Привет всем! Есть маленький вопрос по защите АС. Делаю усилитель на LM3886 по этому проекту. Решил добавить защиту АС (мне понравилась вот эта схема). Собрал я эту схему на макете. Всё работает. Но возник у меня вопрос по грамотному подключению её к усилителю. Куда правильно подключить общий провод? Лично моё предположение – сразу после выпрямительных диодов. Но в таком случае каналы будут объедены….. не чревато ли это появлением помех?
  • Ответов 3,7т
Если усилитель "двойное моно", то и защиту нужно делать свою на каждый канал, со своим БП соответственно.
Земли каналов объединяются на подключении к корпусу (массе) только около входных разъемов.
Изменено пользователем Ulis
Спасибо! Но вопрос немного в другом. Ведь необходимо обеднить земли одного канала усилителя со своей защитой, а точнее с блоком питания защиты. Вот и в этом то и вопрос. Где обедняется земля усилителя со своей защитой.
У меня земли объединяются на плате самой защиты. Но и защита питается от тех же обмоток трансформатра, что и сам усилитель, и БП у защиты свой, стабилизированный.
Теперь всё понятно спасибо! Если что я попробую в разных местах подключать общий провод и смотреть помехи. В тестовом варианте у меня 18мВ на выходе при заземлении входных проводов. При максимальной громкости 36мВ (При чём только на одном канале) на втором неизменно 18мВ.
Наврал я похоже. Земля защиты и УМ объединены недалеко от мекки БП самого УМ.
Поскольку проект проходной и подолгу валяется в сторонке, то забываю периодически - чего в нем накрутил ))
Чуть позже погляжу и точно скажу - где объединил я там что. :crazy:
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Я к Вам естественно за помощью. Пишу здесь, чтоб не создавать похожей темы. Собрал Усилитель и предусилитель для гитары по этой публикации (http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/60-watt-guitar-amplifier) и защиту для него от "БРИГа" по этой ссылочке (http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php), но только с одним каналом. Запитал всё одним трансформатором со вторичкой 45 вольт. Стабилизатор для защиты рассчитал на 24 вольта и релюшку поставил на это же напряжение. Всё подключил и ничего не работает соответственно) :unknw: Хочу спросить, как бы мне проверить отдельно защиту, и если не затруднит по-подробнее этот процесс описать. Заранее спасибо!
Если нужны какие нибудь материалы, схемы, фотографии того что я собрал, пожалуйста отпишитесь, я всё сделаю и выложу, только помогите пожалуйста! Замучился уже от нехватки собственных мозгов! :heat:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ]Подай на вход защиты напряжение от батарейки 1,5 в если реле разомкнуло контакты. значит работает, если нет проверяй монтаж Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте полностью предыдущие посты - накажем!
Если я правильно понял, релюшка не замыкает контакты вообще.
То же самое!
Точно, точно! Не замыкает! Я так понял, надо проверять от самого стабилизатора, который я рассчитывал. Кстати, ещё, вместо Дарлингтона, который на схеме указан (BDX53) я поставил TIP142. У него коэффициент усиления по току ниже 550, а не 900 как у того на схеме. Я просто не совсем понимаю, как схема пашет, поэтому трудновато сообразить в чём может быть косяк. И спасибо, что отписались, буду проверять и держать в курсе того, что делал, может разберёмся?)
В 13.01.2015 в 23:55, VINS2009 сказал:
Так и есть. Какое напряжение на эмитере VT5?
Померил напругу на эмитере VT5. 0,02 вольта. Выпаял этот транзистор (у меня стоит КТ815Г), вообще никак не звонится. В общем сгорел... Только не понимаю почему. Вариантов в принципе много. Сделал я как. На стабилизатор подал выпрямленных 60 вольт, балластный резистор 2,6 кОм, стабилитрон с напряжением стабилизации 24 вольта. Обмотка реле 1100 Ом.
Прикладываю рисунок печатной платы в точности по которому распаял компоненты на плате...
Ребят, в общем понял, почему у меня сгорел стабилизатор. Короче говоря, я в усилителе перепутал местами два оконечных комплементарных транзистора. И получилось так, что и усилитель и предусилитель и защиту от постоянки подключил к одному источнику и поставил предохранитель аж на 4 ампера, который не среагировал вовремя соответственно. Итак, во всех этих узлах сгорели входные элементы. Конкретно в защите - транзистор и стабилитрон, всё остальное вроде как целое. Как заменю всё, отпишусь о результате
Изменено пользователем Revolt44
Пока не разорвёшь соединение (К.З.) диода, который включен паралельно катушки реле, не включай! :bomb: "+" со стабилизатора пойдёт сразу на коллектор минуя реле. :acute:
Изменено пользователем VINS2009
Предлагаю на обсуждение сей вариант защиты AC от постоянки на основе
и заимствования решений из схем разработки LYNX (PR72, P71)
кроме основной задачи конструкция обеспечивает
отключение АС при пропадании питания в любом из плеч УМ
уменьшения тока заряда конденсаторов БП УМ (Софт старт)
возможность включения УМ слаботочными сигналами (полезно при использовании ДУ или слаботочного выключателя)
оптроны, транзисторы, ОУ практически любые.
Изменено пользователем Laptev
Если не секрет, почему 817ые включены все последовательно?
все просто:
при выключении любого из оптронов (следовательно аварии в любом из каналов) срабатывает защита,
да и что бы не перегружать схему
при выключении любого из оптронов срабатывает защита,
Это как? Ведь если, допустим, открыт второй снизу, он окажется между двух закрытых и на резисторе R12 не произойдёт ни каких изменений. Или меняется общее сопротивление всех 817 в сумме? Так, или я не прав?
Контакты реле К1 замкнуты только тогда, когда открыты ВСЕ 4 оптрона
Но для их открытия необходима постоянка на входе (аварийная сетуация). В нормальном состоянии они закрыты. Или нет?
На примере Т1, Т5:
при напряжении на базе Т1 приблизительно до + 0.65V транзистор закрыт.
Т5 открыт , соответственно ОК1 открыт
по отрицательному плечу все также с учетом полярности...
если по входу постоянка выше 0.65 транзистор Т1 открывается, Т5 закрывается и ОК1 закрывается...
если пропадает питание любого из плеч УМ естественно плечо входа защиты обесточивается и конечно оптрон по причине отсутствия питания на светодиоде закрыт.
VINS2009, я даже не знаю, как Тебя благодарить! Удалил эту злосчастную перемычку всё сразу начало работать как часы. Как я умудрился её только нарисовать, а потом не заметить, сам не понимаю)) Безмарная благодарность Тебе от меня! :thank_you2: Ты МОЛОДЧИНА! :yes: Буду теперь колупать усилитель...
Всем доброго дня! Взял из этой темы файлы, чтобы изготовить плату защиты, но возникли вопросы по деталям - что это, выделено зеленым (на схеме их нет)???????? post-180952-0-49967000-1423394464_thumb.jpg post-180952-0-05348400-1423394482.gif И можно ли поставить стабилитрон на 15вольт?
Изменено пользователем Alex140480
убери их, там в цепи только +32В- реле- R18- транзистор VT4- -32В,
от стабилитрона вроде-бы зависит время задержки включения реле (кто-то в теме писал что ставил)
Изменено пользователем бракодел
