Резистором при регулировке просто происходит длительность включения реле.При подачи на вход 1.5В на базах -0.625В.На входе стоят резисторы 10кОм и неполярный конденсатор 47мкФ.Может быть делить по входу сделать.
  • Ответов 3,6т
8 минут назад, Grandfa сказал:
Ну правильно. Она и не включает реле.
Уберите постоянку с входа (оставьте неподключенным ни к чему).
Ну и хорошо. Должна сработать. А 0.625 - это уже напряжение открытия VT1 или VT2 в зависимости от полярности.
51 минуту назад, Grandfa сказал:
Все заработало
Ок.
52 минуты назад, Grandfa сказал:
р5  пробовал покрутить.
Чем меньше R5, тем менее чувствителен становится VT3.
Правда почти сразу происходит включение
Увеличьте С4.
Всем здравствуйте.
Может кому пригодится.
Вариант защиты АС от постоянки. Делал для автомобильного усилителя класса D на TPA3251 с мостовым выходом. При данных на схеме номиналах срабатывает при постоянке на выходе усилителя около 740...760 мВ, время срабатывания 25...30 мс (зависит от номиналов R9, R10, C1 и R11, R12, C2. См. схему).
Важно: напряжение на выходе LM317 (DA1) должно быть равно половине питания силовой части усилителя (в моем случае это 16 В, питание УМ = 32 В.)
Схема:Protect_Speaker_Amp_TPA3251.pdf
Внешний вид и в момент тестирования:
20200415_151507.thumb.jpg.33ed8bcf8591be37afd5a0da965ec920.jpg20200415_151527.thumb.jpg.bea5bd13bb2b32a1073def0d36d72d1d.jpg
Изменено пользователем Эрна Урбан
1. При расчете постоянной времени срабатывания защиты следует также учитывать сопротивления R1, R2, R5, R6 и соответствующие во втором канале.
2. В принципе, можно использовать и другие напряжения питания U1, U2. Потребуется рассчитать номиналы R13, R14. R17, R18 и соотв. во втором канале.
Может кто подскажет хорошее реле, желательно 24В, две пары нормально разомкнутых контактов, ну или 12В с одной парой(тогда поставлю два реле последовательно), стояло реле JQX13F-2Z-DC24V 24D 10А, 2 пары контактов  http://electroclub.com.ua/qianji-jqx13f2zdc24v-p-2508.html, но проблема что один канал пропадает звук, подогнул контакт вроде нормально, а потом опять( контакты чистые), решил нужно что-то получше, думаю взять либо два таких у которых по одной паре контактов https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/rt314024-9-1393239-8-te-connectivity_40423.html , либо эти https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/rt314f24_56919.html, не знаю в чем них разница, контакты с одинакового материала, и все остальное тоже), хорошая ли фирма  TE Connectivity, и хорошие ли эти реле, или что-то другое взять, хочется чтобы и подешевле, и получше), схема такая spk_protect_LM339_TL431.png.321be3558439b300a4c4caf12d6a2de2.png
26 минут назад, Электронщик сказал:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/rt444024_79227.html
27 минут назад, Электронщик сказал:
Хорошие. В холдинг входит SCHRACK.
Тут еще вопрос, УНЧ на LM3886, выходная амплитуда, порядка 29В, на 4Ом, соответственно по формуле U2 /2*R, получаем около 105Вт, ну и с учетом  Номинальный ток потребления 11,5А  LM3886, я не мерял, и КПД в классе АВ, так и есть, следовательно, если грубо взять 105Вт на 4Ом, выходной ток максимальный  будет равен 26А, значить брать реле с током через контакты не менее 30А? До этого стояло на 10А, но вот с ним проблемы, то ли из за качества, толи из-за этого.
4 минуты назад, Электронщик сказал:
и смотреть чтоб эти 30А были не при 12В DC, у реле "особенность конструкции" такая, Обычно на такую мощность 16А ставят, 30А крупные и не удобные https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/t9as1d12-12_41754.html
Каждому своё.
Ну это амплитудный ток, если же взять этот ток как среднеквадратичный, то имеем на 105Вт 18А, а контакты реле когда указан ток для переменки, я так понимаю это среднеквадратичный?
30 минут назад, Электронщик сказал:
на переменке и сетевое должны выдержать, на постоянке все куда скромнее, вот например 30А а напряжение 28В постоянки https://www.chipdip.ru/product/nrp-15-a-24d
 может реле тока не хватает, не пробовали мерить?
Каждому своё.
1 час назад, Электронщик сказал:
LM3886 105 ватт выдаст только посмертно
26 минут назад, Ulis сказал:
Вот, пиковая 135Вт, причем пиковый ток 11,5А, значить можно взять реле на 16А, тогда думаю взять два штуки таких https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/rt314024-9-1393239-8-te-connectivity_40423.html 24В, 16А, так как одна пара контактов, потому две штуки, да и я про ток написал чушь по расчету, при 29В амплитуды/4Ом, получаем ток 7,25А, при пиковой 135Вт, выходная амплитуда =33В/4Ом= 8.25А, в принципе почти все сошлось
Изменено пользователем Электронщик
5А.
15 минут назад, Электронщик сказал:
Я вам дал ссылку - там 2 группы по 8А. Если надо - запараллельте. Сопротивление контактов станет меньше.
Для ЛМ - за глаза. Не морочьте себе голову придумками по 26А.
  • 6 месяцев спустя...
Самая маленькая защита. Подсмотрено на вегалабе.
Цитата
Прикол защиты в том, что она вся убирается под реле. Поэтому не нужен там электролит. Керамику выдерете из под процессора любой старой компьютерной материнки. Полевик тоже оттуда.
Разные пороги по каналам сделаны для того, чтобы в случае появления одинакового напряжения по величине, но разного по полярности - защита сработала. Уникальный случай, но всё же...
Ток очень маленький, поэтому не нужен "посредник" транзистору с ОБ.
Так же следует отметить, что с повышением напряжения до 24 вольт простота схемы теряется и она обрастает дополнительными элементами.
Потрачено буквально пару часов, не смог найти коробку с SMD резисторами, запаял трухолу, работает, по минусу от 2,2V, по плюсу от 1,6V, реле 12V, лишние контакты подогнуты вовнутрь, питание 12V.
Small_protect_Kotov.lay6
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Доброго времени суток, схема усилителя Behringer b215d, с паралельной ветки, не работает защита АС от постоянного напряжения на выходе и задержки подключения. резистор R5 в 10ом не мал ли?
