.
3 часа назад, Grandfa сказал:
Как бы ее загрубить
R5 не помогает?
Что на базах VT1, VT2 при этом?
