Можно и так , но увеличив емкость С2, так же как и резистор параллельно ему, не значительно повысится время отключения  нагрузки при выключении аппарата из сети и в случае аварии.  Cхема вылизана как кота яйца и надежно работает, единственный резистор который нуждается в  обязательной корректировке указан на схеме.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
  • Ответов 3,6т
Обновленная версия защиты DEF 2021 - https://zen.yandex.ru/media/id/61d9dbadd0ca411e8a0de57c/6240742bd90de20a9a9eb680
Проверенная пИчатка: DEF 2021.00.lay
Илья
Еще бы добавить детектирование наличия переменного напряжения на вторичных обмотках трансформатора питания УМЗЧ и защита будет более универсальной, т.к. некоторые схемы усилителей при отключении питания не могут поддерживать 0 на выходе, а быстродействие защиты не успевает отработать этот небольшой, но неприятный "хлопок" в АС.
С уважением, А. Ю.
В схеме у Ильи есть некая недосказанность, а именно: скорость отключения реле при пропадании сети зависит от емкости фильтрующего конденсатора в питании защиты. С позиции, озвученной Артёмом, она должна быть минимальной, чтобы не успевали разрядиться банки ИП УМЗЧ, но кто знает, как будет у конечного пользователя...Вот и выходит неоднозначный результат. Это характерно для всех защит, где отключение АС при пропадании сети достигается аналогичным путём, а цепи питания не показаны.
Можно сделать детекцию сети и на логике, но тогда схема не будет столь простой.
@getshket @waso Мужики, то, о чем вы пишите, давно уже всем известно. Известно, что данную и подобную ей защиты, необходимо питать от отдельном обмотки с небольшой емкостью накопительных конденсаторов по питанию, дабы отключение защиты происходило раньше, чем разрядятся основные конденсаторы по питанию усилителя и случится тот самый неприятный "хлопок".
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
Ну, предположим, не всем это известно, кто-то делает строго по схеме, шаг влево, шаг вправо - расстрел. )))  Дык ты и отобразил бы это всё, чтобы уменьшить количество вопросов "а как? а скока? а зачем?" и т.п.  ( я не про себя - понимаешь же )))) )
ЗЫ. Если слова могут быть поняты неправильно - они будут поняты неправильно. То же самое и со схемами.
51 минуту назад, waso сказал:
Чьи это проблемы? Таким макаром дойдем до того, что в каждой публикации будем объяснять Закон Ома, а то вдруг кто-то не знает.
Илья
А то не проходили подобные вопросы :lol2:  Но всегда есть шанс 1) промолчать в ответ 2) отправить читать первый пост.
Обновил DEF 2021 до DEF 2022. Статья тут - https://zen.yandex.ru/media/id/61d9dbadd0ca411e8a0de57c/628a5bdaeaa26026f3ba4136
DEF2022.00.lay
Илья
В 16.05.2022 в 14:47, waso сказал:
Уже показывал.post-171543-0-61312800-1436116838.thumb.jpg.a98047d683be0100c1134b566ca2fd2c.jpg
Я для моментального отключения и разрядки конденсатора задержки включения ввёл такую штуку на МП41А, германиевый транзистор применён из-за малого падения напряжения на БЭ переходе. Нагрузка отключается раньше чем успеваешь отпустить кнопку при выключении, и если тут же опять включить то задержка будет как положено т.к. конденсатор задержки уже будет разряжен.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/74503-система-защиты/&do=findComment&comment=2178190
В 23.05.2022 в 14:41, Nem0 сказал:
В моем случае не надо давать мне советы когда я этого не просил, а то это смахивает на олигофрению. Ты можешь делать как ты считаешь нужным, мне плевать на это.
Написано мною выше - не совет вам, а пояснение к опубликованной вами схеме. И написано мое пояснение вовсе не для вас, а для тех, кто под впечатлением от вашего поста, решится сделать такую же бесполезную подпорку как у вас. Ну а что касается лично вас, то вы можете делать какие угодно глупости, мне плевать тем более.
Илья
590532775_.png.e136ef31a4b835de5b3c745f1ea04676.png.3ddb4f1a14e85a3b424227fc66799791.png
2 часа назад, Nem0 сказал:
В моём случае, но не для меня. Ясно, понятно
Схема защита акустических систем АС.
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Amp_Protect_v2.sch.pdf Amp_Protect_v2_sch_pcb.rar Amp_Protect_v2_gerber.rar
Изменено пользователем Jenyok2
Купил корпусок под Vasilich-AMP-5, места не просто мало, а очень мало.
Тут показывали вариант обрезанной защиты "Бриг", слегка изменил, нарисовал ПП под лут (1206 + sot23), транзистор на плате составной.
Вот что имеем теперь
Реле HG4117, можно перерисовать свои (плата под ЛУТ), С1 поставил полярный.
Simple.lay6
Спойлер
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@Zvuk., неа, не сходится, именно такие терминалы были куплены, так сетка, под них, у этого корпуска, 24 х 26 мм.
Пришлось "печатать" шайбы, спецом под них.
В 03.07.2022 в 10:19, KLARUS сказал:
Сомнительное решение. Будет срабатывать при появлении постоянки какой-то одной полярности.
Исправимо, заменю, как появится.
  • 5 месяцев спустя...
Пойдут ли вместо MPSA13 полевики типа AO3404 ? Я конечно в теории не вижу препятствий для использования полевиков, вместо дарлингтонов(даже наверное более гибкая схема получится, т.к. можно сколько угодно увеличивать номинал R13/R23), но всё-таки ?
Подскажите пожалуйста защиту для мостового усилителя класса д (готовый с али), между землей и любым выводом половина питания, между 2 выводами милливольты. Поиском по этой теме не нашел ничего, полистал несколько страниц и тоже как то тихо. В гугле тоже как то с ходу нет, во всех статьях о готовых платах все оставляют их без защиты, но это как то неправильно
Не можем ходить-будем бегать
